prevodovka
pipo1128
Dátum registrácie: 02 Nov 2008, 10:55
prevodovka
Príspevok od používateľa pipo1128 »
caute mna by zaujimalo ci nevie niekto ci by sa dala do zafiry namontovat 6stupnova prevodovka. mam zafiru a 1,6 16v a ked idem 100 tak mam 3000otacok a to ide aj do spotreby tak keby som tam v stovke dal 6tku tak by to iste papalo aj menej... :) chcem pocut nejake vase navrhy ohladom toho... a este kolko tak papa vasa zafira najlepsie 1.6 ale mozte aj ine kubatury pisat... dakujem
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
s F28 (6st.) by to bolo podľa mňa trochu lenivé, ale možno by stačilo zmeniť prevody dať dlhšiu 5ku, napíš akú tam máš prevodovku, zrejme F17 CR, F17 WR (dával sa do 1.8 16V) má dlhšie prevody, napíš aké máš pneu, keď počítam napr. 195/65 R15 tak s CR prevodovkou by si mal mať pri 3000 v 5ke 96,2km/h, a s WR pri tých istých otáčkach 112,5km/h, a pri 100km/h asi 2600ot.
Kadett E 1.6
lesi
Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 22:57
Auto: Zafira Tourer
Príspevok od používateľa lesi »
aj podľa mňa by to 6-ku znieslo. ja mám kombinovanú okolo 7,2 l.
pipo1128
Viktor no ja mam 195-65 r 15. no podlamna by to 6tka zvladla ved ta by sa len na roviny davala:) no ale ak by aj na tej z 1.8cky bola mensia spotreba tak by som to aj vymenil... kde je oznacenie prevodovky bo dnes som hladal ale nejako som ho nenasiel... a este sa ta chcem popytat ci ta z 1.8cky ma vsetky prevody dlhsie alebo len 5ku ma dlhu? lebo kebyze ma len 5ku dlhu tak by som si dal mozno len preskladat prevodovku
Viktor
http://www.opel-infos.de/getriebe/gf5.html tu sú všetky OPEL prevodovky, je tam k nim aj nákres na ktorom kde treba hľadať označenie, podľa tabuľky sú všetky rýchlosti trochu dlhšie, takže ak nejazdíš veľa mesto tak by to bolo dobré, ale záleží aj na koncovom prevode, nie sú rovnaké pre všetky zafiry, aj to je tam popísané
Kadett E 1.6
pipo1128
no nejako sa nevyznam v tych nemeckych strankach takze som ztoho jelen.. mozes mi to vysvetlit co tam pisu? alebo vysvetlit co znamenaju tie cisla... diky a este ked si maniak do oplov sa ta chcem popytat ci nevies kde by som nasiel cislo farby auta... niekto mi povedal ze ma byt niekde vyklepnute na karoserii alebo na nejakom stitku... nevies nahodou kde to moze byt??? zafira a
JuroSVK
Dátum registrácie: 20 Mar 2008, 19:31
Príspevok od používateľa JuroSVK »
Číslo farby máš na štítku dverí spolujazdca, ak vydržíš do zajtra, tak sem zavesím aj čísla farieb so slovenskými názvami
kódy farieb - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7568
.: moderator :.
Zafira 1,9CDTi - Z19DT, 2006
Zafira 2,0 DTi - Y20DTH, 2002
predtým 7 iných
pipo1128
juro jasne vydrzim dozajtra... diky :wink:
Viktor
na tej stránke si vyberieš prevodovku podľa toho aké máš auto, ja som tam našiel na zafiru tú spomínanú F17tku, v tej tabuľke za prevodovkou sú prevodové pomery, je tam pre CR (close ratio - krátke prevody) a WR (wide ratio - dlhé prevody), a tam si môžeš porovnať prevodový pomer v jednotlivých stupňoch, čím je to číslo menšie tým ide auto na danom stupni pri určitých otáčkach rýchlejšie, a na koniec je tam ešte koncový prevod tá nie je rovnaká vo všetkých prevodovkách závisí od modelu auta, ale tá je podľa tabuľky rovnaká pre všetky zafiry 4,19
Kadett E 1.6
pipo1128
no toto som chcel vediet ze ci cim mensie cislo tak vacsia rychlost. a este tvoj nazor chcem pocut. co by si odporucal ty vymenit celu prevodovku za 1.8ckovu alebo len dat preskladat 5ku? alebo daj nejaku tvoju alternativu
JuroSVK
pipo, neviem, prečo chceš prerábať prevodovku, ve´d v opli keď to auto konštruovali, robili aj testy a hladali k motoru navhodnejšie sprevodovanie, a myslým si že mnoho motorov dokáže utiahnuť 6-stku, ale benzín 1,6 je dosť slabý na tento prevodový stupeň pri hmotnosti Zafiry. Ak neveríš nechaj si vypočítať trakčný diagram ( vyjadruje pomer výkonu sprevodovaného moru a odporu vzduchu. Napríklad Š 105 pri 105 km rýchlosti by na 5-ke nedokázala udražať rýchlosť, preto tam 5-ku ani neskúšali montovať.
