Strana 1 z 2
chyba 371
Napísané: 22 Apr 2009, 20:21
od používateľa tony
ahojte, vyblikal som si chybu 371 nespravny signal rychlosti otačok motora čidla A -priliš mnoho impulsou, čo to znamena a kde to čidlo je vdaka za odpoved.
Re: chyba 371
Napísané: 22 Apr 2009, 20:27
od používateľa Signum
tony napísal:ahojte, vyblikal som si chybu 371 nespravny signal rychlosti otačok motora čidla A -priliš mnoho impulsou, čo to znamena a kde to čidlo je vdaka za odpoved.
Kod motora?
Napísané: 22 Apr 2009, 20:43
od používateľa tony
Y17DT 2002
Napísané: 22 Apr 2009, 21:03
Pri tomto motore je podobny iba tento chybovy kod:P0370 Nesprávný signál senzoru polohy cerpadla
Napísané: 22 Apr 2009, 21:15
od používateľa tony
čo to znamena?
Napísané: 22 Apr 2009, 21:18
Vadné součásti:
A7 Řídicí jednotka - Diesel
nebo
B106 Snímač polohy hřídele vstřikovacího čerpadla
Napísané: 22 Apr 2009, 21:28
od používateľa tony
ako to zistim motor ide v pohode
Napísané: 22 Apr 2009, 21:49
tony napísal:ako to zistim motor ide v pohode
Ked nemas ziadny problem tak neries :wink:
Napísané: 23 Apr 2009, 09:09
skus este raz vyblikat
Napísané: 23 Apr 2009, 19:41
od používateľa tony
vyblikane ešte raz to iste 370 motor ide vpohode, akurat ked zapnem kľuč vzapaľovani tak nezhasne kontrolka elektroniky motora ,až po naštartovani zhasne :roll:
Napísané: 23 Apr 2009, 20:53
od používateľa kimino
s tou kontrolkou to aj mne tak robi
od používateľa matrix
myslim ze tam ma zhasnut az po nastartovani mne to tiez zhasina az po nakopnuti ...
Napísané: 23 Apr 2009, 20:56
aj ja si myslim :wink:
Napísané: 23 Apr 2009, 21:04
od používateľa tony
ta kontrolka ma zhasnuť pred štartom je to auto s kľučom
Napísané: 23 Apr 2009, 21:09
neviem ja si nie som isty ale v poslednej dobe som postrehol to ze zhasina po starte pripadne preblikne ale zhasne po starte .... predtym neviem ako to bolo som si to ani nejak nevsimal
Napísané: 23 Apr 2009, 21:33
tony napísal:ta kontrolka ma zhasnuť pred štartom je to auto s kľučom
tony, mas tu 35 prispevkov, co tak si precitat pravidla fora (podpis).
v ktorej krajine sa nachadza auto ?
Napísané: 24 Apr 2009, 18:44
od používateľa tony
ahojte, bol som na diag. a ta vypisala chybu 370 A ,ale ten chlapik čo mito robil nevedel povedať presne čo to je chyba zmazana a neobjavuje sa ,kontrolka zhasina pred štartom,môže to mať niečo spoločne s imob. , lebo bolo auto naštartovane ked bol spusteny alarm, alebo odchadza riadiaca jednotka čerpadla?
Napísané: 24 Apr 2009, 22:16
to sa da nastartovat ked je spusteny alarm? mne ked piska tak bud odomknem dialkovym a tak ho vypnem alebo sadnem dnu a otocim klucom a vypne sa ... cize pri startovani uz alarm nie je zapnuty
Napísané: 24 Apr 2009, 22:39
kimino napísal:to sa da nastartovat ked je spusteny alarm? mne ked piska tak bud odomknem dialkovym a tak ho vypnem alebo sadnem dnu a otocim klucom a vypne sa ... cize pri startovani uz alarm nie je zapnuty
na Opli sa alarm vypina odomknutim auta. na Vauxhall-e to ide len cez dialkove
Napísané: 24 Apr 2009, 22:44
na citroene to vypinam tak ako som pisal dialkove alebo zapalovanie a na land roveri tak isto na opli alarm nemame :roll:
