škripot
Napísané: 20 Jan 2009, 15:12
od používateľa 11damianko11
cauko, chcel by som sa spytat.Uz dva tyzdne mi ide taky divny zvuk škripok zo zadnej lavej časti ani nie ked prejdem cez neorvnost ale niaku priehlbinu ze sa zhupnem..aj ked som zvonku zatlacil tak to robi je to dost neprijemny zvuk,a vsimol som si ze tu stranu mam nizsie ako druhu na tej druhej strane mam volu medzi kolesom a blatnikom cca 5cm a na tej zlej ani nie 1cm.Co to moze byt?pruzina?
Napísané: 20 Jan 2009, 15:33
od používateľa orion
nazdar,
no moze to byt aj tlmic aj pruzina, kukni pod auto, skontroluj vole atd.
mne to obcas zaskripe ked je tuhy mraz na oboch stranach .. su to tie gumene *smieškovina* na tlmici abo tam niekde a na druhom aute to robi aj v predu aj v zadu..ked idem cez prah tak to skripe jak stary gauc pri su..zi :-D
Napísané: 20 Jan 2009, 16:17
len praveze mne to robi len na lavej zadnej strane ostatne nevydaju ani hlaska.. :( kukal som vcera na to ale nic som nezbadal..najprv som si myslel ze to skre niekde o vyfuk ale ne,ako keby vrzgala pruziny ale hrozne....
Napísané: 20 Jan 2009, 16:33
Auto drží pružina, nie tlmič. Keď máš poklesnutú jednu stranu auta, tak je buď prasknutá samotná pružina, alebo ti vliezla do kufra.
Napísané: 20 Jan 2009, 16:52
no do kufra nevliezla aspon si myslim to by som si vsimol..takze bude pravdebodobne prasknuta..je nebezpecne takto jazdit??
Napísané: 20 Jan 2009, 18:51
od používateľa Komo
Nebezpecne...to je relativne. Nieje to bezpecnejsie ako jazdit s normalnou.
Napísané: 21 Jan 2009, 08:51
macil mam otazku mozno hlupu tak sorry... su aj auta co vzadu na tlmici pruzinu nemaju napr peugeoty..niektore. co ich potom drzi ? :) :)
11damianko11 ak mas pruzinu v perdeli tak by som ju vymenil zlomene veci sa vedia zlomit viac a prave ked nechces :-D ale zadna je tusim spolu s tlmicom ..myslim si iba :-D
Napísané: 21 Jan 2009, 09:39
od používateľa rado.c
orion napísal:macil mam otazku mozno hlupu tak sorry... su aj auta co vzadu na tlmici pruzinu nemaju napr peugeoty..niektore. co ich potom drzi ? :) :)
nie som sice macil, ale miesto pruzin su napr. listove pera, ci torzne tyce.
Napísané: 21 Jan 2009, 09:48
Áno, Peugeot, Citrón a neviem čo ešte majú pruženie pomocou torznej tyče, čo je v podstate tiež pružina.
Orion, odporúčam doplniť vedomosti o funkcii tlmiča podvozku, prípadne si ho aj podržať v ruke. Tlmič - od slova tlmiť.
Napísané: 21 Jan 2009, 10:09
od používateľa Astrak KE
Škodovky napr. Fábia a Octávia majú dorazové gumy.
Napísané: 21 Jan 2009, 10:41
Dorazy majú všetky, to s tým nemá nič spoločné.
Napísané: 21 Jan 2009, 11:25
jasné pardón. Už som si to pozrel.
Napísané: 21 Jan 2009, 13:29
macil ...diiiiky za spravu :-D a tlmic som mal uz v ruke ak si myslel ze som ho v zivote nevidel:-D:-D malo ten efekt co som chcel .... torzne tyce!!! nevedel som si spomenut :-D aj stajsne to maju a daju sa kraaaaasne zatazit :-D:-D teraz ma napadlo
Napísané: 14 Feb 2009, 14:32
od používateľa Teo
je to parada opravit si auto :lol:
