Strana 1 z 2
Trenie pri brzdení
Napísané: 02 Feb 2009, 21:36
od používateľa keka
Zdravím. Vlastním 2,5 ročnú Astru /1,7CDTI/, 57000l, pravidelné servisné prehliadky. Už asi týždeň počuť ráno pri brzdení zvláštne šuchane-trenie v zadnom kolese /resp. kolesách/, ktoré občas prejde do škrípania - pískania. Po niekoľkých brzdeniach to úplne prestane. Zmenu brzdných vlastností nebadať. Vôbec sa nevyznam, neviete mi niekto poradiť?
/Pri akých poruchách sa rozsvieti brzdová kontrolka?/
Za odpovede vopred vďaka.
Napísané: 03 Feb 2009, 08:13
od používateľa saroo1
Nazdar. Presne to iste robi aj mne. Rozobral som to a myslel som si, ze je oblozenie v kelu. No na moje prekvapenie bolo v poriadku. Pytal som sa mechanika a tem mi povedal, ze brzdovy bubon a oblozenie na celustiach zle reaguju na podchladenie. Ze to robi len v zime. No nevedel mi povedat ci by stacilo vymenit brzdove celuste ktore by malo iny typ brzdoveho oblozenia.
No k tej kontrolke. Je to viazane na rucnu brzdu. Ci to ma spolocne aj s noznou tak to neviem ako to je u novsich Astier. Cintroen ma snimace na oblozeni. Ci aj ty mas take musis sam zistit
Napísané: 03 Feb 2009, 08:28
od používateľa oFF
Mne to tiez robi ale mam vsetko nove tak sa nad tym nezamyslam za chvilu to prejde, urcite je to pocasim. K tej kontrolke, ta nieje napojena ma prevadzkovu brzdu (ako si nazval noznu) ta je iba ako kontrolka rucnej, aby si pri jazde nesiel na nej. A napr keby si ju dal dole, ale brzda zostane napr zamrznuta, nebude ti svietit kontrolka pretoze jej signal ide zo spinaca ktory je pod pakou.
Napísané: 03 Feb 2009, 18:06
od používateľa keka
Vrelá vďaka za vaše odpovede. Už to skúšam všade, na všelijakých fórach a občas ma poniektorí aj vystrašia. Autom chodím denne do práce a z práce 100 km a mám ešte 2 spolucestujúcich, takže mi na bezpečnosti záleží. Do áut sa veľmi nevyznám a nechcem hneď letieť do servisu. Z prechádzajúcim autom /Audi 80/ mám zo servisu veľmi zlú skúsenosť, tak preto to najprv skúšam takto cez fórum. Jednoducho sa mi nechce veriť, ze po 2 rokoch je možné tak opotrebovať brzdu /aj keď človek nikdy nevie a určite sa nedá na 100% veriť žiadnej servisnej prehliadke/.
Napísané: 03 Feb 2009, 18:26
v zime mi prvych niekolko brzdeni skripu zadne brzdy. neviem, ci je to teplotou alebo solou alebo cim.
skontroloval som som oblozenie, je ho dost, tak to zatial neriesim.
Napísané: 03 Feb 2009, 18:32
od používateľa JuroSVK
Ja na mojej zafire mám kotúče aj vzadu a v zime pri vlhkosti pekne ráno vidím ako chytajú patinu. Kým táto patina sa nezotrie, tiež počujem škripot. ja by som tento jav pripisoval atmosferickým vplyvom.
Napísané: 03 Feb 2009, 18:53
od používateľa keka
Normalne ste ma potešili. Už ma to trenie v kolese mátalo i v snoch. Radšej vám uverím a počkám na oteplenie /aj keď v tej mojej garáži nie je až tak zima/. Potom uvidíme, čo ďalej. :oops: Bodaj by ste mali pravdu!
Po koľkých km ste museli na vašich "tátošoch" zasohovať do bŕzd?
Napísané: 03 Feb 2009, 18:58
od používateľa azmodan
Zima je dost zatazujuca pre auto, silentbloky, vsetky gumene casti trpia semtam to moze aj vrznut
.. a brzdy piskaju aj mne pokym sa nezohreju najme zadne
a po kolkych km? ine je opotrebenie brzd v meste a ine po D1tke
Napísané: 03 Feb 2009, 21:08
od používateľa keka
azmodan napísal:Zima je dost zatazujuca pre auto, silentbloky, vsetky gumene casti trpia semtam to moze aj vrznut
Ja toho viac najazdim mimo mesta a mnoho toho brzdit nemusim.
Napísané: 03 Feb 2009, 22:35
od používateľa oFF
keka ved to skus len vizialne skontrolovat to uvidis ako vyzeraju a v akom su stave. ja som brzdy menil po tom co som kupil auto cca po 35000km a boh vie kolko predtym ich tam mal predchadzajuci majitel.
Napísané: 06 Feb 2009, 22:59
od používateľa keka
Dnes bola Atrička v servise, kde prečistili brzdy. To otrasné a hlasné trenie spôsobovali usadeniny. Vraj treba niekedy aj prudko brzdiť a nešetriť brzdy, aby sa to tam neusádzalo. Dnes to netrelo a nehučalo. Uvidíme, čo to bude robiť v pondelok ráno cestou z práce, snáď to neboli zbytočne vyhodené peniaze. :?
