Filtre
mimo22
Filtre
Príspevok od používateľa mimo22 »
zdravím, chcel by som kúpiť palivový, vzduchový a peľový filter a neviem aký typ mám.Ako sa to dá zistiť?Mam astru 1,6 16 V rok 1999 benzín.Dík za radu
Budka
Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 18:11
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa Budka »
hocaký verejný katalóg a potom z olejposta.sk
http://217.89.113.25/mahle/_action/Cont ... zeugDetail
Opel Zafira 1.6 16V Comfort
X16XEL, r.v.1999
auto voziace našich 5 detí
Palubný počítač (TID), Trippling, automatické svietenie, Kenwood + ovládanie na volante, Nokia CK-7W, tempomat ( díky Langdon... )
mimo22
ale je tam podľa typu vozidla?ta stránka mi neide!
Zeck
Príspevok od používateľa Zeck »
mimo22 napísal:ale je tam podľa typu vozidla?ta stránka mi neide!
myslim ze sa musis najprv registrovat a az potom si mozes vyberat podla typu auta..
mimo22
už som zistil,ale dik
Rasto
Možno Ti toto pomôže. Sú to origo filtre kúpené v Opli http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... it=filtron
Pri peľovom si zisti aké máš kúrenie, či Behr alebo Delphi. Najistejší spôsob je vybrať odkladaciu schránku nad popolníkom a mrknúť na nálepku na telese kúrenia.
Chod do hocijakej mototechny, povedz ake filtre potrebujes, ake mas auto a kod motora....A oni ti uz tie spravne najdu.....Takto to robim aspon ja a vzdy v pohode.
mimo22
Dik za radu ,ale ja to chcem objednať cez net spolu s olejom.Vyjde to o dosť lacnejšie.
Samotne filtre su ani drahe neni..To len ten olej.Filtre kupujem v mototechne, aby som hned videl ci su to oni co potrebujem. Olej objednavam z olejposta.sk
Uz sa tak stalo asi 6 krat
mimo22
Maš pravdu asi objednám iba olej cez net a ostatné si kupim niekde v predajni.Dík za odpovede
V pohode..Nemas zac.
axl111
Dátum registrácie: 05 Aug 2008, 15:37
Príspevok od používateľa axl111 »
oleje pozri aj tuto:
http://www.autosuciastky.com/shop/index ... nfo_id=565
tento konkretne vyjde 50sk lacnejsie na olej a dalsich 70-80sk na postovnom ako na olejposta.sk ..
ine som neporovnaval, len tento chcem kupit aj ja ;)..
-Julco Zulco-
Opel Corsa A 1.2, motor C12NZ
Opel Astra F Caravan 2.0 8V, motor C20NE (moja ex)