predtým 7 iných
ja tych konstrukterov upodozrievam, ze tie prevody navrhovali len preto, aby im podla normy vyskocilo co najkrajsie cislo spotreby.
moja vectra je tak dlho sprevodovana, ze sa s tym skoro vobec neda jazdit
4-ku davam tusim pri 80
pipo1128
jurosvk, no ja som sa len pytal koli tomu ze na 5ke mas pri 100km/h cez 3000ot/min a ide ti do do spotreby ak by tam bola 6tka a siel by si po dialnici 130 na 4tke mozno vtedy by si tam mal tych 3000ot/min. to bol len priklad. no ale ked by som dal dlhsiu 5ku tak by to iste menej zralo... no ale sa len pytam na vase nazory kto co poradi,hlavne slovo bude mat moj mechanik uvidim co mi poradi ked pojdem knemu...
pipo1128 napísal:jurosvk, no ja som sa len pytal koli tomu ze na 5ke mas pri 100km/h cez 3000ot/min a ide ti do do spotreby ak by tam bola 6tka a siel by si po dialnici 130 na 4tke mozno vtedy by si tam mal tych 3000ot/min. to bol len priklad. no ale ked by som dal dlhsiu 5ku tak by to iste menej zralo... no ale sa len pytam na vase nazory kto co poradi,hlavne slovo bude mat moj mechanik uvidim co mi poradi ked pojdem knemu...
sice neviem, aku mas spotrebu, ale prevodovkou urcite nebude zvysena.
kvoli spotrebe by som s prevodovkou nic nerobil. to by bol ekonomicky nezmysel.
nauc sa kludne jazdit, alebo najdi skutocny problem
ak sa rad hrajes a chces sa tymto hrat - kludne. len je to vela prace dat von prevodovku. jednoduchsie by bolo teoreticky vymenit diferencial, ak je nejaky s vhodnym pomerom
Viktor
podľa mňa to čo by si vyhral na spotrebe s dlhšiou 5kou by si stratil na 4ke lebo by sa musela viacej točiť, dlhšia prevodovka má všetky stupne trochu dlhšie, tým že tam dáš len 5ku dlhšiu tak zväčšíš rozdiel otáčok medzi 4. a 5. stupňom
Kadett E 1.6
Hovorite ze 1,6 je slaby motor pre 6 rychlostnu prevodovku?
A co tak Fiat Stilo 1,4 16V, ten tusim ma 6 rychlosti.......
Mne by sa tiez niekedy zisiel ten 6 prevod...Sak ked idem po dialnici 130 tam mam cca 4000 ot./min A to uz do spotreby teda ide......
Viktor
zvládla by 6ku, ak by to bolo nejak rozumne sprevodované, ale vo výrobe s tým nerátali že 1,4ka bude behať veľa po diaľnici , je to skôr približovadlo na kratšie trasy, preto sú aj prevody kratšie vhodnejšie do mesta, ale aké 6st. prevodovky vyrába opel? v novších nemám prehľad ale podľa mňa takú F28čku z C20LET by nezvládla
Kadett E 1.6
Viktor napísal:zvládla by 6ku, ak by to bolo nejak rozumne sprevodované, ale vo výrobe s tým nerátali že 1,4ka bude behať veľa po diaľnici , je to skôr približovadlo na kratšie trasy, preto sú aj prevody kratšie vhodnejšie do mesta, ale aké 6st. prevodovky vyrába opel? v novších nemám prehľad ale podľa mňa takú F28čku z C20LET by nezvládla
jezkove oci - ze 1,4-ka je do mesta sprevodovana :shock:
hadam myslis nieco s 700 ccm ??
podobne sokujuci je pre mna ten zoznam farieb v teme o prevodovke !
Viktor
nehovorím že je presne do mesta sprevodovaná ale keď na diaľnici pri 130 točí 4000 si nemyslím že to auto určené behať po diaľnici, veď taká niekoľkohodinová jazda pri 4000ot tomu dá zabrať
Kadett E 1.6
No a preco nie...Ked to auto zvladlo cestu z TT do NR pri 6000 ot./min......:D
