Nefungujen tlačítko na vnútorný okruch vzduch
rocy11
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 12:44
Príspevok od používateľa rocy11 »
Čaute opláci
Chcel by som sa opýtat co mozem mat za problem ked mi nefunguje tlačítko vnutorného okruhu vzduchu.Vyskusal som aj tlacidlo z inej vectri s takej istej ako je moja a ani tak nefunguje.Problem bude niekde inde lebo aj poistky mam vsetky v poriadku. Ak niekto mal takyto problem alebo sa stým uz stretol porosim o radu. Vopred dik za vsetký rady. :)
naozaj milujem auta .
a zasvieti ak ho stlacis? a len nic neurobi tak by to mohol byt ten ovladaci mechanizmus so,ovlada klapku
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 20:31
Príspevok od používateľa mathis »
mne tiez zasvieti ale nezavre, ale ked je vonku teplo tak zatvara, resp, ked dva tri krat nastartujem tak sa chyti aj v zime, jednoducho raz ide raz nie....
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
Príspevok od používateľa Durko »
mathis napísal:mne tiez zasvieti ale nezavre, ale ked je vonku teplo tak zatvara, resp, ked dva tri krat nastartujem tak sa chyti aj v zime, jednoducho raz ide raz nie....
ked dodrzis to aby si nemal ofukovanie nastavene na okno tak by to malo fungovat, pripadne skontroluj podtlakovu hadicku ci nieje vypadnuta
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Re: Nefungujen tlačítko na vnútorný okruch vzduch
rocy11 napísal:Čaute opláci
a co konkretne myslis pod tym, ze Ti tlacitko nefunguje ?
mathis
Durko napísal:
jj myslim ze tak mi to funguje ked nefuka na okno tak vzdy zavrie...
orion
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 15:37
Príspevok od používateľa orion »
takze je to OK? :)
durko : de je ta podtalkova hadicka? odkial kam ide? zaujimalo by ma to...
Opel Vectra B - 1,7TD r.v. 96 :) moj Hektor
Opel Vectra B - 2,2DTI r.v. 02
Durko
orion napísal:takze je to OK? :)
otvor kapotu, "odtrhni" tesnicu gumu ktorá ide zľava doprava (drží niekto to volá torpédo, t.j. ten plast pod oknom), nadvihni to torpédo, hadička ide od ventilárora (t.j. ovládací mechanizmus klapky) do "krabičky" vľavo
:idea: súčastne môžeš vymeniť kabínový filter :idea: :twisted:
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
orion
:twisted: diiiky 2 v 1 :-D filter mam v kufri takze ak prestane je...t vodu z neba idem nato.....
u mechanickej klimy funguje tlacitko bez ohladu na to, kam je vzduch smerovany
beriem spat. ked je ofuk nastaveny na okno, tak sa rozpoji mikrospinacom elektropneumaticky ventil a vnutorny okruh sa vypne
Naposledy upravil/-a iurai v 03 Feb 2009, 15:18, upravené celkom 1 krát.
Durko
iurai napísal:u mechanickej klimy funguje tlacitko bez ohladu na to, kam je vzduch smerovany
iurai no pravdu nemáš, ofuk na okno otvorí klapku
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
tak je otvori ak nieje zadreta alebo nema ten otvaraci mechanizmus prasknutu membranu - najcestejsia porucha
rocy11
teo
a ako zistim ze je prasknuta membrana? jaky je postup vybrania?
Durko
Re: teo
rocy11 napísal:a ako zistim ze je prasknuta membrana? jaky je postup vybrania?
a hadicky si uz skontroloval?
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Re: teo
ale si pisal, ze tlacitko nefunguje !!!
rocy11
ano ked ho zatlacim tak nic ale skusal som to aj z inym tlacitkom a to iste nic a ani nezasvieti ta diodka. hadicky idem pozriet dnes ale ak by to nebolo v tych hadickach tak potom v com to moze bit?
Durko
rocy11 napísal:ano ked ho zatlacim tak nic ale skusal som to aj z inym tlacitkom a to iste nic a ani nezasvieti ta diodka. hadicky idem pozriet dnes ale ak by to nebolo v tych hadickach tak potom v com to moze bit?
kasli na hadicky, az teraz som pochopil ze ty mas elektricky problem, zapojenie neovladam, budes musiet preskumat zapojenie v knihe "Jak na to"
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
rocy11
diagnostyka nic neukazuje a tlacitko fungovalo a zrazu prestalo ??? a prestal mi fungovat aj zapalovac asi to je na to prepojene. Ale ja si nemyslim ze to bude problem elektricky.
hmm.
svetielko v tlacitku je ziarovka, a obcas sa vypali. ja mam dokonca "naladovu" ziarovku, tato niekedy svieti a niekedy nie.
aj ked ziarovka nesvieti, tlacitko by mohlo fungovat. ked clovek vypne beziaci motor, je v systeme podtlak.
ked sa potom zapne zapalovanie (ale nenastartuje), klapka musi reagovat na stlacenie tlacitka (pokial nie je vzduch nasmerovany na celne sklo).
a je to aj dobre pocut.
u mna funguje cca 5 zmien polohy klapky, kym sa podtlak minie
ovladac klapky je dobre pristupny, ked sa vyberie odkladacia skrinka pred spolujazdcom
ziarovka cca 10sk
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
