Strana 1 z 2
Brzdové bubny
Napísané: 23 Jan 2009, 18:55
od používateľa l111
Ahoj kolegovia, prosím Vás ako rozoberiem brzdové bubny?Chcel by som ich vyčistiť. Dík
Napísané: 23 Jan 2009, 21:12
Stiahni si príručku "Jak na to".
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
Napísané: 03 Mar 2009, 18:29
od používateľa miltrax
čaute,ja by sim tiež chcel vediež ako sa to robi,priručku som stiahol ale je tam iba ak sa rozoberaju kotučove brzdy o bubnoch tam nie je nič,prosim o radu,dakujem
Napísané: 02 Apr 2009, 02:17
od používateľa mrdalklika
Mam podobný problém chcem dať dole bubne a neviem ako na to, v príručke sú len kotúčové brzdy. prosím poraďte ako to rozoberiem.
Napísané: 02 Apr 2009, 05:47
od používateľa langdon2
das dolu koleso, jeden jediny srobik odsrobujes na bubne, hned spredu, je taky kratky.A potom uz iba bubon stiahnes.Pojde to urcite tazko, takze kladivo a dobry srobovak a vela vela nervy..:D
Napísané: 02 Apr 2009, 09:29
od používateľa Komo
Stahovak je idealny, ale nie kazdy ho ma :)
Langdonova metoda je asi v slovenskych garazovych podmienkach najviac zauzivana....akurat ze moze trvat kus dlhsie.
Napísané: 02 Apr 2009, 09:36
Komo napísal:Stahovak je idealny, ale nie kazdy ho ma :)
No sak mne trvalo asi 20 minut dat dolu jeden bubon.Ale tolko bordelu co sa s tade vysypalo..... :roll:
Treba ten bubon zvnutra potom stiahnut na freze, a uz ho das lahko aj spet a potom nabuduce aj dolu pojde uz lahko.
Ja som frezu nemal, postacila na to karboska..A teraz ten bubon stiahnem aj o polnoci po tme. Brzdit brzdi dobre, len rucnu som este nemal cas dostelovat.
Napísané: 02 Apr 2009, 10:29
moze byt vhodne povolit lanko rucnej brzdy, aby pakne menej drzali bubon
ne Vectre B v "bubnokotucoch" je nastavovacia matica. neviem ako u tychto bubnov
Napísané: 02 Apr 2009, 23:43
Ďakujem za užitočné rady. V najblizsej dobe ich vyskúšam prakticky a dám vedieť ako to dopadlo. zatiaľ veľmi pekne ďakujem.
Napísané: 07 Apr 2009, 11:16
No co, uz si to skusal?
Napísané: 08 Apr 2009, 13:21
Ešte som to neskúšal lebo ma doma zastihlo jarne upratovanie tak teraz moja astricka (ferino) slúži ako zvážkový voz.
Napísané: 15 Apr 2009, 14:25
Tlčiem do toho bubna čo vládzem ale ani sa nepohne!
zajtra si v robote spravím stahovak a uvidím.
Napísané: 15 Apr 2009, 14:27
Musis to aj trocha podpacit dobrym srobovakom......Mne samotne tlcenie tiez nepomohlo......A dufam ze nemas zatiahnutu rucnu...:D
Napísané: 20 Apr 2009, 22:27
Ďakujem všetkým ktorý mi tu poradili a nasmerovali ma ako mam dať dole tie bubne. Nakoniec sa mi najviac osvedčilo pobúchať dokola bubna kladivom stred nastriekať WDčkom a nakoniec páčiť postupne dookola veľkým skrutkovačom, potom to spravilo PUK a už bolo vyhrane. Pre budúcu demontáž som granec na bubnoch zbrúsil flexou ako radil langdon2. :lol: Ešte raz Ďakujem za užitočné rady.
Napísané: 21 Apr 2009, 06:14
Presne toto je postup nas garazmajstrov...:)
Napísané: 22 Apr 2009, 20:03
od používateľa joky
langdon2 napísal:das dolu koleso, jeden jediny srobik odsrobujes na bubne, hned spredu, je taky kratky.A potom uz iba bubon stiahnes.Pojde to urcite tazko, takze kladivo a dobry srobovak a vela vela nervy..:D
alebo kvalitnejši stahovak a je to omnoho jednoduhsie a ked to vyčisti všetko tak potom uz pôjdu dole same
Napísané: 22 Apr 2009, 20:20
Hej, ale ja som poipisoval postup doma v garazi s doma dostupnymi vecami....NEbudem si kupovat stahovak na bubny, ked ho vyuzijem mozno dva krat...To rovno za tie prachy mozem aj do servisu ist, nech mi to spravia oni.
Napísané: 29 Apr 2009, 22:24
od používateľa recky
mrdalklika napísal:Mam podobný problém chcem dať dole bubne a neviem ako na to, v príručke sú len kotúčové brzdy. prosím poraďte ako to rozoberiem.
keby ste čítali pozorne tak nájdete aj bubnové
daj cislo strany
Napísané: 30 Apr 2009, 13:37
recky napísal:
Udaj cislo strany
Napísané: 06 Jún 2009, 17:14
od používateľa tomi1583
skuste mi poradit ako zistim ci mam kotuce alebo bubnokotuce?????
