Astra - vybijanie baterie/ pisklavy zvuk z motora po vypnuti
theroot1980
Dátum registrácie: 03 Júl 2008, 10:56
Príspevok od používateľa theroot1980 »
Ahojte,
po vypnuti motora sa ozyva vysokofrekvencny piskot.
Zastavim, vypnem motor, vytiahnem kluc a zacne piskat.
kedysi to skoncilo asi tak po 10sekundach.
Dneska jazdi auto moj otec a ked necha auto tyzden v garazi tak sa vybije baterka. A teda nieco ju vybija ale nevie co.
Typ auta v popise
Dakujem za odpovede.
Naposledy upravil/-a theroot1980 v 06 Máj 2009, 11:58, upravené celkom 1 krát.
Astra H Elegance - 1.7CTDi 100PS - 12/2004
theroot1980
piskanie
je to skrtiaca klapka, ktora sa neuzatvori po vypnuti motora.
normalne to spravila cca po 10 - 15 sekundach.
neviete v com moze byt teda problem?
vdaka
Re: piskanie
theroot1980 napísal:je to skrtiaca klapka, ktora sa neuzatvori po vypnuti motora.
vdaka
mozno sa mechanicky zadrha, alebo snimac hlasi, ze este nie je na konci, hoci v skutocnosti je
theroot1980
Re: piskanie
som to pozeral.
Ked je to pod napatim, tak tu klapnu nezavres ani za nic. ked odpojis elektriku tak ta klapka ide uplne lahucko.
riesim to tak, ze bud vyberiem jedno rele a ono sa to vypne, alebo odpajam baterku. ale musim to poriestit, takze to zoberem na diag. dufam si stym poradia
pepcco146
Dátum registrácie: 25 Jún 2009, 20:03
Príspevok od používateľa pepcco146 »
Presne toto mi robí. Auto stojí 4-5 dní a už nenaštartujem. Ale ja počujem niečo hučať aj keď prechádzam okolo auta sem- tam. Tiež keď auto vypnem, tak je tam počuť nejaký pískot. Poraďte prosím
Prečítal si si, čo tu bolo napísané vyššie? Skontroloval si tú klapku?
