ventilator kurenia
Napísané: 11 Jan 2009, 21:50
od používateľa ke960
Zdravim, neviete mi poradit v com moze byt chyba ked sa mi nechce normalne rozbehnut ventilator kurenia pri zapnuti elektriky, ale ked udrem po strednom paneli pri odkladacej skrinke tak sa rozbehne, niekedy nasilie musim opakovat 2-3 krat. Za tepla je to v pohode, aj ked je vyhriate auto tak ide vsetko v pohode, len ked je zima a ked je vychladene auto tak to nefunguje. Mam pocit ze je tam nejaky zly kontakt. ale kde ho hladat?
Napísané: 11 Jan 2009, 22:38
od používateľa marek1512
Nechcem trepnúť sprostosť, ale nemáš tam od niečoho vlhko?
Napísané: 11 Jan 2009, 22:50
myslim ze nie.
Napísané: 13 Jan 2009, 12:35
od používateľa Jakub-ko
nejaky kontakt na prepinaci alebo niekde na zasuvke treba len merat a merat
Napísané: 13 Jan 2009, 15:04
prepinac je ok, by ma zaujimalo kde su zasuvky, aby som zbitocne nerozoberal celu palubovku.
Napísané: 13 Jan 2009, 19:17
od používateľa Teo
zly alebo zaoxidovany kontakt za pelovym filtrom tam ma vebe rychlosti-odpory na ventilator :lol: -ak by bolo treba tak mam to :lol:
Napísané: 13 Jan 2009, 19:34
Teo toto som potreboval, uz aspon viem asi kde mam hladat! Ale podla mna bude nejaky zly kontakt, ked sem-tam ide a sem-tam nie. dam vediet ako som dopadol! dik zatial
Napísané: 13 Jan 2009, 19:48
od používateľa Teo
ved tam je konektor cez ktory je to cele spojene a bed das dolu kastlik alebo predne torpedo odkial sa to robi lepsie :lol:
Napísané: 15 Jan 2009, 20:19
od používateľa havo
Zdarec páni, mám taký istý problém s reguláciou otáčok. Jeden známý mi to spravil, ale iba tak, že to fúka stále na automatickej klíme na 9 stupni, čiže naplno. Teo písal si, že ho máš. Za koľko by si ho predal? Na sto pro bude pasovať aj na Vectru B r.v.96, 1,8?
Dík
Napísané: 17 Jan 2009, 13:26
Teo presne tam to bolo, zaoxidovany kontakt, uz to je v pohode. Slape tak ako ma! Dik!
Napísané: 21 Jan 2009, 19:25
od používateľa Teo
:lol:
Napísané: 28 Feb 2009, 21:43
od používateľa Iskric
Ja som zrovna dnes toto celé dával dole.. Vlhko? môže bit,pri motorčeku je také niečo podobnému ako chladiču a mal som to prasknuté a púštalo mi vodu, zaoxidovalo mi to tam ale našastie ak niekto potrebije tak s VeA to dám za simbolickú cenu..
Napísané: 01 Mar 2009, 12:17
od používateľa Teo
To nieco je predradny odpor pre ventilator :lol:
