vakuova pumpa 2,0 DI
miysho-vt
Dátum registrácie: 11 Feb 2009, 13:25
Príspevok od používateľa miysho-vt »
rozobral som vakuovu pumpu a bola plna oleja, neviem ci je to dobre alebo nie
moze uz byt vybehana? lebo sa mi dostava olej z motorovej casti a uz asi nebude robit dostatocny podtlak. predpokladam ze uz je vybehana a dostava sa olej tamadial kde su sipky nakreslene, lebo tam nieje ziadna tesniaca gumicka vid obr,
vybral som EGR ventil vycistil len samotnu cast ktora je v sani. otocil som ho hore nohami a pohybom ventilu som z neho dostal spustu oleja.
moze to robit ta vakuova pumpa ze tlaci tam olej?
dakujem
Kat
zatial som este pumpu nerozoberal ale myslim ze by tam mal byt olej na mazanie..
Vlado Kat
Janco
Dátum registrácie: 13 Jún 2007, 23:22
Príspevok od používateľa Janco »
hmmm aj ja som si vsimol že mam olej v agr ventili ale to neriešim ked vsetko funguje
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 14:38
Janco - lenže oni píšu o VAKUOVEJ PUMPE !
VEBE X20DTH 99-00
miysho-vt
no ono to fungovat moze vsetko dobre ale auto uz nemusi mat dobry tah.tak co ma byt tam olej alebo nie? Aj naposledy ked som isiel na vectricke,tak som si vsimol, ze na dvojke alebo trojke ked idem na rovnakom plyne tak auto akokeby cukalo,cize citit ze potiahne a hned prestane a potiahne a prestane.je to slabe ale citit to.ale to robi len pri stalom plyne.napriklad na petke to uz nerobi.ja si myslim ci to nebude to mat s tym nieco spolocne, ze neroby dostatocny tlak.
myslim si, ze podtlakom sa v tom motore zopar dolezitych veci ovlada.
(okrem brzd).
a to je velka pravda
