Synchronizácia kľúča
- buci_vectra
Na to,aby sa dalo auto zamknut na zavoru, musia byt nastavene aj dojazdy vsetkych okien.
To iste plati aj o zatvarani okien podrzanim kluca v zamku, musia byt nastavene tie dojazdy.
Zatvaranie okien dialkovym- podla toho o akom aute sa bavime...
- Hosak
- Dátum registrácie: 14 Mar 2011, 13:45
- Auto: Corsa C
Pani som zufali. Menil som bateru aj som sa snazil zosync kluc podla navodu no kluc nic neroby. Pred vymenou baterky ale este isiel.
EDIT Emh az teras som si vsimol ze som v astra elektro a ja mam corsu ale hadam to az tak velky problem nebude ci? Myslim ze lepsie jak zbytocne zakladat novu temu v Corsa elektro.
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra B X25 XE - for sale
Astra H sedan Z16 XER
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
- Hosak
- Auto: Corsa C
No na prvi krat som ju vlozil zle, neslo potom som zistil ze je naopak tak som ju prehodil a stale nejde. Podla navodu od auta tam ontrolka je ale ta nesvietila nikdy ani ked bol kluc uplne novy.
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
- Hosak
- Auto: Corsa C
Merak nemam ale kontakty sa dotykaju
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
- Hosak
- Auto: Corsa C
Aj to som skusal a nic. Zacinam sa bat ze som ten plosak niakym zazrakom odfajcil pri tej vymene.
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
- Hosak
- Auto: Corsa C
No pani neviem jak je to mozne ale kluc proste zacal fungovat... Ale nefunguje dotach okien cez dialkove. Ked strcim kluc do dvery a podrzim na pravo tak sa okna zavru ale cez DO nie.
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
- Hosak
- Auto: Corsa C
Funguju. Ono to cez DO neungovalo nikdy a tak som si myslel ze to nemam vobec ale jak som par dni zamikal cez kluc tak som omylom zistil ze to tam je.
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
- Dátum registrácie: 29 Dec 2011, 22:14
zdravim Vas. mam taky problem..... kupil som VB lenze iba s 1.klucom. v KE mi vyrobia kluc a nacipuju takze to nieje problem,ale co s DO??? vyriesi moj problem to,ze si zozeniem niekde kluc s DO a potom nasledne to DO zosinchronizujem s mojou VB? co sa vlastne sinchronizuje? DO v kluci,alebo ten bazmeg v spinacke?
