Strana 1 z 4
Čerpadlo?!
Napísané: 19 Dec 2006, 21:24
od používateľa vladimir
Prišiel rad aj na mňa.....ta moja "budka" začína.....alebo končí...
v krátkosti: keď postojí pol dňa,naštartuje neskôr,o niečo neskôr je to na druhý deň,no keď stojí zo tri dni-trvá to ešte dlhšie....a to som včera kupoval nový akumulátor
inak VeA 1.6i- C 16 NZ
Napísané: 19 Dec 2006, 22:12
od používateľa Jakub-ko
:roll: :roll: :roll: co je to neskor??????????? musis dlhsie tocit? alebo musis dvakrat tocit ?????????????? a palivovy filter??? moze to byt tlakove cidlo v palivovom vedeni
Napísané: 19 Dec 2006, 22:16
od používateľa Fastspeed
Keď Ti odchádza čerpadlo, vtedy je už tak hlučné, že ju počuješ aj v interiéry. Ja by som typoval na nejakú netesnosť pri benzínových hadičkách, a preto podľa mňa len tečie benzín naspäť do nádrže kým stojí auto, a trvá mu dlhšie kým ju natlačí čerpadlo k injektoru. Prezri sk pásky, a gumené hadice. Počas jazdy necítiš benzín v interiéry?
Napísané: 19 Dec 2006, 22:18
aj mne sa zda ze pada benzin
Napísané: 20 Dec 2006, 14:48
Nový benzínový filter,a samozrejme som dal aj nové hadičky aj es-pásky......to čerpadlo počuť v interiéry,ale iba keď je úplné ticho,no a benzín necitiť ...to by som spomenul,
je to ako spomínate-"padá benzín"......tá chvíľa trvá zo dňa na deň tak 3-5sek.....dlhšie je to po tých viacerých dňoch
ps: zatial to nieje nič "strašné",chcel som iba vedieť,na čo sa mám zamerať....
Napísané: 20 Dec 2006, 22:53
vladimir napísal:.....to čerpadlo počuť v interiéry,ale iba keď je úplné ticho.....
Čerpadlo Ti len vtedy pracuje, keď ide aj motor auta, a vtedy neni veľmi ticho! Aj vtedy je hlučné čerpadlo, keď je málo šťavy v nádrži.
Napísané: 21 Dec 2006, 08:02
Fastspeed napísal:vladimir napísal:.....to čerpadlo počuť v interiéry,ale iba keď je úplné ticho.....
No počkaj Jojko,
prídeš do auta,sadneš,otočíš klúčikom a keď hneď neštaruješ,tak ho chvíľku počuješ,ako dotlačí palivo-aj to som skúšal vypínať a naspäť zapínať,no a to nemalo na ten časový odstup žiadny vplyv......
inak sa snažím vždy mať v nádrži aspom tretinu.....človek nikdy nevie 8)
Napísané: 21 Dec 2006, 10:02
Neskúšal si pri štartovaní mierne zošliapnuť plynový pedál, či to na to nebude mať vplyv? Neviem prečo, len tak ma to napadlo. :?
Napísané: 21 Dec 2006, 10:09
Ahoj.....to som skúšal.....žiadny rozdiel,neviem,pripadá mi to ,ako keď som mal ešte Ladu-v lete odparovala benzín,ako "pec"....ale zas v zime chytala aj pri -25,bez problémov,
zatial sa s tým velmi netrápim,len som chcel vedieť,či náhodov to nie je signál na niečo "väčšie".... :?
Napísané: 21 Dec 2006, 19:54
Na to, aby zážihový motor pracoval, potrebuje palivo, vzduch a iskru. Niečo z toho v prvých sekundách asi nedostáva.
Som pomohol, čo? 8)
Napísané: 21 Dec 2006, 20:02
Napísané: 21 Dec 2006, 20:15
od používateľa opeler
len tak okolo, čo sviečky a kably?
Napísané: 21 Dec 2006, 20:19
Tie mám nové....teda dva mesiace staré......tie jednoduché veci som povylučoval na začiatku....
Napísané: 21 Dec 2006, 20:36
od používateľa spidy
vlado a co elektronika vsetcy ste sa zamerali na tie jednoduchsie veci ,co chcem povedat ze ak startujes neblyka alebo nesvieti ti kontrolka motora ??to ta mala oranzova v lavom spodnom riadku
Napísané: 21 Dec 2006, 20:39
Nie nebliká nič ....chová sa to presne tak,ako keby sa odparil benzín....ako som spomínal,nieje to nejake strašné,mňa to len prekvapilo,keď auto stálo týždeň,tak to bolo dobrých 5sekúnd
Napísané: 21 Dec 2006, 20:41
pokjal sa tito nezhrsi ak stupnu mrazy teda ak stupnu je to ok ozaj ak sa smiem spitat co tankujes a na akej pumpe teda ci mas stalu pumpu alebo striedas??
Napísané: 21 Dec 2006, 20:59
Si ma zaskočil........tankujem 95-ten zelený...... 8) ,väčšinou na slovnafte,niekedy omv
Napísané: 21 Dec 2006, 21:00
od používateľa Lea
zelený benzín??? xixixi.... ale vážne, viem čo mysliš- 95 natural- bezolovnatý.....
Napísané: 21 Dec 2006, 21:03
Napísané: 21 Dec 2006, 21:06
od používateľa Lea
ja ked som v lete jazdila týžden na Zafire 1,9 CDTI... sa mi pre zmenu skoro podarilo namiesto nafty naliať tam benzín.... zvyk je zvyk
