mokre koberce na strane spolujazdca
free86
- Dátum registrácie: 23 Jan 2009, 10:28
mam vectru c. zistil som ze mam stale mokre koberce na strane spolujazdca. ked som ich vysusil tak za par dni som ich mal zasa mokre. mohol by mi niekto poradit co s tym mam robit?
podla vsetkeho ti tecie kurenie...skontroluj radsej hladinu chladiacez zmesi. Aby si neuvaril auto.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
keby to bola nemrzka tak to bude mastne ale skor to bude vypadnuta blenda na podlahe
mariankooo
Nechapem, to je ako odtrhnuta nejaka zaplata co bola urobena? Lebo ja mam ten isty problem na mojej vectre B Minule som z tade vyzmikal asi 3 L vody... no ale od vtedy to uz neni take zle, vyzera to ze je to uz prec, mozno som len raz mal slabo zavrete okno v zime a mi tam naprsalo... lebo od kedy som to vyzmikal ze som zhodil aj sedacku a koberec, tak uz je to len trosku, asi to chce leto na uplne vysusenie..Teo napísal:keby to bola nemrzka tak to bude mastne ale skor to bude vypadnuta blenda na podlahe
havo
mariankooo
Ja ho mam tiez menene, ale to som uz pozeral, je to ok..., no teraz aj ked je mokro vonku uz tam nemam tu vodu, uz je tam len trosku mokro od kedy som tak provizorne dal tu vodu prec... uz len cakam snad na leto nech sa to vysusi
Musis aj pozret ci tam mas tej vody viac alebo menej niekedy.... Az je to to iste mnozstvo, mohli to byt len zle zavrete dvere
.:DeViL:.
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 19:46
- Auto: Omega B
Podobný problém som mal aj ja. Pri prudkom daždi spolujazdcovi tiekla na nohy voda.
Príčina: pred predným sklom je čierný kryt po celej šírke okna. Na pravej strane, kde je ventilátor na vháňanie vzduchu do kabíny je mriežka. Za ňou je kabínový vzduchový filter a pod ním je otvor kadiaľ odteká voda, ktorá cez tie miežky stečie dole. Tento otvor som mal upchatý prachom a voda nestíhala odtekať. Odkedy som to vyčistil, tak tento problém nemám.
Mám Omegu ale myslím, že na Vectre to bude asi vyriešené rovnako. Netvrdím, že to môže byť týmto ale je to jedna z možností.
mariankooo
Sak ho normalne oblej vodou s vedrom ked budes vonku a uvidis, alebo zavri niekoho dnu
Ozaj, neviete mi niekto poradit, ked mam moc velke vlhko vo vnutri, dokonca som vcera musel okno oskrabovat z nutra, do riti, ved to uz je horsie ako na 1o5-ke
:(:( Nemate niekto pozicat tu vec co taha vlhkost zo vzduchu? Alebo ako to porisit? Aj okna sa mi casto hmlia, vsetky, nie len to v predu...a nie len ked som tam s priatelkou a ked pustim klimu, tak sa celne ako tak ocisti, ale aj to neni nic moc a dlho to trva... kde je ten filter na klimu? Pelovy som uz menil a nedavno, tak 5 mesiacov dozadu
alebo si nosis vela snehu do auta. alebo mas upchaty odvod vody z kurenia.mariankooo napísal:Sak ho normalne oblej vodou s vedrom ked budes vonku a uvidis, alebo zavri niekoho dnu))
Ozaj, neviete mi niekto poradit, ked mam moc velke vlhko vo vnutri, dokonca som vcera musel okno oskrabovat z nutra, do riti, ved to uz je horsie ako na 1o5-ke:(:( Nemate niekto pozicat tu vec co taha vlhkost zo vzduchu? Alebo ako to porisit? Aj okna sa mi casto hmlia, vsetky, nie len to v predu...a nie len ked som tam s priatelkou a ked pustim klimu, tak sa celne ako tak ocisti, ale aj to neni nic moc a dlho to trva... kde je ten filter na klimu? Pelovy som uz menil a nedavno, tak 5 mesiacov dozadu
alebo ti niekde zateka do kabiny
mariankooo
- Teo
- Auto: Viac Oplov
moze byt ten odvod aj vypadnuty a preto ti to robi
microcom1
Mam tiez tento problem s vodou na strane spolujazdca. Chcem sa ale spytat, ze kde najdem ten odvod vody z kurenia, pretoze som to tu nikde vo fore nenasiel..
A este by som sa chcel spytat, ci je mozne aby napor vzduchu pri sviznejsej jazde zabranoval odtekaniu tejto vody z kurenia a spozoboval vtekanie do interieru?? dikes
- Teo
- Auto: Viac Oplov
to pustil iurai taku famu o odvode ale tn pusta len auto s klimou a je to pod motorcekom ventilatora na zem-cestu
