Strana 1 z 2
BUDE PASOVAT..??..
Napísané: 19 Feb 2009, 16:30
od používateľa TomiQlas
dobry vsetkym
chcem sa spytat chlapec zhana na VeBe motor 2.0 16v a neporiesil ho...ja mam na predaj 1.8 16v a chcem sa spytat ci by ho tam supol ten moj miesto toho dvojlitra...a ked ano co by na nom trebalo robit,menit popripade dokupit...proste ci tam padne...moja je rok 1996 jeho tiez alebo 97...tá moja 1.8 16v je po havarii...
dakujem za rady a nazory
Napísané: 19 Feb 2009, 20:12
od používateľa marek1512
...úchyty sú teoreticky rovnaké, musíš však meniť motor aj s prevodovkou... Predpokladám, že aj riadiaca jednotka nebude rovnaká... Plus papierová robota...
Napísané: 19 Feb 2009, 21:18
od používateľa NagyAttila
PAPIEROVA ROBOTA? VSAK UZ MOTOROVE C. NIE JE ZAPISANE V TECHNIČAKU A KTO BUDE OTOM VEDIET KED OTVORI KAPOTU ŽE JE TAM 1,8 ALEBO 2,0 OBJEM MOTORA
Napísané: 20 Feb 2009, 00:13
motory x18xe a x20xev su skoro rovnake, a mali by mat rovnaku prevodovku F18
a vraj sa da pouzit aj riadiaca jednotka z 2.0 ma 1.8
Napísané: 20 Feb 2009, 07:51
od používateľa Durko
NagyAttila napísal:PAPIEROVA ROBOTA? VSAK UZ MOTOROVE C. NIE JE ZAPISANE V TECHNICAKU A KTO BUDE OTOM VEDIEI KED OTVORI KAPOTU ZE JE TAM 1,8 ALEBO 2,0 OBJEM MOTORA
No na emisnej mi pozeral kod motora aby to mohol zadat do PC na porovnanie udajov, v tomto pripade moze zistit nesulad
Napísané: 20 Feb 2009, 07:52
Všetko bude v pohode, kým si to nevšimne pozornejší pracovník STK, alebo auto nepôjde na kontrolu originality.
Napísané: 20 Feb 2009, 08:50
Keď bude isť na STK vtedy daj medzi papiermi 20€ a budeš všetko mat poriadku
Napísané: 20 Feb 2009, 13:15
od používateľa rado.c
NagyAttila napísal:Keď bude isť na STK vtedy daj medzi papiermi 20€ a budeš všetko mat poriadku
pssst, o tychto veciach sa verejne nerozprava, aj ked je to tak...
Napísané: 20 Feb 2009, 17:52
aj ja mam napredaj motor 1.8 komplet a mam aj necelkom nova prevodovka prevodovka ma najazdenych okolo 35000km a bolo to kupene za 28000 kc v cechah v opel salone nemate zaujem chlapci? predam to za rozumnu cenu
Napísané: 20 Feb 2009, 21:44
od používateľa Kat
NagyAttila napísal:aj ja mam napredaj motor 1.8 komplet a mam aj necelkom nova prevodovka prevodovka ma najazdenych okolo 35000km a bolo to kupene za 28000 kc v cechah v opel salone nemate zaujem chlapci? predam to za rozumnu cenu
ake oznacenie ma ta prevodovka?
Napísané: 20 Feb 2009, 22:33
neviem ze naco myslis na ake oznacenie?
Napísané: 20 Feb 2009, 22:37
F 18
Napísané: 20 Feb 2009, 23:07
moze byt aj toto f18
Napísané: 22 Feb 2009, 19:16
od používateľa Teo
moze
Napísané: 28 Feb 2009, 21:01
od používateľa Iskric
Mám motor 2.0i ak niekto potrebuje dajte vediet
Napísané: 01 Mar 2009, 13:21
od používateľa Teo
kolko ventil alebo kolko kw?
Napísané: 01 Mar 2009, 17:59
Je to 85KW motor C20NE, pozor predávam ho KOMPLET to znamená komplet aj sprevodovkou, je tam novšia spojka, prevodovku dám aj spoloosmi, motor aj srozdelovačom, stačí vymenit sviečky naliat olej, Jednoducho KOMPLET, možnost aj RJ
Napísané: 03 Mar 2009, 14:37
od používateľa miysho-vt
ked pojdes na originalitu tak sa rozluc s autom.
ano je pravda ze uz sa motor povazuje ako za vymenitelnu suciastku, ale motor mozes menit len s rovnakym oznaceniem a objemom cize ked mas 2,0 tak len za 2,0.
STK sa da este urobit s inym motorom, ale nedajboze niekto do teba buchne alebo sposobis havariu tak poistovaci hned idu potom aky mas tam motor. a to vobec nemusis byt vinikom nehody ale pruser ako svina...
Napísané: 03 Mar 2009, 20:12
od používateľa Teo
ved si to da prepisat nie?
Napísané: 21 Apr 2009, 22:19
od používateľa Vendy4
Ake motory sa daju dopasovat namiesto X18XE ??
