Umyvanie motora bez krytu?
Napísané: 15 Feb 2009, 08:25
od používateľa Shindo
Cawte!
Potrebujem radu ci si mozem dat umyt motor?Ale bez toho krytu co je na nom.
Pocul som ze opel by sa mal umyvat len pri beziacom motore,co je na tom pravdy neviem!
Mam OPEL ASTRA G 1.4 16V.
Vdaka za radu!
Napísané: 15 Feb 2009, 12:58
od používateľa TSteinar
ono vo vseobecnosti plati, ze motor s umyvanim problem nema, ak je dobre utesneny. dieselu to menej skodi, respektive nastartuje bez problemov aj hned po umyti. s benzinom to je o nieco horsie, moze sa stat, ze voda natecie do sviecok a neodpali valec, ale to sa pochvili upravi, alebo ked uz sa stane vybrat sviecku a vyutierat. niekde som cital, ze zvyknu alternator zabalit do nejakeho sacku alebo do coho.
Napísané: 15 Feb 2009, 21:18
od používateľa wojto33
presne tak ked ides na to striekat vodu tak s rozoúmom...
snazit sa nestriekat rovno na elektricke veci , popripade zabalit
Napísané: 16 Feb 2009, 09:59
no ale dobre ale ja si to idem dat umyvat na pumpu kde umyvaju motory.V takom pripade co?
Napísané: 16 Feb 2009, 10:00
od používateľa Cripo
Ja by som si to urobil aj sám, aký prípravok odporúčate? Popis vozidla v podpise..
Napísané: 16 Feb 2009, 11:59
bol som sa spytat na pumpe a povedali ze astry chodia a ze s tou elektronikou sa neda nic robit,ze chodia aj lepsie auta ako je AUDI,BMW a nic sa im nestalo!
Napísané: 16 Feb 2009, 12:02
Shindo napísal:bol som sa spytat na pumpe a povedali ze astry chodia a ze s tou elektronikou sa neda nic robit,ze chodia aj lepsie auta ako je AUDI,BMW a nic sa im nestalo!
A kde na pumpe si sa pýtal? a čo to tak stojí také umytie motora...
Napísané: 16 Feb 2009, 13:50
od používateľa soto
Cripo napísal:Shindo napísal:bol som sa spytat na pumpe a povedali ze astry chodia a ze s tou elektronikou sa neda nic robit,ze chodia aj lepsie auta ako je AUDI,BMW a nic sa im nestalo!
V petrzalke na pumpe Slovnaft (pri novom moste, ked odbocujes na smer namestie Hraniciarov) ti motor umyje jeden manik. Minuly rok to stalo 200 SK. Poriadne to vystriekal takym sajrajtom a umyl WAPkou. Ale OPEL som tam este neumyval, a asi ho ani nikdy nebudem umyvat - doporucuje to vyrobca (umyval som Peugeot, Hyundai).
Napísané: 16 Feb 2009, 20:39
to doporucuje asi kazdy vyrobca
Napísané: 16 Feb 2009, 21:24
ja som sa pytal na pumpe Shell vo Zvolene na Zlatom potoku ale tam to tiez minuly rok stalo 200Sk ale teraz som ostal v soku lebo pytaju 421Sk!CIze dakych 13,97EUR.Proste vela!ale ak si pozrete ceske forum na ASTRU G tak tam so tiez pisal a chlap povedal ze umyvat sa moze ale len wapkou s teplou vodou!
Napísané: 17 Feb 2009, 09:29
A aký prípravok je dobrý na to? zasa keď si to budem sám umývať, nedostanem sa všade.. iba to čo vidím...
Napísané: 17 Feb 2009, 12:36
arva a wapka sa dostane skoro vsade
Napísané: 17 Feb 2009, 12:51
ARVA sa neodporuca lebo rozoziera.Je teraz taky pripravok od BERNER ale neviem ako sa to vola!
ALebo choj dakde do obchodu s dielmy a pytaj si daco na motory ale nie ARVU.
Napísané: 17 Feb 2009, 18:01
arva je priamo urcena na motory a pouziva sa uz strasne dlhu dobu. o tom, ze rozoziera som este nepocul, ale je to mozne
Napísané: 18 Feb 2009, 18:10
od používateľa fucker
ja som si tiez raz dal umyt motor do jednej "profi" umyvarky a ked som nastartoval isli mi len 3 valce a viac ako 40 km/hod ma astra nepustila. musel som ist do servisu, aby mi vzduchom vyfukali konektory a potom uz bolo vsetko ok.
Napísané: 24 Feb 2009, 10:49
fucker napísal:ja som si tiez raz dal umyt motor do jednej "profi" umyvarky a ked som nastartoval isli mi len 3 valce a viac ako 40 km/hod ma astra nepustila. musel som ist do servisu, aby mi vzduchom vyfukali konektory a potom uz bolo vsetko ok.
No a presne takezto postrehy ma zaujimaju!
Ak dakto este dacio zazil sem stym
Napísané: 24 Feb 2009, 11:35
od používateľa palix
Najlepšie je neotvárať motorový priestor a človek potom nevidí,že je tam špina
. Ale samozrejme to znervózňuje aj mňa - umyjem celé auto, navoskujem, vyčistím interiér, len motor je špinavý :evil: .. Síce ho nie je vidieť, ale ... Najlepšie sa spýtať v servise, prípadne mechanika - možno to vie spraviť.
Napísané: 24 Feb 2009, 13:56
motor doporucujem umyvat len takemu co vie co robi lebo inak si koledujete o trable... a arva je dobra a je este x inych hociakych pripravkov a len tak naokraj niekedy je lepsei ked je motor trocha zamasteny aspon to tolko nehrdzavie a neoxiduje
Napísané: 24 Feb 2009, 16:49
od používateľa dusan nitra
ja len tak na okraj: kamarát umýval na pumpe motory - Astra G nemala problém naštartovať ani žiadne problémy na oploch nezaznamenal. Mne motor na astre F umýval pravidelne a používal niečo ako arvu. Treba len použiť teplú vodu a nie studenú. Veľmi málo nechával nejaký motor bežať veď prípravk y treba nechať pôsobiť. Ešte odporúčam aby nebol horúci motor nemusí sa ti dobre pustiť špinu.
Ja som si občas umyl motor aj pred domom a neviem o tom že by som mal problém naštartovať. A ešte najprv si poriadne dotlač všetky hadice a káble na trysky aby ti nezostala vlhkosť alebo sa ti niekde nedostala voda kam nemá. A nestriekať ako bulo ale s citom.
Napísané: 24 Feb 2009, 17:35
od používateľa Miro Kohut
ja cistim len takto...zo zahnutym stetcom a arvou to pekne ocistim oblejem vedrom vody. okolie motora z jarovou vodou utret do sucha a hadice natret silikonom...306000 km a ako od MATELA
