Synchronizácia kľúča
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
Zdravím. Nejde mi urobiť synchronizácia centrálneho zamykania. Zapnem zapaľovanie a stlačím tlačítko na diaľkovom a nič. Auto by malo zamknúť a odomknúť. Nevie mi niekto poradiť ako to urobiť ?
tato tema tu uz bola vycerpavajuco prebrata vo viacerych temach.
pouzi funkciu hladanie - slova synchronizacia, dialkove.
u astry je rovnaky system, ako u vectry
Somodi
Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 22:01
Príspevok od používateľa Somodi »
Podla toho co pises, robis to spravne.Mozno mas vadny dialkovy ovladac.
ASTRA G Caravan, Classic, Twinport 1.6, Z16XEP, 2005
INSIGNIA Hatchback, 2.0 CDTI, A20DT, 2012
marwi
Skuste niekto urobiť synchronizáciu aj keď vám diaľkové funguje. Mne to nešlo ani vtedy.
Cripo
Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
Príspevok od používateľa Cripo »
marwi napísal:Skuste niekto urobiť synchronizáciu aj keď vám diaľkové funguje. Mne to nešlo ani vtedy.
Keď je kľúč zosynchronizovaný, druhý krát sa nedá zosynchronizovať, proste Vám tie dvere nezamkne a neodomkne, skúšal som to. Mne to tiež blblo, trebalo iba vymeniť batériu do diaľkového.
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
www.frictio.sk - môj sen sa napĺňa...
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
marwi
Mne pri stlačení tlačítka na dialkovom ovladači svieti dioda , takže baterka je dobrá. Premeraná 3,2 V. A aj tak nejde synchronizovať.
Herry TG
Dátum registrácie: 24 Jún 2009, 09:59
Príspevok od používateľa Herry TG »
Nemam s tym problem ci je kluc synchronizova alebo nie zasuniem stlacim zamkne stlacim zas odomkne. Bez problemov
Opel Astra G hatchback
1.8 16V X18XE1
Cripo
marwi napísal:Mne pri stlačení tlačítka na dialkovom ovladači svieti dioda , takže baterka je dobrá. Premeraná 3,2 V. A aj tak nejde synchronizovať.
Ešte jedna kontrolná otázka, na čo vlastne chceš synchronizovať dialkové. Nejde ti? Mal by si mať druhý kľúč, skús ten. Alebo skús aj tak vymeniť batériu, alebo skús kľúčik rozobrať a prečistiť...
Mne niekedy diaľkové štrajkuje, a to len preto, lebo poriadne nestlačím gombík a zasa niekedy som skúšal max. dosah a v pohode 15 m. To asi aké je počasie.. ;)
marwi
Dialkové mi nejde asi preto, lebo som opravoval kontakt na baterke a aj na jednom tlacitku , a skusal som potom ci to bude fungovat viackrat az sa to rozsynchronizovalo asi...
Cripo
marwi napísal:Dialkové mi nejde asi preto, lebo som opravoval kontakt na baterke a aj na jednom tlacitku , a skusal som potom ci to bude fungovat viackrat az sa to rozsynchronizovalo asi...
Je to možné, pretože ak diaľkové viackrát za sebou použiješ, tak sa to lúbi pokaziť. Treba skúšať, nová batéria, druhý kľúč. Ja som tiež musel a dajaký čas mi to trvalo, pokým mi to išlo.
deco188
Príspevok od používateľa deco188 »
da sa zohnat novy plosak do dialkoveho v kluci astra G ?
juro1979
Dátum registrácie: 19 Sep 2009, 22:59
Príspevok od používateľa juro1979 »
Cripo už napísal, že ak je už raz zosynchronizovaný, tak 2x už nepôjde. Ja som takisto po výmene akumulátora zosynchronizovával centrálne zamykanie a takisto mi to nefungovalo, lebo som to už mal zosynchronizované a v pohode mi centrál funguje a zamyká a odomyká.
marwi
Tak ani op com dialkove od kluca nenasiel. Musi ist na opravu. Zatial pouzivam druhe dialkove, ktore som kupil z inej astry. Vdaka Undertaker !!!
Robino
Dátum registrácie: 02 Okt 2008, 13:25
Príspevok od používateľa Robino »
Ahojte, ak dovolíte aj ja by som rád zareagoval.Naši mali cez zimu odpojenú baterku ASTRA G a tiež mi to podla postupu nejde zosinchronizovať,resp. všetko ide aj druhý klúč ale nejde doťahovanie okien a predtým to išlo.Neviete mi prosím poradiť ako to spraviť?( ja viem zima ešte stále trvá,ale baterku sme už zapojili)
Mondeo 1,8 TDCI, ex.Vectra C 2,2 DTI, Astra G 1,7 cdti, Astra G 1,4 16V, Vectra B 1,6 16V, Corsa B 1,2, Corsa C 1,0, Astra G 2,0i 100 KW,
Robino napísal:Ahojte, ak dovolíte aj ja by som rád zareagoval.Naši mali cez zimu odpojenú baterku ASTRA G a tiež mi to podla postupu nejde zosinchronizovať,resp. všetko ide aj druhý klúč ale nejde doťahovanie okien a predtým to išlo.Neviete mi prosím poradiť ako to spraviť?( ja viem zima ešte stále trvá,ale baterku sme už zapojili)
dotahovanie okien = dojazdy okien.
Pouzi hladanie, zadaj tam "dojazd*"
Robino
Ďakujem, niečo som našiel,aj keď akosi to moc neviem nájsť cez hladanie.
Robino
Ďakujem, dnes som to tak skúšal ale nejde mi to asi to robím zle.Zajtra skúsim znova.
Robino napísal:Ďakujem, dnes som to tak skúšal ale nejde mi to asi to robím zle.Zajtra skúsim znova.
a napis potom do spravnej temy
balci1992
Dátum registrácie: 27 Mar 2011, 18:10
zamykanie DO
Príspevok od používateľa balci1992 »
môžem poprosiť ešte o jednu radu ? mam zosynchronizovany kluč, konečne mi funguje DO, ale predtym nez mi prestalo fungovať mal som to nastavene tak ze ked 2x stlačím zamknutie auta tak sa nedá otvoriť ani z vnutra, nejaký druh zabezpečenia a teraz mi to tak nefunguje, treba mi spraviť ešte nejaku synchronizaciu ??? lebo ani zatvorenie okien mi nefunguje na DO
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
