Manual a ine
- Dátum registrácie: 12 Mar 2009, 11:54
Manual a ine
Ahoj Pani,
Som tu novy, to znamena, ze aj novy uzivatel tejto krasnej hracicky Opel Vectra C Toto auticko som akurat doniesol z Nemecka a som nim nadseny. Auto ma okrem koze vsetko a vdaka tomu co sa popisalo tu na stranke som si bol schopny urobit sam aj update navigacie a par veciciek. Mam na vas skusenejsich, ale par otazociek. Mam ako som uz pisal navigaciu t.j. farebny display a rozne podfunkcie, ktore su v nom obsiahnute. Na moje pocudovanie jedno jedine sklamanie s ktorym mi mozno budete moct pomoct, a sice ci je mozne aktivovat funkciu na BC = board computer, funkciu momentalnej, priemernej spotreby a dojazd na nadrz. Na to ze toto auto ma uplne vsetko toto tam bohuzial chyba a neviem ci to je mozne dopalit ci aktivovat. Po stlaceni tlacitka BC sa mi zobrazi to menu kde by to malo byt podla vsetkeho by to malo byt takto BC1, BC2, Stopky a Tlak v pneumatikach. Tieto posledne dve tam mam ale priemerku mi to neukazuje. Poradte mi prosim nejaku fintu ako na to a ci sa to vobec da. Dalsia vec co by ma zaujimala je to, ze ci niekto z vas ma manual na Vectru C v SK alebo CZ jazyku, ci uz prefotenu alebo v akejkolvek inej forme dost by mi to pomohlo. No a posledna otazocka, kedy sa standartne robia nove rozvody, po kolkych kilometroch? Dik moc a prajem pekny den
- Bydlisko alt: Sološnica
PC sa da samozrejme naprogramovat ale jedine diagnostikou takze finta iba jedna ,co sa tyka vymeny rozvodoveho remena najdolezitejsia info. znie aky mas vlastne motor? Nie vsetky typy motorov maju zhodne intervaly vymeny.
Užívateľská príručka - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
Manual a motor
No super, som rad ze sa to da naprogramovat. Myslis, ze by mi s tym vedel niekto tu poradit, alebo musim ist priamo do opla? A vidim, ze som z tej euforie z noveho auta zabudol na hlavnu infromaciu ohladom toho motora, je to 1,9 CDTI 110kW pomoze tato info? A dakujem aj za ten manual
Re: Manual a motor
Bokyno napísal:No super, som rad ze sa to da naprogramovat. Myslis, ze by mi s tym vedel niekto tu poradit, alebo musim ist priamo do opla? A vidim, ze som z tej euforie z noveho auta zabudol na hlavnu infromaciu ohladom toho motora, je to 1,9 CDTI 110kW pomoze tato info? A dakujem aj za ten manual
Rozvody sa u tohto motora menia po 150 tis km , ohladom programovania PC sa vieme dohodnut ak si z okolia BA
Re: Manual a motor
Signum napísal:Bokyno napísal:No super, som rad ze sa to da naprogramovat. Myslis, ze by mi s tym vedel niekto tu poradit, alebo musim ist priamo do opla? A vidim, ze som z tej euforie z noveho auta zabudol na hlavnu infromaciu ohladom toho motora, je to 1,9 CDTI 110kW pomoze tato info? A dakujem aj za ten manual
Ano som z BA, vieme sa dohodnut tak vo stvrtok alebo v piatok? kolko by to trvalo casovo a kolko $$$$$ by to bolo ahaaa, vidim ze si z GA to by nebolo az tak daleko ja byvam blizko Galanty 15km mozeme aj v GA
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Signum ti to spravi ako sa ma Urcite budes spokojny
- citrus
- Dátum registrácie: 24 Máj 2008, 13:10
Ahoj, zhanam uzivatelsku prirucku na VeCe v CZ jazyku, ale 2002-2005.
Ta co je na fore na stiahnutie je v CZ ale je to od 2005(oprti prirucke 2002-2005 je tam par odlisnosti - hlavne co sa tyka ovladania BC) a navyse kvalita je dost mizerna.
Nevite kde by sa dala zohnat? (napr. v opli by take daco nemali)
Alebo ak by dakto z vas mal nemohol by naskenovat, alebo pozicat, ja by som si to oskenoval a vratil.
Dakujem.
Dakujem.
Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004
