trhanie motoru
Kutil-s.r.o
trhanie motoru
zdravim mam taky problem na vectre b 96 1.8 16v ked sa zohreje motor a ked na nizkych otackach 1500-3000 pridam tak zacne auto skakat ako sialene az pokial sa nedostane nad tych 3000 otacok.uz neviem co s tym mam robit vymenil som palivovy, vzduchovy filter vycistil skrtiacu klapku....prosim o pomoc dakujem
- katan01
- Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 17:09
Re: trhanie motoru
na diagnostike si bol?
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
Kutil-s.r.o
Kutil-s.r.o
Kutil-s.r.o
- Rin-Tin-Tin
- Dátum registrácie: 01 Dec 2008, 15:23
mne robila moja omega nieco podobne ked som jej pri mensich otackach slapyl naplno zacala trhat ako sprosta a mechanik bol stoho ties na vetvy nakoniec nasiel nejaky kabel od rozdelovaca nebol dobre zapojeny tak zrejme vynehaval valec ale bordel to robilo riadny takze suhlasim zo svieckami alebo kablami
Opel Omega B 2.5TD
Opel Omega A 2.0i Diamant - ex
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak dajak to bude tym smerom hladaj chybu
Kutil-s.r.o
- Teo
- Auto: Viac Oplov
dalsi spokojny oplacisko
Script
- Dátum registrácie: 08 Mar 2010, 12:58
Ja by som chcel byt tiez spokojny oplačisko
..robi mi to uz strasne dlho tiez ked sa mi zohreje motor a idem na 3ke pri 2500 otacok tak mi auto zacuka ako by som šaškoval s pedalom alebo co.
S autom som spokojny ma Opel Vectra 1.6 16V 2000 edition a len tato vec ma stve !!
Robi mi to iba obcas tak kto vie co to moze byt mam vymeneny zapalovaci modul, sviečky, kable poizolovane premerane, vymeneny palivovy filter no skoro vsetko..bol som aj na diagnostike a nic aj ERG je v poriadku. Cistil som aj nasavaciu kladku.
Kamarat ma Astru a ze uplne ten isty problem a tiez nevie co s tym. Myslim ze to je asi beznejsi pripad ci nie?
Poradte mi niekto prosim.
Script
Vravim že to ma asi viacero ludi myslim ze to je slabost Oplov..nemože to byt tym ze by to robili motory ECOTEC ? Aky mate vy motor? Musim sa opytat kamarata ci aj on nema EcoTec ked mu to robi a aj mne.
Rozmyslal som ci to nemože robit aj palivove čerpadlo že ako keby nedokazal poriadne tahat palivo a vtedy to zacne trhat ak nie tak ma niekto opravte.
Pocitil som ze ked to zacne robit tak ako keby malo auto menši vykon. Pocitil som to ale iba malinko ked som pridal nemalo vykon ako ked to netrha.Mne to robi občas niekedy vobec ani necukne a niekedy ked sa do toho pusti tak jak na koni ked idem 50km/h
Fak by tu mohol byt nejaky expert co ma skusenost a uz tuto zavadu vyriesil.
Ani neviete kolko ludi vam bude vdacnych
jolka
- Dátum registrácie: 02 Júl 2009, 18:50
mne robi to iste,ked idem na 3-ke otacky 1500-2000,mierne pridavam plyn a vsetko je ok,ale ked ho mierne pustam tak autom trosku trha ako by fakt nedostavalo dost nafty alebo co,problem je len na 3-ke,kazda ina rychlost sa sprava normalne.tiez by som bol rad keby niekto poradil kde mam hladat chybu.dakujem
Vectra B caravan
99,2.0 DTi X20DTH
99,2.0 DTi X20DTH
- vincoxxx
- Dátum registrácie: 31 Okt 2009, 16:37
ja som natom presne tak isto iba mne to trha na kazdom stupni ked zoslapnem pedal .. zajtra idem menit zapalovaci modul kable a asi aj (sviecky ktore boli prednedavnom menene ) tak velmi dufam ze to bude prave vtomto pretoze vyhodit zbytocne 130 eciek neni len tak
Takze problem vyrieseny
diagnostika nic neukazala ale mechanik mi povedal ze to ide na 3 valce nech vymenim zapalovaci modul a kable tak som kupil nove kable bosch a modul valeo a teraz ide auto ako nove
konecne takze problem odstraneny
Naposledy upravil/-a vincoxxx v 28 Júl 2012, 18:13, upravené celkom 1 krát.
Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe
- Kakarotto
- Dátum registrácie: 05 Apr 2007, 09:57
mam tiez taky problem ked zohrejem motor a idem na nizkych otackach ide OK ale ked zoslapnem plyn tak zacne rodeo a vykon niekde v Prdeli ale akonahle sa dostanem nad 2000 otacok tak ako by som sedel v inom aute oprie ma do sedadla a ficim ako raketa neviem co to je mal som poskodene EGR to som vymenil stale to trha ja mam tiez ECOTEC ale ten po facelifte x18xe1 tam uz niesu svieckove kable ale akasi plastova rampa ktora sa nasadi na vsetky sviecky a do toho ide len konektor ak by ste niekto vedeli ako to odstranit bol by som vdacny zauimave tiez je ze za studena mozem slapat kolko chcem v akych otackach chcem a netrhne vobec...
VECTRA 1.8i 16v , 85kw , 1999
VECRTA 2.0i GL , 85kw , 1991
jolka
trosku oneskorene ale predsaalzafir napísal:To Jolka, v podpisu máš nafťáka, tohle je vlákno benzíňáků.
Zkus kouknout na podtlaky, skoro bych to viděl na EGR.
Důsledná kontrola podtlaků...návod tu je, co výkon, jak auto tahá?
Vectra B caravan
99,2.0 DTi X20DTH
99,2.0 DTi X20DTH
