dodatočné otvaranie okien pomocou DO
Cripo
Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
Príspevok od používateľa Cripo »
Ako som to ja pochopil z manuálu, to zatváranie by malo byť štandardné... neviem si predstaviť kde by som využil to otváranie.. ale vyzeralo to super... ;)
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
www.frictio.sk - môj sen sa napĺňa...
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
mathev
Dátum registrácie: 16 Apr 2007, 23:01
Príspevok od používateľa mathev »
to zatvaranie mam aj ja ale to otvaranie plus pustenie elektriky a tympadom pustenie radia je podla mna trosku zbytocnost :)
Cripo
mathev napísal:to zatvaranie mam aj ja ale to otvaranie plus pustenie elektriky a tympadom pustenie radia je podla mna trosku zbytocnost :)
Počuj, ako to robíš, lebo ja by som to tiež mal mať.. ale dajako sa mi to nedarí.. díkes
mathev
zavres auto a mas otvorene okno a zamknes tak sa ti zavre samo...
alebo znova stlacis zamknutie? vies ze ani neviem ? ale jedno z toho bud sa zavre samo alebo znova stlac zamknutie a zavre sa
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
Otvaranie okien dialkovym je super, hlavne v lete ked chcem vyvetrat auto a mozem otvorit okna z balkona.... Ale to som mal na astre, vectra to nevie... truuba....
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
Barry napísal:Otvaranie okien dialkovym je super, hlavne v lete ked chcem vyvetrat auto a mozem otvorit okna z balkona.... Ale to som mal na astre, vectra to nevie... truuba....
Hmm, no sak budem to muset nejako s niekym dohodnut, nech to zbastli.
Ja to chcem..
Barry
Na mojej VeC je to pravdepodobne len zalezitost nastavenia v softveri. Mozno by to v servise vedeli nastavit.
Cripo
mathev napísal:zavres auto a mas otvorene okno a zamknes tak sa ti zavre samo...
A to okno musí byť úplne otvorené alebo stačí aby bolo aj spolovice. No vyskúšam to... A určite je to fajn vec... niekedy proste človek zabudne zavrieť okno a všimne si to až pri zamykaní...
Ale toto je o otvarani okna pomocou DO.
Na zatvaranie okna tu je ina tema....A len tak vam to nepojde. Treba si to dorobit bud stavbou toho co tu pisal MARJAN, alebo jednoducho ako to mam ja, treba spojit tie spravne kable a ide to.
Cripo
langdon2 napísal:Ale toto je o otvarani okna pomocou DO.
Ospravedlňujem sa.. ale tak keď to bolo súčasť toho videa...
v pohode....to dotahovanie okien sa tu uz riesilo.....skus to najst....je to jednoducha montaz. Ale s tym otvaranim neviem. Ale zatvaranie neni nic tazke spravit.
petríček
Príspevok od používateľa petríček »
však skúste si dať klučik do zámky a podržať klučik ako ked uzamikáte aute a urobí vam ten efekt..bohužial kto nemá komplet auto v elektrike tak ten trik s dialkovým vám nespraví....
a neviete mi povedať prečo mi teraz zrazu okno nejde pekne samo od seba dole ked podržím iba kúsok šípku (gombík) na ele. stiahnutie okna,? dá mi ho iba do tej polohy do ktorej ho držím
musis si nastavit dojazdy okien....navod na to najdes tuna na fore...
Frenky Signum
Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 13:31
Príspevok od používateľa Frenky Signum »
Barry napísal:Na mojej VeC je to pravdepodobne len zalezitost nastavenia v softveri. Mozno by to v servise vedeli nastavit.
Barry myslím, že to máš, teda mne na Signume to funguje. Keď zamykáš a máš otvorené okno stlač gombík na zamykanie a dlho ho drž. To isté platí pri odomykaní.
Barry
Frenky Signum napísal:
Pri zamykaní to mám, pri odomykaní to nemám. Čiže viem diaľkovým okná len zatvoriť, otvoriť už nie...
Frenky Signum
Barry napísal:
Tak mne to funguje aj pri odomykaní aj pri zamykaní, len musím v kuse držať stlačený príslušný gombík.
Frenky Signum
Ale určite sa to dá naprogramovať aj tebe Barry.
liki46
Dátum registrácie: 14 Máj 2009, 12:33
Príspevok od používateľa liki46 »
a funguje to aj na astre G.ja som to skušal a nešlo to.
Astra G 1.4 16V r.v 08
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Barry napísal:
Frenky Signum napísal: Barry myslím, že to máš, teda mne na Signume to funguje. Keď zamykáš a máš otvorené okno stlač gombík na zamykanie a dlho ho drž. To isté platí pri odomykaní.
Ja mam tak isto, ale staci aby som zasiel za roh domu, ovladanie strati signal a okna zostanu pootvorene ...
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
