foto termostatu
Bajky
- Dátum registrácie: 18 Nov 2007, 20:45
foto termostatu
Zdravim vsetkych clenov.(aj neclenov
)Mam astru g 1,6 8v x16szr a potreboval by som z katalogu OPC foto origo termostatu.Bol by niekto taky ochotny a pomohol mi s tou foto? Problem je totiz v tom ze menil som kedysi origo termostat za termostat od firmy QH(vymena kvoli nefunkcnosti) a zial bohu termostat vydrzal len asi 5tis km.Teraz som kupil od firmy Wahler,ale ten je trosku odlisny-je na nom malicka dierka ktora na termostate QH nebola,mam na mysli taka dierka cez ktoru moze chladiaca zmes pretekat aj pri uzavretom termostate.Dierka ma priemer asi 1-1,5mm. Chcel by som teda vediet kvoli comu je tam ta dierka a ci origo termostat nieco take ma tiez.Dakujem
NO tak to by aj mna zaujimalo, na co tam ta dierka je. ja som kupoval termostat tiez ten QH. Ale trocha mi to cez tu dierku prepustalo, tak som to rozmontoval a dal tam vlozku zo stareho termostatu, kde ta dierka nebola.
Odvtedy vsetko v pohode. Ja som totizto termostat mal v pohode, len prirubu som mal zodratu.
- Durko
- Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 21:17
taketo sa vyrabali uz aj na Skody 120,
moje tipy:
1.) asi preto, aby bol aspon nejaky okruh ked uz sa zalepi termostat (prietok cez dierku je asi zanedbatelny)
2.) zeby koli pripadnemu vzduchu v systeme, aby sa voda dostala k telesu termostatu ( k bimetalu )
moje tipy:
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Bajky
podla mna je 1, tip nespravny,kedze prietok cez tuto dierku je minimalne,(priemer je 1,5mm!!),proste toto by chladiacemu okruhu na dodatocne chladenie nestacilo urcite. 2. tip sa mi tiez nezda, teda aspon ciastocne nie,pretoze teleso termostatu je priamo vnorene v chladiacej kvapaline ked ju tam vytlaci cerpadlo. Podla mna dierka je tam kvoli "znizeniu" tlaku resp namahania na termostat.taketo sa vyrabali uz aj na Skody 120,
moje tipy:
Ale prvorada moja otazka bola v tejto teme ,ci by mi niekto nemohol pomoct s obrazkom origo termostatu na moj motor. Tak ci tak proste dierka tam vyznam ma. Dakujem
