Strana 1 z 2
Plati aj na baterku zaruka 2 roky?
Napísané: 05 Jan 2009, 20:01
od používateľa pepoc
Baterku som kupoval 24.10.2007 a uz nepomaha ani dobijanie.
Napísané: 05 Jan 2009, 20:07
od používateľa Patricius
na všetko čo na Slovensku kúpiš platí záruka 24mesiacov, pokiaľ nedá výrobca/predajca viac...
Potrebuješ ale aspoň doklad o kúpe. Ak nemáš záručný list
Napísané: 05 Jan 2009, 20:40
od používateľa luboš
pokial baterku zle prevádzkuješ: záruka ti nepomože
Napísané: 05 Jan 2009, 21:07
No a co je to zle prevadzkujes? Ako sa to da dokazat?
Podla mna mi po 14 mes. asi uznaju reklamaciu len keby sa ukázalo, že je to výrobná vada a baterka je nefunkčná. Ale pokles kapacity si myslim nie je výrobná vada, teda baterka je v poriadku, len časom jej schopnosť udržať kapacitu klesá.
Blok samozrejme mam a baterka je original GM kupene a namontovana v znackovom servise OPEL.
Napísané: 05 Jan 2009, 21:10
ako často jazdíš? máš dobijanie OK?
Napísané: 05 Jan 2009, 21:16
Jazdim denne cca 50km. + - . Dobijanie je v poriadku, dnes som to bol dat preistotu skor ako zacnem reklamovat otestovat v elektro servise.
Napísané: 05 Jan 2009, 21:20
OK. a značku aku máš ? baterky
Napísané: 05 Jan 2009, 21:23
Skus pozriet trosku hore tam to je,
Napísané: 05 Jan 2009, 21:28
držím ti palce !
Napísané: 05 Jan 2009, 21:37
od používateľa langdon2
Drzím palce, podla mna mas sancu, aspon ja by som sa tam urcite dovadil.....
Napísané: 06 Jan 2009, 01:55
zaruka je mozno 2 stupnova, do 12 mesiacov urcite podmienky a potom odlisne.
pre informaciu material od Varta, ze kedy prijimaju zarucnu reklamaciu a kedy nie:
http://www.edisk.sk/stahnout-soubor/900 ... .13KB.html[/url]
Napísané: 06 Jan 2009, 14:07
od používateľa Teo
na autobaterie plati zaruka ak ti pri montazi premerali spravnost dobijania inak to presne na to zvalia-myslim tu nefunkcnost a baterie z tesca kauflandu lidla to je zvlast kapitola 8)
Napísané: 06 Jan 2009, 14:40
Ci premerali alebo nepremerali to neviem ,nieje na fakture o tom ani zmienka.Na fak. dolu je uvedene ze " Zarucna doba na nahradne diely u nas zakupene sa vztahuje iba v pripade montaze v autorizovanom stredisku GM. " Coz som dodrzal.Asi v pondelok tam zajdem a uvidim co mi povedia.
Napísané: 06 Jan 2009, 14:41
od používateľa Teo
drzim palce
Napísané: 06 Jan 2009, 14:45
pepoc napísal:Ci premerali alebo nepremerali to neviem ,nieje na fakture o tom ani zmienka.Na fak. dolu je uvedene ze " Zarucna doba na nahradne diely u nas zakupene sa vztahuje iba v pripade montaze v autorizovanom stredisku GM. " Coz som dodrzal.Asi v pondelok tam zajdem a uvidim co mi povedia.
Keď ti baterku montovali v servise, kde si ju kúpil a máš o tom aj doklad, potom nie je dôvod špekulovať. Treba nekompromisne reklamovať.
Napísané: 08 Jan 2009, 11:52
troška iný prípad, ale tiež skúsenosť...
Prečo sa nenechať odbiť:
Kúpil som 74ku batériu do bratového BMW, je to Banner s nálepkou Mamut, či čo. Dali ešte aj zľavu na 2300,-Sk(pred vianocami-hihi).
Brat ju nahodil, a kedže nastavoval čerpadlo a tak..., potreboval viac štartov. A tu ho...7 krát potočila a dosť
Išlo o to, že starú-3ročnú čo tam mal, keď nabil dala len asi 20 štartov, preto kúpil nuevo.
Tak sa išlo reklamovať...samozrejme, že ju hneď napojil na múdre zariadenie a vraví, že jej nič nechýba, výkon ako má byť. Vravím, že je to blbosť, lebo stará je lepšia ako táto nová. Reku nech to pošlú na preskúmanie...On, že aby som si zavolal čo a ako.
Takže dnes som tam volal a výsledok? Baterke nič nie je, predajcov kamarát ju má v aute a v poho, ale v pondelok po inventúre mám prísť a buď mi dá inú, alebo vráti prachy
...to čo!!!
Tak je dobrá, alebo čo...?!
V pondelok idem pre prachy a :pissing: Banner.
Napísané: 08 Jan 2009, 12:15
priklad. mam bateriu. ma 44ah a mozno kapacitu 20% novej. je kratko pred koncom.
v zime v pohode nastartuje 1.6-ku benzin. auto nesmie dlhsie stat.
je v nej energie tak na 2 starty.
v inom aute asi mala sanca, ze by sa s nou dalo fungovat
Napísané: 08 Jan 2009, 12:32
jasné, viem že sa dá aj na staršej fachať, len tamto mala byť akože "nová"...
Paradox bol to,že tá stará ide lepšie ako tá čo som kúpil...možno preto tá zľava.
Ešte som vravel braškovi, že ak neuznajú reklamáciu, tak ju vezmem do svojej vebe, možno by šla v poho.
Každopádne treba na výrobcou, predajcu jednoznačne tvrdo, nikdy nevieš, čo uznajú a čo nie, pokiaľ to samozrejme nie je problém očividne zavinený zákazníkom. Koľkokrát sa aj im nechce zaoberať skúmaním, vymenia diel, alebo aj kus za druhý...predsalen je to o ľudskom faktore.
Veľakrát sa mi potvrdilo, napr.PDA ...dolámaný obal, poškodený konektor...vyslovene nedbalosť zákazníka...a čuduj sa svete, uznali reklamáciu, popravovali čo sa dalo
Neskúsiš...nevieš
Napísané: 10 Jan 2009, 15:24
od používateľa Teo
odmeraj bateriu v zatazi a hned vies o nej celu pravdu
Napísané: 10 Jan 2009, 18:05
Teo napísal:odmeraj bateriu v zatazi a hned vies o nej celu pravdu
ako konkretne to robis ?
