Porucha cidla barometrickeho tlaku
B@rt0
Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 18:50
Príspevok od používateľa B@rt0 »
Caute. Prednedavnom som menil piesty a ojnice a po ulozeni agregatu na miesto a odskusani svieti oranzova kontrolka (auto s klucom) na pristrojovej doske. Je to kontrolka ktora hlasy poruchu motora a jeho nudzovy chod. Zmeny na vykone motora necitim ani spotreba sa nezmenila. Auto bolo na diagnostike a vypisalo chybu cislo P1105 ( 2 ) - porucha cidla barobetrickeho tlaku - skrat na kostru. P1106 ( 8 ) - Porucha cidla plniaceho tlaku. Na nemeckom fore som sa docital ze to moze mat suvis s mojim K&N filtrom a naslednym poskodenim snimaca vahy vzduchu. Neviete kde sa nachadza to cidlo barometrickeho tlaku, alebo je to sucastou cidla vahy vzduchu? Dik za vsetky radya pomoc.
Astra G-CC OPC II, 2,0Turbo, 147KW/200, Z20LET, r.v. 2003
čidlo barometrickeho tlaku sa nachadza na RJ motora ,su tam dva velke konektory na RJ a jeden mensi ten je na čidlo barometrickeho tlaku.Ak by bol problem s vahou vzduchu tak motor nebude mat pozadovany vykon skorej sa priklanam k problemu s cidlom plniaceho tlaku :wink:
B@rt0
Viem co mas na mysli. Ukazoval mi ho jeden znami, len som nevedel ci to nema suvis s tou vahou vzduchu. S agregatom sa robilo aj turbo. Vsetko mi to robili chlapci z EMS motorsport. Tiez to davali na diagnostiku a nevedeli mi povedat kde je problem, auto som uz potreboval od nich zobrat takze sa to snazim doriesit sam. Moze byt vadny ten snimac barometrickeho tlaku?. po vymazani chyb z ECU chyba plniaceho tlaku zmizla, ale porucha cidla barometrickeho tlaku je pretrvavajuca.
Samozreme ,ze moze byt vadne aj cidlo barometrickeho tlaku ale to by malo byt vidiet ake ma hodnoty na diagnostike.
B@rt0
na diagnostike cidlo nedavalo ziadne hodnoty. ale kedze vypisuje skrat na kostru tak skusim pozriet kabelaz.
