Strana 1 z 2
ked mi opel vectra stoji den,dva tak tazko startuje
Napísané: 21 Jan 2009, 22:22
od používateľa madarhk
starter toci a ked motor naskoci tak sa s tazkostami rozbehne jak keby nedostaval naftu,nemate niekto s tym skusenosti?
Napísané: 21 Jan 2009, 22:33
Asi ti padá nafta. Použi na fóre funkciu hľadania.
Napísané: 22 Jan 2009, 09:17
od používateľa Stanley224
ucpaný palivový filter môže byť tiež.mne to nedávno tak robilo a odkedy sa vymenil je to zasa super
Napísané: 27 Jan 2009, 19:44
od používateľa Teo
suhlas s Macilom pada nafta to tie k.r.y robia casto :(
Napísané: 28 Jan 2009, 21:59
od používateľa ke960
neviem ake mas auto, ale mne to robilo na A-cku. Ked som behal v zime na aute kazdy den tak nebol problem, akonahle stalo 2-3 dni tazko chytalo. v lete ziadny problem s tym nebol. Neprisiel som na chybu ale ked som auto predaval tak zacalo kvapkat z cerpadla, tak dodnes si myslim ze to bolo kvoli tesneniam v cerpadle.
Napísané: 29 Jan 2009, 17:56
od používateľa Teo
asi ano nakolko acko malo este mechano cerpadlo 8)
Napísané: 30 Jan 2009, 12:32
od používateľa marcela
mne tiez nestartuje a parkujem v garazi.vymenil som pal.filter,snimac teploty motora,prepady,gumicky pod tryskami,vsetky hadice su skontrolovane a aj tak ak stoji viac ako 3 hod.chyti tak na desiaty krat a strasne zadymi.staci 1 min. od startu a ide jak novy.vsetci tvrdia ze to je cerpadlo-ale motor ide krasne potichu a vobec netrha.dajte mi nejaku dobru radu.dik.motor je x20dth
Napísané: 30 Jan 2009, 15:00
skus skontrolovat zhavice
Napísané: 31 Jan 2009, 08:30
su dobre bolo to napojene v servise na pocitaci
Napísané: 31 Jan 2009, 18:27
od používateľa jura
Marcela mal som ten istý problem
bolo to čerrpadlo :(
Napísané: 01 Feb 2009, 10:19
jura napísal:Marcela mal som ten istý problem
dik za radu zacnem setrit
Napísané: 01 Feb 2009, 17:58
od používateľa Teo
ja by som to videl na kruzky pod traverzami na 99,9%
Napísané: 01 Feb 2009, 17:59
od používateľa Teo
ak by to bolo cerpadlo tak to dodam za super cenu alebo opravim :lol:
Napísané: 03 Feb 2009, 23:27
od používateľa Salamander
Opravte ma, ak nemám pravdu. Ak by to bolo čerpadlom, neblbli by otáčky motora?
A ak je to teda čerpadlom, ako sa dá zistiť, že je čerpadlo čiastočne nahlodané? diagnostika na to nemusí vždy prísť, alebo lepšie povedané nikdy:)
Teo, čo sú prosím ťa pekne tie tvoje legendárne krúžky pod traverzami?:) je to tesnenie pod vekom ventilov? či..?kde sa to nachádza?
Ešte jedna vec. Teo, spomínal si, ak padá nafta, vie pomocť aj spätný ventil na prívodné potrubie paliva. Kam presne sa vlastne montuje?
ďakujem
Napísané: 08 Feb 2009, 13:41
od používateľa Teo
To nie su moje legendarne, ale brutalny pruser opla, jeho technicky nedostatok, ked nevedeli, ako zmenit smer nafty z horizontalneho na vertikalny. Tak prisli so super napadom, dat kruzky pod traverzy.
Ked si to nikdy nemenil, tak mi to mozes doniest, lebo to asi pokazis.
Napísané: 08 Feb 2009, 16:06
hehehe:) no ja sa do toho urcite pustat nebudem :) narocny technicky ukon?
Napísané: 08 Feb 2009, 16:17
na to padanie nafty - nepomoze z benzina dat cerpadlo do nadrze ?
Napísané: 08 Feb 2009, 16:19
Salamander napísal:hehehe:) no ja sa do toho urcite pustat nebudem :) narocny technicky ukon?
ani nie. ale bezny mechanik sa pri tom vela nauci. presnejsie - nauci sa ako to nedodrbat, a to tak, ze to pokazi.
alebo prehanam ?
Napísané: 08 Feb 2009, 16:46
od používateľa Signum
Nieje to az tak narocny technicky ukon ,len treba vediet kde co a ako rozobrat, uvolnit,dotiahnut aby si neurobil este viac skody :wink:
Napísané: 08 Feb 2009, 21:22
od používateľa Teo
Signum napísal:
to je fakt a plny suhlas s tebou :lol:
