cudný zvuk pri studenom motore Z14XEP
- Milo
- Dátum registrácie: 03 Nov 2008, 11:38
Nevie mi niekto poradiť či je to normalne ked po naštartovani motora studeného počuť na strane vodiča pod kolesom čudný šuchotavý zvuk ako by niečo trelo o seba motor má 1600km a po zahriati to už nepočuť. dikes!
Astra 1,4 twinport r.v.2008- Z14XEP
- Bydlisko alt: Sološnica
Zrejme mas auto v zaruke ,takze by som to riesil cez servis. Cudne zvuky bez pocutia sa tazko identifikuju
- Milo
No chcem tam zaisť ale som sa chcel najprv poradiť či nejde o niečo nepodstatné možno že si to musi ešte sadnúť.Teraz neviem či to robilo aj pred tým alebo len teraz. Ale asi len teraz lebo to by som si všimol, vždy ked vyberam auto z garaže tak počuvam zvuk motora kým zavrem bránu.
Tento motor uz nema sekundarne vhananie vzduchumacil napísal:Asi to bude pumpa sekundárneho vháňania vzduchu do výfukového potrubia. Hučí to ako vysávač cca 1 min. po naštartovaní studeného motora. Je to kvoli zníženiu emisií a vraj rýchlejšiemu zohriatiu katalizátora.
Ale chcelo by to pre istotu fakt počuť.
turbo astra
- Dátum registrácie: 07 Sep 2008, 15:05
