vrzgajuci volant
Napísané: 03 Feb 2009, 11:33
od používateľa rastik
po vymene oleja sa mi stala taka vec, ze volant zacal vrzgat, je to take jemne ale dost to citit a aj pocut. vrzganie sa zacne prejavovat az po urcitom case jazdy, asi az ked sa motor zahreje, uz som aj dolial tekutinu do servra, ale nepomohlo to. mate nejake napady, co by to mohlo byt? dakujme
Napísané: 03 Feb 2009, 11:42
od používateľa JuroSVK
neviem, ale podľa mňa riadenie nesúvisí nijako s motorovým olejom a jeho výmenou.
Napísané: 03 Feb 2009, 12:01
od používateľa Cripo
Nepíšeš aký máš typ motora, predtým ti to nerobilo? Ako že je to cítiť? Smrdí alebo to cítiš na volante? Cítiš že to má vplyv na funkčnosť riadenia?
Napísané: 03 Feb 2009, 12:24
motor mam X20XEV 100kW, nic nesmrdi, citit to len na volante, vyplyv na riadenie to nema, aspon som nespozoroval, jednoducho po vymene oleja v motore sa to objavilo
Napísané: 03 Feb 2009, 13:42
mozno Ti vrzga klb v stlpiku riadenia.
volant mas vyskovo nastavitelny ?
Napísané: 08 Feb 2009, 13:30
od používateľa Teo
olej v motore s tym nic nema je to len zhoda nahod ale najsor to bude slimak na ABG
