Strana 1 z 2
žblnkanie v nádrži
Napísané: 19 Mar 2009, 10:06
od používateľa vamp4ire
Zdravím. viete mi niekto povedať, či je normálne keď na mojej Vectre 1,7 TD dosť žblnkoce nádrž? Hlavne keď natankujem do plna a potom tak kým klesne na polovicu to strašne žblnkoce keď zabrzdím..Dosť to počuť v celom aute a u iných aut som sa s tým nestretol..
Napísané: 19 Mar 2009, 10:31
od používateľa Stanley224
aj mne to robí a podľa mňa to je normálne
Napísané: 19 Mar 2009, 11:01
od používateľa Miro Kohut
Stanley224 napísal:aj mne to robí a podľa mňa to je normálne
kto zblnka ten jede .....aj mne zblnka
Napísané: 19 Mar 2009, 11:10
od používateľa Kat
robi to v autach ktore nemaju v nadrzi "protizblnkaciu prepazku" ci ako sa to odborne vola..
väcsinou v novsich autach to uz nezblnka
Napísané: 19 Mar 2009, 11:18
Možno bola menená nádrž za nejakú repliku, ktorá tam tie prepážky nemá.
Napísané: 19 Mar 2009, 11:19
od používateľa Bruno
aj ja som vcera zblnkal, ked som z bandasky prelieval
Napísané: 19 Mar 2009, 11:39
od používateľa kimino
Bruno napísal:Stanley224 napísal:aj mne to robí a podľa mňa to je normálne
a kebyze tam nenalejes tak o par dni nezblnkas vobec
Napísané: 19 Mar 2009, 11:44
par rni urcite nie, lebo rucicka sa uz ani nedvihla
Napísané: 19 Mar 2009, 13:16
od používateľa Astrak KE
Yellow_Colorz_PDT_03 Yellow_Colorz_PDT_03 Yellow_Colorz_PDT_03 Yellow_Colorz_PDT_03 Yellow_Colorz_PDT_04 Yellow_Colorz_PDT_04 Yellow_Colorz_PDT_04
toto bolo dobré.
Bratia, sestra v Mondeu má takú veľkú nádrž, že keď som mal paličku tesne pred rezervou a šiel som hore kopcom tak mi normálne zdochýnalo auto.
Napísané: 20 Mar 2009, 09:15
od používateľa Frenky Signum
Astrak KE napísal:Bruno napísal:Stanley224 napísal:aj mne to robí a podľa mňa to je normálne
toto bolo dobré.
No tak to je super, keď Ti zdochne auto a pritom sa tvári, že ešte máš prejsť napr. 50km.
Napísané: 20 Mar 2009, 09:19
od používateľa Cripo
Žblnkanie v nádrži? Veď to mi nerobí na mojej starej škodovke z roku 1979. Vozil som sa na viacerých aj starších autách.. a veru som nič také nepočul.
Napísané: 20 Mar 2009, 11:07
od používateľa Manta
zblnkanie pri plnej nadrzi mi robilo aj na starej Omege A...
Napísané: 20 Mar 2009, 12:48
Vďaka za rôzne názory.vyplýva mi z toho ponaučenie - kým žblnká tak je dobre..ani by som si to nevšímal ale niekedy je to fakt brutal.zvyknem si dufam.
Napísané: 20 Mar 2009, 13:48
trošku daj na rádiu volume a nebudeš nič počuť
Napísané: 20 Mar 2009, 15:18
od používateľa marek1512
Robí to aj mne na VeBe... Na Focuse mi to nerobí, postrehol som to aj na Xsare... Asi to bude OK...
Napísané: 20 Mar 2009, 17:30
od používateľa kalli
Mne osobne nezblnka, no mam tam riadny vir.
A nasledne aj v bukse.
Napísané: 20 Mar 2009, 18:33
ved nech si zblnka kym ma co
Napísané: 30 Mar 2009, 22:27
od používateľa Spohrelt
len bud spokojny, pokial ti tam zblnka, ked nebude, tak si sa dovozil
Napísané: 01 Apr 2009, 18:24
od používateľa Kesi
Na Fku mi to tiež žblnká. Hovorí sa že čím strašie auto máš tým výkonnejšie audio potrebuješ.
Napísané: 02 Apr 2009, 01:16
od používateľa Komo
Mal som nadrz GM - tam boli zjavne prepazky vo vnutri a nezblnkalo.
Teraz mam neoriginal Polsku, kde zjavne prepazky niesu. Zblnkot nieje problem. Problem je pri jazde do kopca pri malom mnozstve benzinu
