pomoc s automatom
Moderátor: dulo
vox007
- Dátum registrácie: 23 Máj 2008, 14:30
pomoc s automatom
nazdar peoples, nemohol by sem niekto hodit foto kontrolneho otvoru oleja v automatickej prevodovke?
motor X30XE prevodovka 232Y6
Dakujem
Dakujem
- Manta
klasicky kontrolny otvor z odmerkou uz nema ale ak das auto na zdvihak a pozries sa odspotu v smere jazdy tak mas kontrolnu skrutku na pravej strane z boku a kontrola oleja prebieha tak ze musis nastartovat auto nechat zohriat a potom odskrutkovat skrutku na kontrolu oleja....
http://www.kaps.cz/automaticke.php?page=opravy_pokyny
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
- Manta
nemas zaco a aj nabuduce rad pomozem ak budem vediet. :-)
- Manta
mal si nejaky problem s automatom ako neskore preradovanie a tak?....
vox007
hej, za studena mi po prudkom zabrdeni dalo neutral a trvalo cca 3-5 sekund nez opat dalo rychlost. Ked sa prevodovka zohriala, neprijemne piskala, radila vcas, ale sekano. Nakolko som si vedomy ceny ATM, dal som to pozriet znamemu a ten mi povedal, ze sa nemam zatazovat, ze to robi alternator, myslim to piskanie. . vemeno
Po doplneni oleja, zacal z vyfuku valit husty sedobiely dym, podla mojho laickeho prekladu od hlavneho mechanika, vraj cez daku trubku tlacilo olej z prevodovky do motora, alebo vyfukoveho potrubia. Museli to prehodit. Do papierov mi napisali ,,pipe over changed,, :?:
- Manta
Automat ked ma malo leja tak blbne to je pravda a teraz ked je zyma a olej je studeny a stuhnuty tak ak nastartujes a hned sa pohnes tak radi dost neskoro vo vyssich otackach...ja to robim tak ked sa neponahlam ze nastartujem auto, necham bezat motor cca 2-3 min. a potom zaradim D a idem prec...olej je uz zohriaty a potom radi tak ako ma...
ten personal je "doped" ?vox007 napísal:Po doplneni oleja, zacal z vyfuku valit husty sedobiely dym, podla mojho laickeho prekladu od hlavneho mechanika, vraj cez daku trubku tlacilo olej z prevodovky do motora, alebo vyfukoveho potrubia. Museli to prehodit. Do papierov mi napisali ,,pipe over changed,, :?:
shipply
- Dátum registrácie: 06 Aug 2007, 14:15
chlapi ked uz je tu taka bohata debata poradite aj mne? chcem si kupit omegu b 2.5td automat za strasne nizke peniaze len prevodovka ide iba v servisnom cize musim stlacit vlocku a vtedy sa jaks taks rozbehne tusim na tretom prevodovom stupni, na spiatocku v pohode moze to byt olejom? alebo su tam aj nejake cidla a prkotinky? ide mi o to ci sa mam pustat do opravy alebo rovno menit celu prevodovku
zaujimavy prispevok o automate v Omege B je na tom ceskom fore opleclub renbau. jeden automat sa pokazil, kupil nahradny a potom oba rozobralshipply napísal:chlapi ked uz je tu taka bohata debata poradite aj mne? chcem si kupit omegu b 2.5td automat za strasne nizke peniaze len prevodovka ide iba v servisnom cize musim stlacit vlocku a vtedy sa jaks taks rozbehne tusim na tretom prevodovom stupni, na spiatocku v pohode moze to byt olejom? alebo su tam aj nejake cidla a prkotinky? ide mi o to ci sa mam pustat do opravy alebo rovno menit celu prevodovku
- ondrik363
- Dátum registrácie: 13 Apr 2008, 13:22
Tak sa teda pridam,ked tu bezi tato tema......Kupil som OMEGU 3.2 a po 3 tyzdnoch sa objavil problem "nudzovy rezim automatickej prevodovky"...Hroza s tym jazdit...Diagnostika (veeelmi dobra vec) vypisala chybu "snimac polohy radiacej paky"....V opli pytaju za taku srandu 290 EUR....Trocha moc...Este ze tí "soudruzi z NDR" to vyrobili tak,ze sa to da v pohode rozobrat a opravit...Mne sa to podarilo a funguje to ako nove.....SHIPPLY,odporucal by som diagnostiku,aby si vedel,co kupujes....Je X pricin,preco moze byt AT v nudzovom rezime....Inak,ak by chcel niekto diagnostiku z okolia TN-NM-MY,tak nie je problem....Mam opel scanner na vsetky modely opel od roku 1987 - 2006..(okrem VECTRA C a pod.)..tie potrebuju CAN-BUS..
www.cool112.salem.sk
