co moze byt problem?
Napísané: 09 Apr 2009, 20:37
od používateľa NagyAttila
Caute!
Mam taky problem s autickom ze :
1, vecer isiel som mimo mesta 140-150km/h rucicka teplota vody ukaze 80-82C v meste isiel som pomaly 50-60km/h zastavil som s autom vypnil som motor a voda mi vytlacila z vyrov.nadrzu.
2,druhy den tak isto idem mimo mesta voda ok v meste ked jazdym ok ale ked zastavym a vypnem motor tak isto voda mi vytlaci ale ked nevypnem motor a necham bezat dalej vtedy
3,ked auto stoji ale motor bezi tak po 5-10 minut voda ide hore na 90-92C termosta zapne ventilator zapne voda pekne cyrkuluje ziadny problem
4,kupil som pripravok na umytie ,vycistenie chladica a cely chladiacy system, po umytie cez 2 dni vsetko ok super!
5,dneska zase mimo mesta ok v meste zastavym rucicka ukazuje 80-82C a vody mi vytlaci z vyrov.nadrzu!
Prosim pomozte mi ze co moze byt chyba?
Neviem ci termostat alebo cidlo teploty ,alebo najhorsy co moze este byt tesnenie pod hlavou alebo hlava valca!
Este daco co som zabudol napisat zadka mam vyvrtane a myslym ze nie je tam tlak v tej systemu
Napísané: 09 Apr 2009, 20:53
od používateľa langdon2
Prečo mas v zátke vyvrtane diery?Skus dat inu zatku ktora je v poriadku.Podla mna bude problem tam, ona ma totizto ked je velky tlak vypustit trocha tlaku. Ale tebe ho asi moc prepusta.
Napísané: 09 Apr 2009, 22:10
od používateľa Kajo
No jasné, zátka nesmie byť prevŕtaná. Zátka má dva také veľmi primitívne ventily - pretlakový (aby kvapalina vrela až nad 110) a podtlakový (aby sa pri chladnutí nesploštili hadice).
Vymeň zátku a uvidíš.
Napísané: 10 Apr 2009, 07:14
100% ze nemam tlak v systemu lebo pozeral som a myslim ze preto necyrkuluje mi voda
Napísané: 10 Apr 2009, 15:57
Chyba je vybavena vymenil som zadka a vsetko ok :D :D :D
A dakujem za odpoved
Napísané: 11 Apr 2009, 00:02
NagyAttila napísal:Chyba je vybavena vymenil som zadka a vsetko ok :D :D :D
dakujeme za spravu.
Napísané: 11 Apr 2009, 01:31
od používateľa conos
som zvedavy aky problem bude najblizsie (fakt bez urazky) :wink:
Napísané: 11 Apr 2009, 14:08
od používateľa havo
Nechajme sa prekvapiť :lol:
Napísané: 13 Apr 2009, 19:21
od používateľa Teo
tak ake bolo prekvapko?
Napísané: 02 Jún 2009, 11:49
caute chalpci mam zase problem s chladeniou! :(
Vymenil som vtedy zadku ako som uz pisal a vsetko bolo v poriadku ale na druhy a lebo trty tyzden mi vypisalo MID ze vodu mam pod min v nadrzku nevedel som ze preco to roby ale jeden den to urobyl try aj styry krar voda dakde odsilo pozeral som olej vsetko bolo poriadku a nasiel som chybu ze mam pokazanu neaky spynac alebo rozdelovac na kurenie a tam tečy voda kupil som ten rozdelovac cez dva tzden vsetko ok po dva tyzdne zase mam pokazenui zadku a voda my vytlacilo z nadrzku uz skoro som dostal infarkt kupil som zase zadku cez 2-3 tyzdne vsetko ok voda pekne cyrkuluje ziadny problem a dnes rano sadnem do auto nastartujem zase voda je pod min otvorym kapotu a vydim ze ten spynac(rozdelovac ) zase pokazeny a voda tam tecy!!!
Co moze byt problem cez dva mesiac kupil som 2xzadka a uz 2x ten rozdelovac na vodu ja myslim na 100% ze mam velmy velky tlak v systeme ale preco???
moj prvy napad ze mam pokazenu tesnenie pod hlava valca ???
prosim pomozte mi ze co moze byt problem za kazdu radu vopred dakujem pekne
Napísané: 02 Jún 2009, 12:32
od používateľa vikieso
moze to bit tesnenie ale aj prasklina v hlave
Napísané: 02 Jún 2009, 12:56
Tak tak ...daj si premerat kompresne tlaky na valcoch.
Napísané: 02 Jún 2009, 13:01
tak potom moze to byt aj tesnenie,aj hlava, aj tlak v valco? vo valcov myslis ze ked tam bude problem tak potom mam vymenyt aj kruzky na piest?
Napísané: 03 Jún 2009, 01:29
od používateľa Kajo
Krúžky s tým nič nemajú.
Hlava valcov musí ísť dole a ak je tesnenie zlé, uvidíš to.
Ak bude tesnenie v poriadku, treba preskúmať hlavu, ak sa dá zavariť alebo kúpiť inú.
...Tá prvá zátka nebola prevŕtaná len tak pre zábavu, predchádzajúci majiteľ asi o chybe vedel a vysoký tlak mu robil problémy tak, ako Tebe, vyriešil to teda prevŕtaním.
Je to síce len hypotéza, ale možno správna.
Napísané: 03 Jún 2009, 08:17
NagyAttila napísal:tak potom moze to byt aj tesnenie,aj hlava, aj tlak v valco? vo valcov myslis ze ked tam bude problem tak potom mam vymenyt aj kruzky na piest?
tlak vo valcoch je myslene tlak v spalovacej komore motora to jest piest tlaci pred sebou zmes a ked ma nastat vybuch tak sa zmeria tlak vysrobuje sa sviecka a na miesto nej sa da pristroj a tym elymynujes chyby alebo ich potvrdis
Napísané: 03 Jún 2009, 08:41
Velmý pekne dakujem každemu za pomoc !
Piatok alebo sobotu uvidim ze co bude problem lebo vtedy budeme rozobrat aeste raz velmy pekne dakujem!
Napísané: 05 Júl 2009, 08:58
od používateľa Teo
a uz si rozoberal? a co to bolo?
