opel omega 2.5i
Napísané: 24 Apr 2009, 22:53
od používateľa jani152
po pretočení kľúča nesvieti kontrolka motora. Môžete mi poradiť prečo?
Napísané: 25 Apr 2009, 00:26
od používateľa .:DeViL:.
A ostatné kontrolky svietia normálne?
Napísané: 25 Apr 2009, 07:40
od používateľa TUKESKO
A ked chceš naštartovať ide nejde? čo to robí potom? kludne môže byť aj ziarovečka v prdelke, hoci čo!
Napísané: 25 Apr 2009, 09:32
no vsetky kontrolky svietia ako maju, motor ked chcem startuvat tak vobec nereaguje, neda sa nastartovat, mohol som to sposobit tym , ze som odpojil riadiacu jednotku? robi mi to prave od toho momentu , ked som to spravil.
Napísané: 25 Apr 2009, 11:14
treba pozriet poistky
Napísané: 25 Apr 2009, 16:42
ze vraj to moze robit imobilizer, ale ako to ze nejde ? da sa to neako spravit ? poistky su ok aj rohatka neide ani benzinove cerpadlo. no neviem co stym to moze byt.
Napísané: 26 Apr 2009, 02:43
jani152 napísal:ze vraj to moze robit imobilizer, ale ako to ze nejde ? da sa to neako spravit ? poistky su ok aj rohatka neide ani benzinove cerpadlo. no neviem co stym to moze byt.
neuviedol si rocnik auta.
domnievam sa, ze starter by mal ist bez ohladu na imobilizer.
poistky su vo Vectre B asi na 4 rozlicnych miestach. napriklad nad ABS ma skrinku, kde je rele pre riadiacu jednotku vcetne poistky
a preco si vyberal riadiacu jednotku ?
Napísané: 26 Apr 2009, 12:50
Je to rok v. 1995 menil som tu trojholnikovu skrynku a nechcel som ju vystavovat pripadnemu narazu a poskodeniu, ale ved ked nejde imobilizer mal by ist starter? tak potom bude problem s napajacim kablom alebo uz neviem je tam aj novy starter a nic.vsetko po starom.
Napísané: 26 Apr 2009, 23:03
co je to ta trojuholnikova skrinka ? to je elektrika ? nie je problem v nej ?
Napísané: 26 Apr 2009, 23:45
to je ta skrynka co je pri motoru a je tam aj riadiaca jednotka ukryta tu som menil lebo som ju poskodil
