problem s elektrikou
Napísané: 31 Jan 2009, 20:57
od používateľa kimino
ahojte mam taky problem....jedna sa o corsu c 12/2003 CDTi a ma najazdene nieco cez 80 tis....dnes pri zapinani prednych hmloviek mi zblbla pristrojovka, tachometer zisiel na 0 a potom spat na 130 a nachvilu vyplo radio a na pristrojovke sa rozsvietila kontrolka ABS .... po asi 200 km sa to zopakovalo, ale to uz vypadlo skoro vsetko aj svetla a rozsvietili sa potom vsetky kontrolky ..... pocas jazdy sa mi zdalo ze blikaju svetla .... a este teplomer ukazoval teplotu najprv 12 stupnov a potomv priebehu par minut zbehol na -4 (neviem ci to ma s tym suvis)..... mohly by ste nejak poradit??? dik
edited by moderator
Napísané: 01 Feb 2009, 00:09
Niekde je skrat.
Napísané: 01 Feb 2009, 15:38
mohlo to byt tym ze jedna svorka na baterke bola slabo dotiahnuta???
Napísané: 01 Feb 2009, 15:41
Mohlo aj tým, ale to vpaľovanie poistky asi nie.
Napísané: 01 Feb 2009, 15:49
dik...aj tak pojde do servisu ... kukni v motore a prevodovkach moj prispevok
Napísané: 01 Feb 2009, 15:51
Nemaj strach, ja vidím všetky príspevky.
Napísané: 01 Feb 2009, 15:57
tak aj tam by si mi mohol prispiet nejakymi informaciami :roll:
Napísané: 01 Feb 2009, 16:04
O čom, o počasí? Keď budem mať čo k danej téme napísať, napíšem.
A ďalej sa prosím venujme téme. Na všeobecnú konverzáciu je tu iný priestor.
Napísané: 01 Feb 2009, 16:05
dobre tak mi porad .... co mam robit?? ist poistku po poistke a kukat ci je dobra??
Napísané: 01 Feb 2009, 16:07
Stalo sa to znova, keď si dotiahol kontakt na baterke? Ak áno, treba prejsť elektroinštaláciu. Káble, svetlá, prepínače a pod.
Napísané: 01 Feb 2009, 16:10
dobre vdaka .... toto mi staci lebo som nikde nebol na nom a tak neviem ci sa to stalo alebo nie ... uvidim ci sa to stane ... teraz nechcem behat na tom ked to cerpadlo pusta tu naftu ... zajtra pojde do servisu ku kamosovi a uvidi sa a potom sa pripadne pojde s nim do martina do servisu a tam si to uz oni pozru vsetko aj elektriku
takze dik
Napísané: 03 Feb 2009, 10:23
od používateľa kubo
pocuj a nestava sa ti len ked prsi? lebo napriklad ja ked prsi a prejbe m po vode alebo kolesa spliechaju na spodok motora tak mi vypadne otackomer a svietia kontroly. ja som na to prisiel mam na spodku niekre odizolovany drat ale nechce sa mi to spravit mne to neprekaza v jazde spravim to na jar ked bude teplo
Napísané: 03 Feb 2009, 17:38
neviem teraz to urobilo prvykrat tak to skusim odsledovat kedy to robi... mozno ze to bude ako ty vravis
Napísané: 04 Feb 2009, 07:27
od používateľa kubo
no skus u man je to na 100 percent to co hovorim a aj viem de to mam odizolovane len nemem jamu kde to opravit
Napísané: 04 Feb 2009, 21:48
ty to mas v ktorych miestach tu izolaciu poskodenu???
Napísané: 05 Feb 2009, 07:54
od používateľa kubo
no co som videl ale let tak trocha tak ja to mam pod cerpadlom ma pri pravom kolese ale len pre informaciu ja mam beckovu corsu
Napísané: 06 Feb 2009, 21:49
aha ... no pri cerpadle to v mojom pripade asi nebude ale tak skusim pozriet tam dole ci cosi nie je
