Strana 1 z 2
prepaleny piest
Napísané: 16 Jan 2009, 08:41
od používateľa langdon2
Ahojte, tak uz ani diagnostiku asi nepotrebujem.....Vcera som dal von stare sviecky, videl som te 4. v poradi bola uplne v haji, som myslel ze super, asi preto to islo na tri valce, tak som utekal kupit do AUTOKELLY nove sviecky za 33 Euro a vzmenil ich....nic, trocha lepsia odozva na plyn, ale stale na tri valce.....Potom som ich znova vytiahol a pozrel baterkou dnu, a v tom 4. valci normalne diera....
co teraz....
Napísané: 16 Jan 2009, 08:45
od používateľa JuroSVK
Tak to je teda smola
Napísané: 16 Jan 2009, 08:46
Hej, hej.....tento rok dalsi kopanec do riti uz asi neprezijem
Napísané: 16 Jan 2009, 09:03
od používateľa azmodan
ako sa moze prepalit piest? vada materialu? zly benzin? zla zmes?
Tak to ja neviem....
( Tankoval som prevazne na OMV...
Len co je horsie, den predtym ako sa mi to stalo, som dal plnu nardz, a kupil rocnu znamku......
Napísané: 16 Jan 2009, 09:09
od používateľa Astrak KE
langdon2 napísal:Hej, hej.....tento rok dalsi kopanec do riti uz asi neprezijem
bratku ja keď vidím tvoje príspevky, tak neviem či mám plakať alebo mám plakať. Ta to je v riti. Asi by som rozmýšľal o predaji a zháňal novú. Keď je to ťažké s tými autami. Kúpiš novú a bude ešte v horšom stave. Poprajem ti len kopu financií nazvyš aby to nebolelo pri opravách auta.
Napísané: 16 Jan 2009, 09:25
No to je asi to, co teraz najviac potrebujem, a coho najmenej teraz je....Predat nechcem......Urcite nie. Je to srdcovka....A novy motor nechcem komplet tiez . CHcem vedet len jedno.
Co bude lepsie:
vymenit ten jeden prepaleny piet
vymenit komplet blok so vsetkymi piestami, aby sa nemusel robit vybrus.
a co asi taky jeden piest stoji....novy, alebo pouzity....
Napísané: 16 Jan 2009, 11:05
od používateľa MIRO LONDON
ajajááááááááááááááááj starec tuším lepšie bude niečo iné zohnať,jak plátať stále niečo 100 razy poplátané
Napísané: 16 Jan 2009, 11:48
Nie Mirko....ja to nepredam....
Je to moja srdcovka. Ja to s nou nejako dobacujem...Teraz je troska chora...ale ona to nejako zvladne. Ja jej verim.
Napísané: 16 Jan 2009, 12:22
to potom klobuk dole starec pred Tebou a Tvojou výdržou
Napísané: 16 Jan 2009, 12:28
Hehe..dakujem....
Tomu sa hovori laska k svojmu autu....A nemozem za to, ako sa k nemu choval minuly majitel..Ale ked to pojde takto dalej, za chvilu mam nove auto.....
Napísané: 16 Jan 2009, 12:39
Kompletný piest s čapom a krúžkami 224.85€ (v opli). Otázkou však je, ako je na tom zbytok (hlava a blok) a prečo vlastne k tomu došlo.
Skús sa informovať na tomto linku, čo by stál celý motor.
http://www.autotuzex.sk/nahradne-diely- ... -modra.htm
Napísané: 16 Jan 2009, 12:41
Piest s ojnicou mozem mat za 500KC a cely motor s vadnou hlavou za 100Euro.
Napísané: 16 Jan 2009, 12:49
Je to na tebe. :roll: Asi najlepšie bude rozhodnúť sa až po rozobratí.
Napísané: 16 Jan 2009, 12:52
Hej?No skusim...ale to budem muset ist do Kosic. Asi samotny piest vymenit je sprostost..hm? Ako to je potom s vybrusom a neviem cim este vsetkym.....Je tam taka mala diera, to som len zbadal ked som sviecku vybral. Je to tam take zubate. A zo sviecky chybal ten koncek.
Napísané: 16 Jan 2009, 12:58
Neviem, či sa dáva v takýchto prípadoch robiť výbrus automaticky, ale myslím, že ak sú steny válca v poriadku, tak stačí dať nové krúžky. No keď ti tam odpadol kus sviečky, mohol tam narobiť viac šarapaty ako len prederaviť piest. Jednoznačne treba, aby sa na to pozrel odborník.
Do KE by si mal ísť pre ten motor?
Napísané: 16 Jan 2009, 13:01
Hej, Je to X14XE z Astry G. Ktory by mal mat ze vraj cca 138000, dotycnemu prasklo tesnenie pod hlavou, ale uz ani hlava nebola v poridku, bol s tym v servise, a mechanik mu povedal, ze nech si zozene druhu hlavu, alebo rovno druhy motor. Tak si kupil druhy, a to X16XE, ten si supol do astry. S toho predpokladam ze by blok mal byt v poriadku. Aspon dufam.Tak potom by som pouzil cely jeho motor, a dal tam len s mojho motora hlavu.
Len ma seru tie dva mesiace stare rozvody.
Napísané: 16 Jan 2009, 13:07
ktovie co narobili ulomky z piestu a sviecky. v najlepsom pripade vyleteli vyfukom a skoncili v olejovom filtri a na sitku cerpadla.
treba otvorit a pozriet
Napísané: 16 Jan 2009, 13:09
No sak hej...Idem volat chalanovi jednemu....Cez vikend motor otvorime, a pozreme.....Uvidime co bude lepsia varianta....Ked to bude vsetko v pohode, tak len ten piest, a ked nie, tak cely blok......
Napísané: 08 Feb 2009, 13:16
ako to dopadlo s tymi ulomkami ?
lebo ak su niekde v motore, tak mozu sposobit nejaku katastrofu - v klznych loziskach a pod.
treba nejako motor preplachovat po tomto ?
