ostrekovac
Neregistrovaný
ostrekovac
Príspevok od používateľa Neregistrovaný »
Zdravim vsetkych,
nefunguje mi ostrekovanie predneho (ani zadneho) skla.
Viete mi poradit kde by som nasiel ten zazrak(cerpadlo), ktory to ma na starosti.
vdaka lubo
Ople majú čerpadlo priamo na nádržke.
Neregistrovaný
niekde zo spodu ?
Nie. Z vonkajšej strany zboku. Ak vieš kde máš nádržku, tak ho tam uvidíš. Je do nádržky iba zastrčený cez gumové tesnenie. Vedú z neho dve hadičky a dva drôty.
FINN
Dátum registrácie: 06 Feb 2011, 09:02
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa FINN »
toto napojenie ma aj zafira pretože mne to strieka iba tak trocha môže to bit upchaté?
Opel Zafira A 2001 X20 DTH
ano ... ak vylucis, ze mas niekde zalomenu hadicku, tak bud mas upchate trysky, alebo co je pravdepodobnejsie, bordel v sitku na nadrzke, v ktorom je zalozene cerpadielko ktore cerpa vodu z nadrzky do hadiciek. Ked vycucnes vseku vodu z nadrzky(aby si o nu neprisiel ak mas nejaku dobru) a vytiahnes cerpadielko.. tak na nadrzke uvidis male sitko, ktore byva zvacsa zanesene od roznych necistot. Ak je potrebne, tak ho vytiahnut (jemne podpacit tenkym skrutkovacom), alebo demontovat celu nadrzku (podla daneho typu auta), a prefuknut z opacnej strany, ako je sosak cerpadla. Zmontovat, a malo by to byt ok. Ak to zanesene nebolo, tak spendlikom, alebo tenkou ihlou jemne strcit do trysiek na torpede (kapote).
FINN
Auto: Zafira A
Demontaž tej nadržky a čerpadla sa dá previest z vrchu je tam dost malo miesta Yellow_Colorz_PDT_32
FINN
Auto: Zafira A
Už to mam striekaju ako des :D
prezraď, kde bola teda závada?
FINN
Auto: Zafira A
Sranda bola vtom že som čerpadielko trocha podvihol aby nebolo celkom dolu a tlak stupol asi bola ta predlžena čast až na spodu a slabo nasavalo vodu.
... odsleduj si, ci ti teraz nemokva okolo cerpadielka po jazde... lebo tam je take tesnenie, cerpadlo v nadrzke ma zvycajne len jednu polohu.
FINN
Auto: Zafira A
No žeby ho bolo treba vymenit dik zaradu dam si nato pozor či sa voda moc netratí hned sa nato pozriem ked bude Zafi doma.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
