cerpadlo astra
mario1977
cerpadlo astra
Príspevok od používateľa mario1977 »
Neviete niekto kde sa nachadza palivove cerpadlo?-opel astra 1,8 16 w, r.v 1999, motor ekotec , pripadne foto by bodlo....d
Nachadza sa v palivovej nadrzi :wink:
mario1977
no mmt, a to ako sa k nemu dostanem? si si isty ze je tam?
mario1977 napísal:no mmt, a to ako sa k nemu dostanem? si si isty ze je tam?
Tak tomu ver ,ze som si isty :D odklop spodnu cast zadnych sedaciek tam je okruhly plastovy kryt a pod nim najdes to co hladas :wink:
mario1977
nevies mi poradit ? dusi mi motor ked prisliapnem plyn pri rozbehu, moze to byt tym ze je zanesene v pal cerpadle sitko?motor ide akoby na 3 valce....
mario1977 napísal:nevies mi poradit ? dusi mi motor ked prisliapnem plyn pri rozbehu, moze to byt tym ze je zanesene v pal cerpadle sitko?motor ide akoby na 3 valce....
Naskorej Ti umrela zapalovacia lista :cry:
mario1977
ano dnes som ho tAM nasiel,ale myslel som ze je to plavak....moc sa nevyznam. ako sa da demontovat? nemozem nic pokazit?
Vsetko sa da pokazit.
Ja som to robil dva dni dozadu.....Pekne hnusna robota...hlavne ked mas aspon pol nadrze benzinu....
Pal cerpadlo je takom plast. puzdre...len to spodne puzdro nevyberaj..ide dost naprd...
Ono radsej vobec nevyberaj to cerpadlo..iba zneho hore odpoj hadicky, a startuj...bude videt ci ti ide benzin alebo nie.....
mario1977
ono mi to chvilku dusi, chvilku nie, niekedy sa stane ze to ide bez chyby, zda a mi akoby to ovplyvnovalo pocasie,ked je zimsie ide lepsie... chystam sa cistiz klapku, potom chcem pozret to cerpadlo atd.... no ale ked hovoris ze je to pekne hnusna robota tak neviem ci na to idem...aby som púotom nastartoval,he,he
Toto iste aj sestrina Corsa robilo...cerpadlu nic nebolo...Teraz jak som to doniesol zo servisu, tak uz ani nestartuje....Ale cerpadlo je funkcne...Mozno lista, neviem....Ale tiez ju predtym dusilo.....
Ergo_sum
Dátum registrácie: 02 Apr 2009, 19:39
Príspevok od používateľa Ergo_sum »
langdon2 napísal:Teraz jak som to doniesol zo servisu, tak uz ani nestartuje.....
Nebola nahodou v lakovni?
Opel Astra Caravan 1,4 1996 X14XE a ine...
Nie, bolo to v servise s tym, ze auto sa dusi, nechce ist do otaciek a kape..Po troch tyzdnoch som ho konecne bol zobrat, bo stale sa len vyhovarali ze nemaju cas, a ze zajtra sa uz do toho pustia.......Este som aj majitelovi riadne vynadal...A teraz to pre istot ani nestartuje...Najlepsie ale je, ze chcel na zaklade podozrenia menit cerpadlo za 5000 Sk. A samozrejme s tym som nesuhlasil, doma som zistil, ze cerpadlu nic neni.
Ergo_sum
langdon2: mam skusenost ze ak starsie auto ak prejde cez vypalovaci box, tak je to jeho koniec... zacne postupne vsetko odchadzat.
P.S. Niektore servisy su strasne :twisted: ja to najcastejsie riesim ze tam idem s pravnikom a ten sa uz o to postara. Vecsinou maju silne reci ale nakoniec su radi ze im dam sancu sa mimosudne dohodnut :P
mario1977
prave preto s tym nechcem ist do servisu....
Mne to do otacok ide, ale podusi pri tom a ked prejde cez 3000 tak uz ide ako sip.ale tusim co asi tomu bude....ked som cistil klapku, natieklo mi tam trocha chlad.kvapaliny a ked sa traz pozrem pod klapku je tam nejak vlhko vlasticko a sajrajt tiez.
ale dusilo mi t aj predtym nez som cistil tu klapku,preto som ju cistil.takze chyba nebude v tom.
kalli
Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 20:26
Príspevok od používateľa kalli »
Moja skusenost>
precistil som cerpadlo, nic
vymenil zap.cievku, nic
kupil nove sviecky, nic
Tak som siel na vrakovisko, a zacal skusan menit veci, boli to zapalovacie kable, konkretne 1 a 4.
Inac navod ako na cerpadlo je v knizke.
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru...... :)
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
mario1977
kalli, mozes podrobnejsie popisat k tym kablom? ja som tak trocha laik,ale rad by som to spravil sam...
myslel kabel co ide na sviecku.....Lenze ty uz mas listu...tak ako ja a aj sestrina Corsa....
mario1977
ano mam listu,ale aj do nej predsa idu kable, nie? a ako zistim ci mam v poriadku listu? da sa to premerat? ake hodnoty to ma mat?inak sviecky mam ciste.
Bohuzial, listu moc nezmerias ak sa nemylim...Najlepsie je si niekoho zohnat, kto ma take iste auto, s tym istym motorom, a skusit prehodit na skusku jeho listu.Napr. z mojho auta pasuje lista aj na 1.6 16V
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
