Strana 1 z 6
Bucha zadna naprava....
Napísané: 03 Apr 2009, 18:50
od používateľa mirko608
stale mi nieco bucha v zavu a dost silno...akokeby som tam mal vysipane kamenne v kufri....ale naprava je ok...vola ziadna...silenbloky ok...dorazi tlmicov ok...vsetko je ok a stale bucha som z toho zufaly....neviete co ma s tim urobit este.....
Napísané: 03 Apr 2009, 20:52
od používateľa makobn
Mne tiez stale bucha zadna naprava, uz pri mensich nerovnostiach. Bol som na obhliadke a zistili, ze su to silentbloky....v utorok idem na vymenu. Ak to nepomoze tak ma asi ...
Re: Bucha zadna naprava....
Napísané: 03 Apr 2009, 22:03
od používateľa marek1512
mirko608 napísal:stale mi nieco bucha v zavu a dost silno...akokeby som tam mal vysipane kamenne v kufri....ale naprava je ok...vola ziadna...silenbloky ok...dorazi tlmicov ok...vsetko je ok a stale bucha som z toho zufaly....neviete co ma s tim urobit este.....
Ak si si istý, že sú všetky silentbloky OK, skús skontrolovať stabilizátor a jeho silentbloky. Môžeš pozrieť aj na struny - či náhodou nie je jedna zlomená... Alebo mrkni na uchytenie tlmiča výfuku. Osobne si myslím, že to budú silentbloky, ktoré uchýtajú ramená o karosériu - bežný jav u VeBe...
Napísané: 04 Apr 2009, 01:40
od používateľa Signum
marek1512 napísal:mirko608 napísal:stale mi nieco bucha v zavu a dost silno...akokeby som tam mal vysipane kamenne v kufri....ale naprava je ok...vola ziadna...silenbloky ok...dorazi tlmicov ok...vsetko je ok a stale bucha som z toho zufaly....neviete co ma s tim urobit este.....
Presne tak
Napísané: 04 Apr 2009, 02:41
od používateľa katan01
to iste uz robi aj mne
.. zajtra idem do servisu a napisem na co tam prisli. inak mne este k tomu pri prejdeni vacsej nerovnosti ako keby cuklo zadkom do strany stava sa to dost casto v poslednej dobe a uz sa bojim takto chodit. snad ma to nevyjde na majland zase
Napísané: 04 Apr 2009, 12:16
katan01 napísal:to iste uz robi aj mne
V prípade vybitých silentblokov (hlavne tých na karosérii - 2 kusy) dostáva rameno dosť veľkú a nepríjemnú vôľu. Ak sa na takomto podvozku jazdí, môže počase utrpieť ujmy na silentblokoch aj stabilizátor, ktorý ti "plávanie" na ceste len spestrí... Čím skôr vymeniť, tým lepšie. O mizernej robote okolo výmeny a o výmene je tu toho dosť. Odporúčam však vymeniť :!:
VŠETKY:!: na náprave a nie len tie, čo sa budú ukazovať ako vybité...
Napísané: 13 Apr 2009, 20:09
od používateľa Teo
suhlas cim skor tym lepsie
Napísané: 15 Nov 2009, 11:58
od používateľa horizont
Ahojte! Mal som presne ten problém z buchotom v zadu. Známi v servise mi povedal jasne "sylenbloky stabilizátora " v zadu. Hneď som ich objednal. Doma mi to nedalo nacúval som na rampu, po zvážení som zobral klince 40-tky a v rovnakom rozostupe po 120° som ich tam medzi stabilizátor a gumu sylenbloka pribil a druhej strany trocha ohol, aby nevypadol.Tak som to spravil na oboch stranách!
Ospravedlňujem sa odborníkom za takéto rady na verejnosti no vtedy som mal veľmi naponáhlo oprava v nedohľadne kusisko cesty predo mnou. Nechám to spraviť nabudúce.
Oprava to bola neštandardná ale naozaj účinná.Skoro zadarmo.
Odvtedy do teraz 13000km naozaj OK.
Napísané: 15 Nov 2009, 13:45
od používateľa Bruno
kutyil s.r.o.
Napísané: 15 Nov 2009, 14:27
od používateľa tomi1583
Napísané: 15 Nov 2009, 18:46
od používateľa lubo22
ani mna by to nenapadlo lebo mam ten isty problem. ale ja to radsej vymenim cele tie silentbloky a stabilizatory.
Napísané: 24 Nov 2009, 11:11
od používateľa heroes66
horizont napísal:Ahojte! Mal som presne ten problém z buchotom v zadu. Známi v servise mi povedal jasne "sylenbloky stabilizátora " v zadu. Hneď som ich objednal. Doma mi to nedalo nacúval som na rampu, po zvážení som zobral klince 40-tky a v rovnakom rozostupe po 120° som ich tam medzi stabilizátor a gumu sylenbloka pribil a druhej strany trocha ohol, aby nevypadol.Tak som to spravil na oboch stranách!
daj foto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Napísané: 02 Dec 2009, 21:59
od používateľa rony11
Mne to začalo búchať po výmene tlmičov, a som rozhodnutý kúpiť celý kit silemblokov - powerflex. K tomu už aj nové ramená.
Napísané: 12 Jan 2010, 07:50
od používateľa iko11
potrebujem neake specialne naradie na vymenutych silentblokov na stabilizatore?
Napísané: 12 Jan 2010, 10:18
iko11 napísal:potrebujem neake specialne naradie na vymenutych silentblokov na stabilizatore?
Na stabilizátor nie...
Napísané: 12 Jan 2010, 14:22
a postup neaky mi dobra dusa prezradi??
Napísané: 12 Jan 2010, 15:45
Napísané: 30 Mar 2010, 22:25
od používateľa Fifčok
Zdravím vás ... tak nedávno som bol dať meniť 4x čap ramena + 2x gumy stabilizátora
Menil som to preto lebo boli už dosť opotrebované a spod auta sa ozývali rôzne zvuky. :?
Bohužiaľ mi zostalo búchanie, ktoré neviem definovať presne či ide z pravého predného alebo zadného kolesa.
Taktiež mi pri cca 50km rýchlosti vyhráva asi zadná náprava.
Neviem tento zvuk popísať. Je to taký kovový zvuk nie búchanie ani to nepíska ale asi také niečo ako keď sedíte v rýchliku a ten sa blíži k stanici a začne brzdiť. :roll:
Čo by to mohlo byť :?:
Ak je niekto z HC TT PN prípadne NR môžem prísť a povoziť ho trošku pre predstavu toho zvuku.
Napísané: 30 Mar 2010, 22:37
Fifčok napísal:Zdravím vás ... tak nedávno som bol dať meniť 4x čap ramena + 2x gumy stabilizátora
dobehni cez vikend do GA pozrieme to
Napísané: 30 Mar 2010, 23:51
Jeeee Signum hmmm cez víkend? .... no ale môžem len v nedeľu bo v sobotu som v práci ... dvanástky nepustia :/
