studený motor vysoke otačky.
Napísané: 28 Jan 2009, 19:16
od používateľa petof
Zdravím Vás , pozeral som v tejto časti či sa už neriešil podobny problem ,a le nič som nenašiel:
Vždy ráno ked to štartnem tak je studeny motor ( logicky :D)
lenže nechápe prečo pri zaradení jednotky mi otačky vybehnu na 2000 pritom plyn ani nepridam.
zas na druhej strane ked rano necham tak 5 minut isť motor tak všetko je v poriadku otačky do 1000...
ak som v zlej časti presunte alebo hodte pls daky odkaz kde najdem odpoved .
dakujem.
Napísané: 28 Jan 2009, 19:55
A bez zaradenej rýchlosti sú otáčky aké?
Napísané: 29 Jan 2009, 14:16
pri neutrale su to otačky do 1000 pri studenom motore... nechapem preco na jednotke to vybehne až tak hore
Napísané: 29 Jan 2009, 14:27
od používateľa Bobo1
A parkuješ na ulici alebo v garáži?
Napísané: 29 Jan 2009, 20:02
na ulici pred bytovkou.....
ja ibaže či je to normalne alebo nejaky problem važny
Napísané: 29 Jan 2009, 20:19
nieco nie je celkom v poriadku pri regulacii volnobehu.
ked sa motorcek volnobehu zasekne v zlej polohe, tak mas volnobeh aj 3500, tak vela vzduchu moze nasavat cez ten otvor.
videl som taketo spravanie sa u motora x16xel, aj x18xe
Napísané: 29 Jan 2009, 22:12
Ale prečo len pri zaradenej jednotke? RJ motora predsa nevie, že tam máš niečo zaradené. Mám na misli ak stojíš so zaradenou rýchlosťou a vytlačenou spojkou.
2petof:
Myslím, že by si mal upresniť popis.
Napísané: 30 Jan 2009, 09:39
no fakt ...dnes rano napriklad.
štartnem ( neurtral ručna ) otačky tak na 1200 a ako sa motor zohrieval tak cca 3 minutky otačky klesali.. na 1000.. .
Ked to tak sledujem už pri neutrale su vatšie a postupe klesnu... a preto nasledne ked nenecham motor trochu zohriat.. a zaradim tu jednotku vybehnu otačky tak vysoko.. alebo čo to sposobuje ? .. neviem ako lepsie vam to vysvetlit...
Napísané: 30 Jan 2009, 09:42
Pri studenom motore je aktivovaná funkcia sytiča (bohatšia zmes), preto sú otáčky vyššie.
Napísané: 30 Jan 2009, 11:05
macil napísal:Ale prečo len pri zaradenej jednotke? RJ motora predsa nevie, že tam máš niečo zaradené. Mám na misli ak stojíš so zaradenou rýchlosťou a vytlačenou spojkou.
2petof:
myslim si, ze je to v suvislosti s manevrovanim, cize jemne pridanie plynu a praca so spojkou (zatazovanie motora)
a rozladeny system - spinava skrtiaca, klapka, viaznuci motorcek, atd ...
u x18xe som videl, ze nevedel znizit otacky na volnobehu. az potom jednym supom skapal motor
podobne u Mondea - motor si myslel pri pohynani, ze otacky klesaju a pridal riadne vzduchu a len pozvolne uberal do normalneho volnobehu
