Strana 1 z 2
Elektricke otv. kufra
Napísané: 20 Feb 2009, 19:19
od používateľa NagyAttila
Caute oplaci!
Tu dakde na fore uz cital som ze na vectra c sa otvara kufor na el.motor! ja mam motorcek na stahovanie okna a chcem urobit dajak na otvaranie kufra! Ked ma dakto uz to robene a ma aj nafotene tak toto by bolo super ! A mam este jeden problem ze na motorcek je ten konektor na 6 pin a neviem ze ktory je plus a ktory je minus a preco je tam 6 pin!
Napísané: 20 Feb 2009, 19:57
od používateľa marek1512
V prvom rade si to musíš dáko rozumne sprevodovať, lebo ho odpáliš... 6 pin - 1.plus, 2.mínus, 3.blokovanie okien, 4.dotváranie okien centrálom, 5.pohyb okna hore, 6.pohyb okna dolu. Aký typ karosérie máš?
Napísané: 20 Feb 2009, 20:11
ja mam vectra sedan a nemas nahodov foto alebo ja urobim poslem pre tebe a mozes mi dajak oznacit ze ktory je na naco?
Alebo mozes mi pisat aj na skype adresa : nagy.attila56
Napísané: 22 Feb 2009, 19:08
od používateľa Teo
tak to sa namakas a ked to urobis tak to prosim nafot nech to mame vsetci
Napísané: 13 Júl 2009, 11:05
od používateľa mioa701
Tu je sľúbené video automatického otvorenia kufra na mojej Vectre.
Teraz budem riešiť, ako ho automaticky zavrieť. Pár nápadov už mám, ale každý má svoje pre a proti..
Napísané: 13 Júl 2009, 11:21
mioa701 napísal:Tu je sľúbené video automatického otvorenia kufra na mojej Vectre.
Už som ťa za toto chválil v inej téme, no tak sa mi to ľúbi, že ťa pochválim znova :D A čakám na dáky stručný návod typu Ako na to? :D
Napísané: 13 Júl 2009, 11:55
od používateľa TSteinar
pekne :wink:
Napísané: 13 Júl 2009, 13:32
od používateľa langdon2
Sup sem z navodom...Toto sa aj na Astre bude dorabat....:) :lol:
Napísané: 13 Júl 2009, 13:35
od používateľa lubo098
nooo to je hezke uz nas caka dost na ten navod :D
Napísané: 13 Júl 2009, 20:16
Dobre chlapci, vidím, že sa do toho chce zopár ľudí pustiť.
Ale upozorňujem, že je to dosť komplikované a neviem, či to každému za to bude stáť. Hlavne ide o to, či ste schopní obetovať originálne diaľkové a nahradiť ho iným. To je asi najväčší zásah do auta.
A Langdon, s tou Astrou neviem neviem.. Je to hatchback, a nemá pružiny, ktoré by kufor zdvihli až hore. Tam by sa dal spraviť odskok kufra, ako majú napríklad Octavie 2, t.j. kufor sa odomkne a trochu odskočí, ale neotvorí sa.
Napísané: 13 Júl 2009, 22:53
Neni problém... Ja som schopný sa pustiť do hocičoho :D (okrem dvojdielneho kufra jak má Superb 2) No najprv by som to rád poriešil mechanicky + dáky gombík na otváranie z kabíny a počase som aj tak chcel meniť DO na DO s vyskakovacím kľúčom...
Napísané: 14 Júl 2009, 06:08
Hmm, skoda.....Tak dialkove kvoli tomu menit nebudem.Mam dva kluce origo aj s DO, tak sa mi to neoplati.
Napísané: 14 Júl 2009, 07:34
langdon2 napísal:Hmm, skoda.....Tak dialkove kvoli tomu menit nebudem.Mam dva kluce origo aj s DO, tak sa mi to neoplati.
Ja mám len jeden, tak budem musieť utekať do Vauxhall, nech mi urobia kópiu...
Napísané: 14 Júl 2009, 10:39
Ja som mal tiež dva kľúče, jeden som kvôli tomu musel "zničiť", t.j. vybrať z neho planžetu a dať ju do vyskakovačky.
No pre začiatok sa dá spraviť aj to, čo písal Marek, totiž otvorenie kufra tlačítkom v interiéri.
Ideme teda na prvý návod:
Je to úplne jednoduché. Treba si kúpiť toto, pozrite aj inde na webe, je možné, že nájdete lacnejšie. Stačí dať dole tapacír kufra, elektromagnet upevniť pod tapacír (ja som ho upevnil do otvoru, ktorý tam už bol, teda nebolo treba nič vŕtať) a lanko z neho upevniť priloženým háčikom na tiahlo zámky. Je potrebné všetko dôkladne nastaviť, aby lanko nebolo ani voľné, (vtedy dráha ťahu nestačí na otvorenie), ani príliš dopnuté (vtedy lanko drží tiahlo permanentne otvorené a kufor nejde zavrieť).
Potom nasleduje jednoduchšia časť, kábel previesť dopredu niekde na dosah vodiča. Ja som ho viedol ľavou stranou v prahoch dverí a tlačítko mám umiestnené na B stĺpiku úplne dole. Samozrejme, fantázii sa medze nekladú. Dobré miesto je aj okolie ručnej brzdy, je to na vás. Potom ešte treba k tlačítku priviesť 12V. Ja som opäť použil prah predných dverí a kábel som napojil na poistkovú skrinku. Tam je možné si vybrať, či chcete permanentných 12V, alebo len pri zopnutí kľúčika. Ja som si zvolil permanentných 12V, predsa len je to podľa mňa praktickejšie a nemusím vkladať kľúč do spínacej skrinky zakaždým, keď chcem otvoriť kufor. 12V je jednoduché nájsť, stačí skúšačka, čo predávajú na každej pumpe za 3€ :wink: alebo multimeter.
To by bolo zatiaľ všetko, postupne sa dopracujem aj k návodu na diaľkové. V prípade nejasností sa ozvite, poradím, čo budem vedieť.
Napísané: 14 Júl 2009, 12:04
k tomu odskoku - elektromagnetu, pocul som, ze staci cievka zo startera skodovky a to musi stat na vrakovisku par centov.
Napísané: 14 Júl 2009, 16:21
Napísané: 14 Júl 2009, 16:23
tu mozes zakupit uz hotove len namontovat http://images.google.sk/imgres?imgurl=h ... -QbtsIjqDA
Napísané: 14 Júl 2009, 21:54
Len tá cena je mierne šialená...
Napísané: 15 Júl 2009, 00:26
TSteinar napísal:k tomu odskoku - elektromagnetu, pocul som, ze staci cievka zo startera skodovky a to musi stat na vrakovisku par centov.
Nechápem princíp. Cievka funguje ako elektromagnet, to mi je jasné, ale čo potiahne, aby otvorila tiahlo?
Napísané: 15 Júl 2009, 10:59
[quote="marek1512"]Len tá cena je mierne šialená...[/quote
Však za tolko peniaze kupim daco extremnejsie napr chip tuning aj tot je okolo 200€ ked dobre som pocul a je...bem na kufor ale tak urobym ako ma urebene mioa 701
