KONTROLKY + ZAHADA S KLUCOM
Napísané: 05 Apr 2009, 05:46
od používateľa Lionel81
caute, mam problem s nespravnym svietenim kontroliek pri starte ako vsetci vieme asi po 2-3 s by mali pozhasinat, ale raz mi ostala po starte svietit kontrolka elektroniky motora (auto s klucom) vypol som motor a znova spustil uz nesvietei ale pri polohe kluca pred startom motora mi ostanu trvalo svietit vsetky kontrolky! az po starte motora vsetky zhasnu!? este pred tym ako sa mi to stalo mi prestal fungovat jeden z klucov pouzival som nahradny s vedomim ze v originale mi asi dosla baterka ale teraz zrazu ide?! ak niekto mozte prosim poradte. vdaka
Napísané: 05 Apr 2009, 08:07
od používateľa MIRO LONDON
Presne tak to má fungovať jak opisuješ,neni to žiadna závada :wink:
Napísané: 12 Apr 2009, 09:49
od používateľa kalio
ja mám problém s tým že vložím klúč do spínacej skrinky potočím naskočia kontrolky ale auto neštartuje. Najprv som myslel že je to štartér ale ked klúč trochu pritlačím a znovu potočím naskočí to. v čom môže byť problém poradte mi
Napísané: 12 Apr 2009, 11:21
od používateľa Kesi
Skús spínaciu skrinku.
Napísané: 23 Jún 2009, 23:51
od používateľa waldos
Skus elektricku cast spinacky :wink:
Napísané: 14 Aug 2009, 19:15
od používateľa tomas7677
pri prvej polohe pri startovani ti maju svietit vsetky kontrolky a potom po 2-3 sekundach ako hovoris ti zhasnu ale nie vsetky, az ked nastartujes tak ti zhasnu vsetky a nic by ti nemalo svietit.
k tomu klucu: mne tiez niekedy neslo nastartovat (nesiel potocit klucik)a nevedel som cim to je ale potom som dosiel na to ze to je "Zamknutym volantom", stacilo trochu viac pritlacit klucik dovnutra, pomykat volantom zo strany na stranu, volant sa odomkol a uz islo v pohode nastartovat:)
Napísané: 28 Sep 2009, 06:30
od používateľa galo333
Caute včera sa to stalo aj mne. Otočím klúčikom rozsvietilo sa všetko čo malo a naraz pri dalšom pootočení klúčika auto nechitilo a kontrolka auticko s klúčikom začala blikať.tak som vypol spínačku a pri následnom pokuse už bolo všetko ok. Myslel som že je to len nejaký prešlap v elektrike ale pre istotu som sa chcel opytat na nazor aj ked sa to tu uz preberalo ale k podstatnemu dovodu som sa nedocital.snad to nebude nieco vazne. Dik
Napísané: 28 Sep 2009, 17:16
od používateľa pepcco146
Toto čo opisuje galo333, tak to je imobilízer! na 100%. Sem tam to spraví aj mne. Aj v servise Opel mi to potvrdili. Keď mi montovali ZEDER, všetko okolo volantu som mal rozobraté. Mechanik mi to poskladal všetko naspäť a bolo na min. pol roka pokoj. Potom mi to spravilo zas, tak som rozobral plasty okolo spínacej skrinky, popritlačal kontakty a zase všetko O.K. :roll:
Napísané: 28 Sep 2009, 20:48
od používateľa Signum
galo333 napísal:Caute včera sa to stalo aj mne. Otočím klúčikom rozsvietilo sa všetko čo malo a naraz pri dalšom pootočení klúčika auto nechitilo a kontrolka auticko s klúčikom začala blikať.tak som vypol spínačku a pri následnom pokuse už bolo všetko ok. Myslel som že je to len nejaký prešlap v elektrike ale pre istotu som sa chcel opytat na nazor aj ked sa to tu uz preberalo ale k podstatnemu dovodu som sa nedocital.snad to nebude nieco vazne. Dik
Problem je v samotnom kluci.
Napísané: 29 Sep 2009, 06:06
Tak potom super.nie je to nic vazne. Dik
Napísané: 29 Sep 2009, 07:13
od používateľa xmartinx
galo333 napísal:Tak potom super.nie je to nic vazne. Dik
Tak na to sa nespoliehaj lebo raz nenaštartuješ a budeš musieť volať odťahovku( napr. keď budeš na chate)
Napísané: 29 Sep 2009, 07:23
xmartinx napísal:
No to snáď nie. Ved uvidím ako sa to bude dalej vyvýjať či sa to bude opakovať a tak.zatial to beriem ako prepinák v elektrike :D
Napísané: 29 Sep 2009, 07:38
od používateľa swabel
Klega presne tak to je, ako som Ti povedal, blbne kluc! :!:
