rucna brzda
Napísané: 16 Dec 2006, 21:32
od používateľa Tomas
Na omege slabo zaberá rucná brzda a to tiez velmi vysoko, az tak ze je problem páku vrátit do povodnej polohy, treba nato vynalozit velku silu. Kde sa da nastavit záber rucnej brzdy, kde a co treba rozobrat ?
Existuje nejaky manual?
Dakujem
Tomas
Napísané: 17 Dec 2006, 20:06
od používateľa harry.dj
musiš ist pod auto a asi v strede kardanoveho hriadela to uvidiš,treba ju dotiahnut,ak vobec ide ked nie tak je problem v zadnich kotučoch.ručna brzda sa nastavuje tak maximalne na 7 zubou.
Napísané: 17 Feb 2009, 19:56
od používateľa TUKESKO
potrebujem pomoc mam zaseknutu R brzdu v zadnich kotucoch ostali zaseknute,ale vobec nebrzdia asi som ich utrhol videl som manual ale nejako si do toho netrufam je to taske vimenit?
Dakujem
Napísané: 18 Feb 2009, 11:37
od používateľa .:DeViL:.
Ako ostali zaseknuté? Po odbrzdení a zostali roztiahnuté čeľuste alebo keď zabrzdíš tak sa šeľuste nerozťahujú?
Napísané: 18 Feb 2009, 16:56
No ked potiahnem ručnu je volna a tie uska pačky ci co toje co trci zo zanych kolis je natiahnute v predu a pruzinka je natiahnuta! tak asi to bude v predelke.
Napísané: 18 Feb 2009, 17:12
Takže keď odbrzdíš tak ta páčka sa nevracia a čeľuste ostávajú roztiahnuté, ak som to správne pochopil. Skús vymeniť pružinu. Už je zrejme unavená a nemá takú pružnosť.
ručná brzda opel omega 2,5
Napísané: 30 Nov 2009, 19:27
od používateľa miroh
zdravím, mám opel omega 96 a mám problem s ručnou brzdou. nechal som vymenit pakny a ručna brzda zabera iba do predu a to až po menšiom zapiskani (ako sa zarezavaju). avšak nebrzdi dozadu. paka na ručnej brzde zabera dot vysoko až na max. neviete ako zprevackouvat aby brzdila do aj dozadu.
vďaka
Napísané: 30 Nov 2009, 19:38
od používateľa jani152
no co mam skusenosti tak opel ma tento nedostatok, nespavys stym velky zazrak tak ked budes parkovat hore nosom tak tam daj 1 a nechaj nech sa auto o nu oprie a potom daj rucnu, ja to tak robim a brzdi mi len lave koleso pri ruc. brzde
Napísané: 30 Nov 2009, 20:22
no zatial to robim tak, že ju moc nepouživam, ale ked stojim na krizovatke v prudkom kopci tak nez sa rozbehne (drobcek malinky 1,7 tony) tak celkom dost pocuva. može to byt nastavenim zubou ako sa píše v starsiom članku?
Napísané: 30 Nov 2009, 21:35
V prvom rade si ju nechaj zoštelovať.
