Astra H problém so Štartom
Napísané: 07 Aug 2013, 06:52
Zdravím Vás vedel by mi pls niekto poradiť? Mám astru H 1.7 diesel 59KW, pri studenom motore mám problém so štarom keď štartujem auto chytí ale hneď padnú otáčky a zadusí ho musím štartovať tak že pridržím plynový pedál cca 20 sek. na 1500ot. a potom už ide normálne pri teplom motore sa tento problém neprejavuje, bol som s tým na diag. a vypísalo ,, elektrický obvod L´´ presný kód chyby si nepamätám, neviete niekto čo by to mohlo byť prípadne čo s tým urobiť? Ďakujem moc za rady.
