piskanie v prednom kolese + zadna naprava CORSA C
Napísané: 09 Feb 2009, 00:35
od používateľa rado160
dobry den.
mam corsu c. nieco mi zacalo prerusovane piskat v lavom prednom kolese. piska to len vtedy ak za jazdy hoci len mierne pootocim volantom do ktorejkolvek strany. ked vyrovnam, piskot prestane. cim mensia rychlost tym je to horsie. brzdenie na to nema vpliv(pri brzdeni ziadny podozrivy zvuk). kde moze byt problem?
dalej. kolko stoji komplet zadna naprava na corsu C? nova, pouzita a kolko praca za vymenu? len orientacne.
za radu a info vopred dakujem.
Napísané: 09 Feb 2009, 08:46
Skontroluj, či sa nedotýka krycí plech (z vnútornej strany náboja) kotúča.
Napísané: 09 Feb 2009, 10:23
skus pri tom piskani jemne pribrzdit, ci to prestane
mohlo by to byt suchanie brzd. oblozenia o kotuc - budto kvoli lozisku alebo brzda sa nevracia celkom
Napísané: 12 Feb 2009, 00:29
zdravim.
tak ten kryci plech bol ok. bolo to tym oblozenim. trosku som rozhybal celuste a zatial je klud. dik za radu.
Re: piskanie v prednom kolese + zadna naprava CORSA C
Napísané: 07 Okt 2013, 10:04
od používateľa hromi2
zdravim :smoker:
mam pocit ze ma zastihol rovnaky problem... dost mi piska v prednej naprave na pravej strane od kolesa...chcem sa opytat na nejaky navod ako to skusit opravit tie brzd. oblozenia rohybat aby som nepokaslal este aj nieco ine kedze som v tomto smere amater...uz by som sa rad toho hnusneho piskotu zbavil ide to na nervy :stena:
vdaka
Napísané: 07 Okt 2013, 11:29
Treba zadnú stranu doštičiek, tú, na ktorú tlačí piest, namazať medenou vazelínou. Pozor, aby sa nedostala na brzdnú plochu. Ak to nepomôže, tak už len výmena doštičiek.
