Trhanie pri brzdeni
- Dátum registrácie: 16 Sep 2009, 19:20
Trhanie pri brzdeni
Zdravim vas!Ked z vysiej rychlosti zacinam brzdi tcitim mensie trhanie na naprave a ked dobrzdujem take nepravidelne brzdenie.Nedavno som menil dosticky aj kotuce a asi po 3000 km to zacalo,nejazdim nejak rychlo aby som musel prudko brzdit. Cim to moze byt?
Opel Zafira 2,0 DTI
r.v. 2004 - Y20 DTH
r.v. 2004 - Y20 DTH
hmm...tak prave tieto by sa nemali....ano, ked by si dal polske sracky,tak by sa mohli..stretol som sa s tym na jednej Octavke....
Ono ani neide o to, za aký čas sa kotúče zvlnia, to je otázka jedného prehriatia pri zle zabehnutých kotúčoch.
Menil si aj vzadu? Najlepšie by bolo zájsť na stolicu a zistiť, ktoré brzdy to robia. Ja som takto po výmene predku myslel, že sa zvlnili nové kotúče, až na jednej akcii, súčasťou ktorej bol test bŕzd, zistili, že to robia zadné kotúče, ktoré boli prakticky už pred smrťou.
- clio1
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
- Auto: Zafira A
pokial máš známeho na STK tak nestojí nič tam ti to zistia či sú to predné abo zadné alebo sa choj proste spýtať na STK či by ti nepozreli brzdy.... a newem či by to mohli byť predné lebo ja som sa stretol aj stým že sa bosch-ky doohýbali to na BMW 7 a potom sme dávali brembo a už nebol problém....možno výrobná vada abo čo....
- Kat
ktore capy na riadeni mas na myslis?
tiez mam podobny problem pri brzdeni a kotuce boli postupne vymenene vsetky (najprv zadok, potom predok) aj s oblozenim, vsetko znacka Bendix
40.000km maju najazdene vzadu a 20.000km vpredu...
brzdova stolica hlasi ze vsetko je o.k.
Vlado Kat
- kefo
- Dátum registrácie: 14 Aug 2008, 05:40
čaute,
podobný problém asi pred rokom som menil komplet predné kotúče+platničky ATE všetko sa zdalo byť OK ale po výmene všetkých čapov začalo triasť do riadenia pri brzdení (myslel som že som prehrial brzdy mali asi 15,000km) tak som to teraz znova vymenil všetko predok aj zadok komplet BREMBO a trasie stále rovnako .
Môže to robiť krivý náboj kolesa(kotúč dosadne mierne šikmo) alebo silentbloky ramena???
Vďaka za každú skúsenosť.
OPEL ZAFIRA 2,2 DTI 12/2004