Napísané: 09 Feb 2009, 19:00
od používateľa keka
keka napísal:Dnes bola Atrička v servise, kde prečistili brzdy. To otrasné a hlasné trenie spôsobovali usadeniny. Vraj treba niekedy aj prudko brzdiť a nešetriť brzdy, aby sa to tam neusádzalo. Dnes to netrelo a nehučalo. Uvidíme, čo to bude robiť v pondelok ráno cestou z práce, snáď to neboli zbytočne vyhodené peniaze. :?
V sobotu i nedelu to bolo OK. Dnes rano cestou do prace a z prace to zas vydavalo tie "zvuky", ale uz zriedkavejsie a omnoho slabsie. Radsej uz na to nebudem asi mysliet a budem sa spoliehat na to, ze to v servise pozreli /ved si to nechali i "pekne" zaplatit/. Po niekolkych intenzivnych brzdeniach to prestava. :roll:
Napísané: 09 Feb 2009, 19:51
od používateľa Astrak KE
keka napísal:keka napísal:Dnes bola Atrička v servise, kde prečistili brzdy. To otrasné a hlasné trenie spôsobovali usadeniny. Vraj treba niekedy aj prudko brzdiť a nešetriť brzdy, aby sa to tam neusádzalo. Dnes to netrelo a nehučalo. Uvidíme, čo to bude robiť v pondelok ráno cestou z práce, snáď to neboli zbytočne vyhodené peniaze. :?
môžeš byť max. kľudný, rozprával som sa s viacerými majiteľmi iných značiek áut a robí to každému. To bude tým otepľovaním vlhkom atď..
Napísané: 10 Feb 2009, 18:28
od používateľa keka
Astrak KE napísal:keka napísal:keka napísal:Dnes bola Atrička v servise, kde prečistili brzdy. To otrasné a hlasné trenie spôsobovali usadeniny. Vraj treba niekedy aj prudko brzdiť a nešetriť brzdy, aby sa to tam neusádzalo. Dnes to netrelo a nehučalo. Uvidíme, čo to bude robiť v pondelok ráno cestou z práce, snáď to neboli zbytočne vyhodené peniaze. :?
Vďakaaaaaaaaa
Napísané: 25 Feb 2009, 13:39
od používateľa tulenko
mozem iba potvrdit.mal som vw polo a robilo mi to to iste.predal som ho ked malo naj.50000.takze nic si z toho nerom,je to uplne v poriadku ak nevidis zmeny na brzdnych vlastnostiach
Napísané: 25 Feb 2009, 16:10
od používateľa Rasto
Robí to aj mne ......, pár krát prudšie pribrzdím a je to lepšie.
K tej kontrolke ručnej brzdy - tá sa rozsvieti aj v prípade že máš málo brzdovej kvapaliny v nádržke (teda na G Astre to tak je).
Napísané: 25 Feb 2009, 23:22
od používateľa keka
tulenko napísal:mozem iba potvrdit.mal som vw polo a robilo mi to to iste.predal som ho ked malo naj.50000.takze nic si z toho nerom,je to uplne v poriadku ak nevidis zmeny na brzdnych vlastnostiach
Zdravim. Tak mne to trenie pri brzdení úplne prestalo
, takže vďaka za rady.
:?: Prečo ste predali VW Polo už po 50000 km? Pýtam sa len preto, že sme uvažovali nedávno o kúpe auta tejto značky. Ale s Astrou sme velmi spokojní.
Napísané: 28 Feb 2009, 22:12
tak predal som ho iba koli tomu,ze uz nam nestacilo,bolo to malicke.ale mal som snim stale nejaky ten problem odkedy som ho kupil.teraz mam astru caravan,zatial spokojnost a neda sa to porovnat s polom,ktore bolo velmi malicke,aj co sa tyka jazdy.
Napísané: 07 Dec 2009, 20:12
od používateľa e2w
dobrý deň, poprosil by som o radu, mne zase škrípe, píska, proste divné zvuky, v prednom ľavom kolese, asi v brzde, hlavne pri zatáčaní doprava, asi je nejaká špina medzi doštičkami a kotúčom, ako to odstrániť? ako postupovať pri rozobraní a znovu zmontovaní prednej brzdy u typu astra klasik r.v.2007.ĎAKUJEM
Napísané: 08 Dec 2009, 10:50
Najprv len skontroluj, či sa ndotýka krycí plech kotúča. Je to z vnútornej strany. Smotný brzdový strmeň sa pohybuje po dvoch vodiacich kolíkoch. Tie treba vyskrutkovať a vytiahnuť. Dostaneš sa k nim taktiež z vnútornej strany kolesa, otvory zvyknú byť zaslepené gumovými záslepkami. Je tam vnútorný torx, alebo imbus, už si nepamätám. Pri skladaní nezabudni vodiace kolíky namazať.
Odtiaľto si stiahni príručku "Jak na to", bude ti to jasnejšie.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
