Osadenie reproduktorov na zadné pláto VeBe
MarianS
Príspevok od používateľa MarianS »
Zdravím všetkých.
Ďakujem tvorcom tohto fóra, je tu kvantum užitočných informácií, ale možno som zle pozeral, tú ktorú potrebujem teraz ja, som tu nenašiel...
Mám repro - ovály 6x9´´ a chcel by som ich osadiť na "pláto" dozadu... čo s tým plechom pod plátom?...može sa to "vyrezať"? Tie repro sú totiž dosť hlboké...Aké riešenie by ste mi odporučili?...Zatiaľ mám pripravené také väčšie nožnice na plech...rozbrusovačku som zamietol :-)...
A...môžem kabeláž potiahnuť od reproduktorov v zadných dverách?...
Vrúcna vďaka.
(Vectra B, 1.8, 16 V, 1996)
ak mas caravan tak zabudni a v ostatnych verziach narazis na plech ale ten sa rezat da :lol:
MarianS
Diky Teo..nemam caravan...takze idem rezat teda...dufam, ze sa tym nic nenarusi... :?
u 5-dverovej vectry je plechove plato za sedadlami ?
u 4-dverovej limuziny ma vraj vplyv na tuhost karoserie
MarianS
iurai napísal:u 5-dverovej vectry je plechove plato za sedadlami ?
...no do kelu..ja mam 4-or dverovku...tak kam strcim tie repro...je mi ich luto...su to magnaty a tak lubezne hraju :cry:
MarianS napísal:
zase ten vplyv asi nebude velmi velky.
Redline
Dátum registrácie: 04 Okt 2008, 17:26
Príspevok od používateľa Redline »
skludom by som rezal nie jednu vectru som videl s tymi reproduktormi pod oknom :) ale nie ze to rozrezes na halusky iba si vyrez tie ovaly a viac nic ...a ten rozdiel v tuhosti nebude moc velky
Opel Vectra B X18XE (1998) - ex
Škoda SuperB 1,9TDi (2009)
Kludne vyrez vacsie otvory , neviem ake "silne" je plato vo VeBe ale ked som montoval repra pod zadne sklo, stare plato som vyhodil a namiesto neho som dal drevostrieskovu dosku , v pripade 5dverovej karoserie sa vyrezali obdlzniky z drevotriesky a do nich sa osadili reproduktory.
Vysledok: repro sa ma do coho opriet a vysledny zvuk hlavne po basovej stranke je paradny .
MarianS
Bruno napísal:Kludne vyrez vacsie otvory , neviem ake "silne" je plato vo VeBe ale ked som montoval repra pod zadne sklo, stare plato som vyhodil a namiesto neho som dal drevostrieskovu dosku , v pripade 5dverovej karoserie sa vyrezali obdlzniky z drevotriesky a do nich sa osadili reproduktory.
Vďaka za vzácne rady, predsa len:
.. nejaká alternatíva, že by sa dala nejakym sposobom drevotriesková doska medzi pláto a plech a uchytilo by sa to dokopy?...lebo to plato na 4-dverovej VeBe asi nebude dostatocne silne...mozno ano..najlepsie by bolo, keby sa ozval niekto, kto to ma v sedanovej verzii urobene...alebo to chytit dlhsimi srobami cez plato, bez dosky az do plechu?...je asi 4-5 cm vzdialené od pláta...len ci by to dostatocne stiahlo, ked falce na tých repro nie sú velmi siroké...dilema...neviem...chcem to len na klasicke radio, bez extra zosilnovaca...ale asi len cisto uchytene do plata by to zrejme aj tak rezonovalo...
Ber do uvahy aj hmotnost reproduktoru - su dost tazke aby ich nieslo len plato. asi najjednoduchsie, kedze je tam volny priestor 4-5 cm medzi platom a plechom je vsunut obdlznik drevotriesky - vyrezes otvor na repro , prevrtas diery od plata cez plech podla dier uchytenia reproduktora - dlhsie sroby a je po probleme. dosku nebude vidno, reprak sa ma oco opriet , rezoznancia nebude kedze reprak bude drzat doska, pevne spojena s plechom /samozrejme magnet sa nemoze dotykat plechu/ . jednoduche, lacne a zaroven ucinne riesenie v sedane.
szilo
Dátum registrácie: 20 Mar 2009, 17:55
repro
Príspevok od používateľa szilo »
musím ta sklamat ale rezaním narušíš tuhost karoserie ...racej to nerob :cry:
MarianS
Bruno, presne tak som si to predstavoval...povenujem sa, uvidim, dam vediet...
a Szilo, dufam, ze az tak tu tuhost nenarusim... :D
Vysvetli mi niekto, co ma spolocne plato s tuhostou karoserie :?: :?: :?: :roll:
langdon2 napísal:Vysvetli mi niekto, co ma spolocne plato s tuhostou karoserie :?: :?: :?: :roll:
nejde o plato ale o ten plech - ked iba zvacsi otvor na magnet reproduktoru nic sa nestane !!!
je to sucast struktury karoserie
iurai napísal:
plato.....hej? :lol:
Redline
ti vravim ze skludom mozes rezat aj bruno ti pisal...toto co pisu ostatny ze narusis tuhost karoserie je somarina lebo ty to plato nevyberes iba donho vyrezes diery
rovno urob kabriolet
iurai napísal:rovno urob kabriolet
chce iba nahodit dva repraky - vies aka draha a kvalitna hudba sa musi davat do kabria aby to malo efekt :lol:
dival som sa na to, je tam pevna prepazka z plechu.
na tej prepazke je hodene calunenie.
plech nie je rovny, ale pekne profilovany. asi aby to udrzalo 100 kilovy klobuk
takze to bude dost narocne na priestorovu predstavivost
