Dym a smrad od zadneho praveho kolesa
Napísané: 01 Feb 2009, 12:03
od používateľa drummer6
Zdravím! Potreboval by som radu. Dnes rano som odbrzdil rucnu, ako vzdy a isiel som na trasu cca 10km. Nic pocas jazdy som zvlasne nepostrehol. ked som odstavil auto zacitil som taky divny smrad, ako ked karboskou rezete zelezo. Vychadza mi to na to, ze prave koleso sa neodbrzdilo a ostalo stale zabrzdene (pribrzdene). Ked som ho nechal potom troska ochladnut (disk aj kotuč) isiel som spat a skontroloval som to opat a uz bolo koleso studene a uz nesiel ani dym. Tak neviem v com by bol problem ale asi v rucnej brzde. Poradte mi prosim..... Dikes
Napísané: 01 Feb 2009, 12:08
A čo chceš poradiť? Veď si si odpovedal sám.
Napísané: 01 Feb 2009, 20:57
od používateľa rado.c
este by som dodal, ze pokial sa velmi prehrialo, asi bude dobre obzriet brzdovu kvapalinu v zmysle - odvzdusnit (bo ked zovrela kapalinka, asi budu bublinky a to moze mat zase ucinok - ze nebrzdi)
Napísané: 01 Feb 2009, 21:46
od používateľa Redline
to iste sa stalo aj mne lenze vo vectre B ostalo mi vysiet lanko rucnej brzdy
Napísané: 02 Feb 2009, 15:01
Zajtra s tym idem na jamu a poriadne prestriekam WDckom ten mechanizus. islo urcite o rucnu, lebo potom odbrzdila. Ta je mechanicka pokial viem, tak by nemamla mat nic spolocne s brzdovou kvapalinou. opravte maak sa mylim...
Napísané: 02 Feb 2009, 15:06
rado.c napísal:este by som dodal, ze pokial sa velmi prehrialo, asi bude dobre obzriet brzdovu kvapalinu v zmysle - odvzdusnit (bo ked zovrela kapalinka, asi budu bublinky a to moze mat zase ucinok - ze nebrzdi)
hmm. myslis nejaky nevratny chemicky rozklad kvapaliny ?
ja som pocul, ze tukove naplne v loziskach mozu odist - vsak vydrzia len nejakych 160-200 stupnov
Napísané: 02 Feb 2009, 18:50
No je to mozne, ale nespozoroval som nejaku zmenu pri brzdeni dnes som rucnu nepouzil a bolo to ok podla vsetkeho bola zamrznuta voda niekde v bodene alebo tak a preto ju neuvolnilo. Dnes somto skusil len tak zatiahnut a potom uvolnit v malom kopceku a vyzeralo ze ok ....
Napísané: 04 Feb 2009, 10:30
No pani vcera som to urobil... Bol som u znameho na jame, dali sme dole koleso a prava zadna strana sa dobre nevracala. Tak sme to poriadne vystriekali s WD-ckom a este aj namazali rozhybali (bolo tam kopec prachu) a cuduj sa svete pomohlo. S ľavou stranou som urobil to iste ta isla ok, ale tiez sme to vystriekali WD-ckom a jeto . Zda sa ze uz je po probleme, teda dufam. Tak uz mozem opat v klude pouzivat rucnu na mojej Zafirke...
