Piskot po vymene rozvodov
Rasko
Zdravim
Chcem poprosit o radu.
Bol som na vymene rozvodoveho remena na motore LET20 (2liter turbo) menili mi vodnu pumpu rozvodovy remen 4 kladky klinovy remen a silen bloky motora odvtedy sa z motora ozyva neprijemny bzukot podobny rozjazdu trolejbusu hlavne v nizkych otackach a na volnobehu.
Pri vyssych rychlostiach zvuk zanikne.
Neviete mi poradit cim by to mohlo byt? nemoze to byt nekvalitnymi pripadne vadnymi dielmi??
Alebo je tento bzukot po vymene normalny a ked vsetko sadne prestane to?
Chcem sa naprv poradit ci niekto z Vas takyto problem nemal nech mi zase nerozoberaju zbytocne cele auto. Dakujem
Roumen1
Cau Rasko,
viem o com hovoris, staci troska pridat plynu a zvuky prestanu. Neviem ci ti velmi nenatiahli rozvodovy remen. Zajtra idem ku chlapikovi dat skontrolovat vymeneny rozvod. Zrejme mi to tiez odflakli a nenastavili napnutie remena momentovym klucom, ale iba tak "odbuka". Mne to robi, iba ked sa zohreje motor, nie vsak piskot, ale take "zvinenie remena". Chlapik mi povedal, ze je to logicke ked sa vsetky remenicky teplom roztiahnu tak je to uz velmi napnute, tak neviem naco su tam potom napinacie kladky, ale budis, uvidim, co s tym spravi. Ak budes mat nieco nove, ozvi sa.
matos
- Dátum registrácie: 17 Mar 2008, 11:20
No nie je to normalne. Prejavuej sa to napr. ked nie je spravne napnuty klinovy remen. Mal som to podobne pred rokom. Ked bol motor zohriaty piskanie nebolo. Ak mas klimu a zapnes ju tak tak piskanie zosilnie. Aspon mne na Astre F combi to tak robilo skocil som do servisu, spravne napli remen a je ticho.
Naposledy upravil/-a matos v 27 Máj 2015, 20:40, upravené celkom 1 krát.
Astra F Caravan 1,7 TD, X17DTL
Roumen1
Chlapi robi to velmi napnuty remen. Servisak si ma zavolal a fakt mohol na nom hrat ako na strune, tomu zmetkovi, co mi ho menil mozem podakovat. Remen dospanoval podla specialnej sady pre spravne nastavenie napnutia na predpisanu hodnotu a auticko si pradie krasne, radost ho pocut.
Neveril by som tomu, ze spravne napnutie rozvodoveho remena moze mat taky priaznivy vplyv na zvuk motora. Predtym to dost zvinalo tym hnusnym remenovym zvukom a to hlavne ked sa motor zahrial.
Roman
Roman
mimo22
Rozvody
Chcel by som sa spýtať či sa dá nejako zistiť,kedy som mal menené rozvody.Keď som ho kúpil predajca mi hovoril,že boli nedavno menené ,ale neviem či mu môžem veriť a preto by som sa chcel presvedčiť.Asi pred týždnom mi začal niekde v motore(asi alternátor) nejako pískať podľa otáčok.dik za radu
