Vymena pruzin a tlmicov na VeCe
Napísané: 14 Mar 2009, 14:17
od používateľa tommyk999
Caute, nerobil to uz niekto z vas? Ak ano vedeli by ste mi napisat navod, ake naradie potrebujem, pripadne aj dolozit nejake foto?
dik
Napísané: 15 Mar 2009, 01:07
od používateľa Spohrelt
Tak presne toto by zaujimalo aj mna a ja by som chcel este menit na prednej naprave tycky stabilizatora aj horne ulozenie tlmicov, zvladnem to aj pred domom bez montaznej jamy, alebo bez toho aby som auto musel uplne zdvihnut, mam len maly hever.
Napísané: 15 Mar 2009, 09:31
od používateľa marek1512
Ak sa nemýlim, VeCe nemá dáko špeciálne riešenú nápravu... Takže dá sa to aj pred domom. Pri výmene strún a tlmičov je však potrebné náradie na sťahovanie struny a silná dávka opatrnosti. Samozrejme vymeniť aj s komplet dorazovými gumami... Rovnako bude dobré dať si po výmene skontrolovať geometriu...
Napísané: 15 Mar 2009, 09:54
Na predne tycky stabilizatora mam super navod postnem ked bude viac casu, co sa tyka tych stahovakov tak som ich videl za 20 libier takze to nie je problem ale ake ostatne naradie bude potrebne presne aky orech aky vidlicovy kluc atd.
Napísané: 15 Mar 2009, 10:14
Na sťahováky si daj pozor - nekupuj tie, čo sú 2 dielne. Nech majú aspoň 3 diely (to hovorím o tých cenovo dostupných). Ak však máš v okolí dielňu, skús ich požiadať o stiahnutie strún - len tam vezmeš celú jednotku a za pár sekúnd ti to hydraolika stiahne... O rozmeroch kľúčov a nástavcov neviem... Ale ak máš doma základnú gola sadu poprípade aj sadu kľúčov, tak to zmákneš... Nosné šróby však budú držať dosť pevno...
Napísané: 15 Mar 2009, 10:28
tommyk999 napísal:Na predne tycky stabilizatora mam super navod postnem ked bude viac casu, co sa tyka tych stahovakov tak som ich videl za 20 libier takze to nie je problem ale ake ostatne naradie bude potrebne presne aky orech aky vidlicovy kluc atd.
No ten navod by bol super, das ho sem na forum, alebo mi ho mozes poslat na mailovu sukromnu mailovu adresu, vdaka !!!
Napísané: 15 Mar 2009, 10:31
Dam to na forum pre vsetkych.
Napísané: 15 Mar 2009, 10:33
OK, tak sa niekedy potom do toho pustim
Napísané: 15 Mar 2009, 10:36
Spohrelt napísal:
Dobre ze hovoris, ake mas ty? Draper? Nejake by si mohol doporucit?
Napísané: 15 Mar 2009, 10:49
Ak sa to pytas mna, tak neviem, este som sa tak velmi v tom nerypal, ale podla toho co mi mechanik hovoril, aj co som cital na fore, tak budu asi "odidene" :( a uz ked sme pri tom, vedel by mi niekto povedat, ako vizualne skontrolujem tycky stabilizatora a horne ulozenie tlmicov, ci je to vobec zle, nerad by som menil veci na celej prednej naprave, ked nemusim ???
Napísané: 23 Mar 2009, 16:35
od používateľa Teo
stahovaky mali u forstingera za 30 v akcii
Napísané: 24 Feb 2010, 14:19
od používateľa rawenn
No chlapi ja som pruzinu menil na vectre c rok 2003 december.Poviem vam rovno je to jednoduche staci povolit dve srouby co drzia tlmic dole.Potom povolit jednu sroubu co drzi stabilizatoe ale pozor vsetky tieto srouby su cislo 18.A ak potrebujete povolit stabilizator treba vam aj 18 kluc na prichytenie stabilizatora zo zadnej strany.Potom uz iba tri srouby co drzi cely komplet v prednom kufry a su to torxy a potom uz iba uvolnite hadicky co su na tlmici a mozete opatrne vytiahnut.Ak mate niekoho znameho v servise je dobre dat im to cele zkompletizovat na stroji co vam stiahne pruzinu ale ak mate rucne stahovaky mozete to urobit aj sami.Je to trosku zdlhavejsie ale da sa to pred domom.Nakoniec ak budete davat naspet tak najprv prichytite vrch a potom ostatne srouby a az nakoniec stabilizator a to tak ze si zdvihnete pomalicky cele rameno zo zdvihakom vlozenym pod nim.Vsetky srouby poriadne popritahujete a mate hotove.Mne to trvalo asi dve hodinky a to som musel litat z kamosom do servisu za kamosmi aby mi pomohli tu pruzinu skompletizovat. http://uploading.sk/informace/obrazek/9 ... 301297.jpg tu je obrazok aspon aky taky aby ste mali pribliznu predstavu
