Strana 1 z 3
Nefunkčná klíma
Napísané: 26 Apr 2009, 11:57
od používateľa oscar.xll
Zdravim oplaci,
mam taky problém, minule som mal dlhší čas zapnutu klimu a ked som sa vracal domov tak zacala fukat na plno a teraz ked ju zapnem tak fuka iba ked nastavim otacky ventilatora naplno. Ked som ju napojil na kabel vypisalo mi chybu :
24 Dmychadlo vzduchu signál príliš vysoky
niekedy som ju napajal tak vypisalo chybu 32 ale teraz len tu 24.
Nevie niekto povedat v com je chyba? Nie je to nejakym rele?
Dakujem.
Napísané: 26 Apr 2009, 22:59
mozno odisiel regulator otacok. alebo sa minula napln v klime ?
Napísané: 27 Apr 2009, 08:00
a este taky jeden poznatok, velmi nechladi, moze byt ta napln?? hoci nastavim na Lo tak nechladi
Napísané: 27 Apr 2009, 08:02
od používateľa mioa701
Môže byť náplň, ale mne sa stalo to isté, odišla riadiaca jednotka klímy. Proste fúkala aj keď som ju vypol.
Napísané: 27 Apr 2009, 10:11
este taka mala otazocka, kde sa nachadza ten regulator otacok, aby som mohol premerat jeho napajanie ci je to on alebo nie
Napísané: 30 Apr 2009, 01:13
oscar.xll napísal:este taka mala otazocka, kde sa nachadza ten regulator otacok, aby som mohol premerat jeho napajanie ci je to on alebo nie
v skrini kurenia, napravo od plynoveho pedalu.
zaujimalo by ma, akosa tam da nieco pomerat
Napísané: 01 Máj 2009, 17:45
od používateľa Teo
oprava cca 20eur
Napísané: 01 Máj 2009, 21:01
a co je chyba? a kde s tym mam ist? Som trosku viac zbehly v elektrotechnike tak mozno by som to aj zvladol sam.
Napísané: 02 Máj 2009, 14:47
od používateľa Teo
vymen si tie tranzistory v rj
Napísané: 03 Máj 2009, 12:50
rj klimy sa nachadza za panelom ovladania? mam auto. klimu. a ako sa da rozobrat ten panel ovladania, hladal som to tu na fore, viem ze to niekde tu je ale neviem to uz nasjt, trebalo by mi to rozobrat lebo mi uz nesvieti ukazovatel otacok ventilatora
Napísané: 06 Máj 2009, 21:43
oscar.xll napísal:rj klimy sa nachadza za panelom ovladania? mam auto. klimu. a ako sa da rozobrat ten panel ovladania, hladal som to tu na fore, viem ze to niekde tu je ale neviem to uz nasjt, trebalo by mi to rozobrat lebo mi uz nesvieti ukazovatel otacok ventilatora
ano nachadza. ale teo mysli regulator otacok, ten je pri plynovom pedali a je to dost fuska tam tie 2 srobiky povolit
Napísané: 08 Máj 2009, 01:02
od používateľa Kajo
...sranda, tento blok tranzistorov odisiel aj fotrovi na BMW.
Stalo to nejakych 30 EUR, chlapik v BMW odsunul plast na stredovom tuneli, strcil ruku, vytiahol takeho mohutneho jezka (fakt to tak vyzera, je to hlinikove, ma to vybezky, ktore trcia do vzduchoveho potrubia), strcil druheho jeza a bolo...
Vymena trvala asi minutu :)
Napísané: 18 Máj 2009, 15:47
od používateľa Teo
ved kto umy ten umy
Napísané: 18 Máj 2009, 21:02
od používateľa havo
Kajo napísal:...sranda, tento blok tranzistorov odisiel aj fotrovi na BMW.
Ved hej ale Vectra nema nič jednoduché :D
klimatizacia - manual
Napísané: 21 Máj 2009, 00:28
od používateľa matko33
zdravim, ja mam zasa trosku iny problem s klimou jednak sa mi zda ze nechladi tak ak oby mala to je moja prva otazka ako zistim ze napln sa minula alebo sa coskoro minie , a druha vec je ze ked zapnem klimu cakam na chladnejsi vzduch asi 30 sek, a posledna otazocka ked vypnem klimu a neham ventilaciu bez klimi citim chvilku taky smrad a ide teply vzduch cca asi 20 sek. dik za rady
Napísané: 22 Máj 2009, 02:25
ak sa cyklicky vypina kompresor, tak uz je dost malo chladiva v systeme.
Napísané: 22 Máj 2009, 07:44
od používateľa lubo098
mam taku otazku, minuly rok som dal naplnit klimu farebnym chladivom keby unikla aby bolo vydno kde a ona unikla. prestalo to chladit az na jesen tak som sa tym nezaoberal.
bude este vidno farbu kde to uniklo?
Napísané: 24 Máj 2009, 11:28
od používateľa Teo
jasne pod uv lampou isto bude
Napísané: 13 Máj 2010, 00:28
od používateľa jolka
takze mne klima vobec nejde,po stlaceni tlacitka klimy sa vobec nic neudeje,merala sa ,nieje v nej ziadny tlak a preto ju nezopina snazili sa ju naplnit a zistit kade unika alebo kde je chyba,ovsem sa to ani nepodarilo,niekde je privelky unik,tak cez okuliare videl nejake malinke stopy po farbive na hadiciach co su v pravo vedla motora,ale kamen urazu je vraj kompresor klimy,ktory ako som aj sam videl bol dost zasra.. od farbiva stareho co tam este ostalo,a prepusta-netesni,tak mi bolo povedane ze kompresor je zly a treba novy,teda novy urcite nie ale pouzity ale funkcny,da sa repasovat kompresor,alebo sa oplati radsej zohnat pouzity za 140€?ale stale neviem ci tam nebude este nejaka chybicka aj po vymene kompresora,poradte ako dalej...inak auto mam necely rok,klima nesla od zaciatku ako ho mam,ale ide leto tak...
Napísané: 13 Máj 2010, 00:51
140 eur je dost.
za tu cenu by som zobral len kompresor, ktory je este namontovany na aute, a kde sa da odskusat funkcnost klimy.
napln v klime by mala byt stara, nie spred par dni.
minuly rok som montoval 3 pouzite kompresory.
chladili vyborne, zial 2 z nich mali maly unik a do 2 tyzdnov bolo po naplni
