xenony
mirek
Dátum registrácie: 28 Dec 2008, 12:25
Auto: Zafira A
xenony
Príspevok od používateľa mirek »
Ahojte, chcel by som vedieť Váš názor na xenonove reflektory.
Chcem si ich dať namontovať na Zafirku ale neviem sa rozhodnúť.
Samozrejme že spolu aj s ostrekovačmi ale zatiaľ bez čidla zadnej nápravy.
Nejak nerád by som dal cvakať pôvodné konektory a všetko čo k tomu patrí.
Dík
Re: xenony
mirek napísal:Ahojte, chcel by som vedieť Váš názor na xenonove reflektory.
Dík
cidlo zadnej napravu bude najlacnejsie z toho.
ked nechces cvakat konektory, mozes si urobit adaptery. alebo kupit
mirek
Auto: Zafira A
No tie xenony už mám komplet čakám už len na ostrekovače svetiel .
Čo su vlastne tie adaptery ? Kde sa dajú kúpiť ?.
Pokial by som nemusel cvakať originál kobnektory bolo by to super.
Ja sa do tych veci nejak nerozumiem ale dam si poradit.
Xenóny musia byť za šošovkou. Podľa toho, čo píšeš v inom vlákne máš obyčajné paraboly. V tomto prípade sú ti senzory na zadnej náprave nanič, rovnako, ako celá prestavbová sada.
Alebo sa mýlim?
mirek
Auto: Zafira A
Asi máš pravdu, tie xenony svetlá mi dorazili len nedávno a teraz naháňam šikovných ľudí ktorý by mi to vedel spraviť.
Je tam klasika parabola akurát je číra je tam čočka xenon a vzadu sú úpravy je tam menič,štartér .....
mirek
Auto: Zafira A
Ahoj,
chcem sa opytat chcem si dat nahodit original xenony na Zafiru/+ostrek a cidlo/.Len mi bolo povedane ze budu rychlo blikat smerovky.Preto potrebujem vediet ci sa to da nejako riesit prip.kto s tym nejake skusenosti.
Dik
zvlastne. neverim tomu. nemas blizsie info ?
mirek
Auto: Zafira A
No zatial nie auto je v Opli kde to montuju.Len mi bolo povedane ze do xenonov konkretne smeroviek idu ine ziarovky a preto smerovky budu blikat dost rychlo tak ako keby bola zla resp.vyhorena ziarovka.Dost ma to zarazilo investoval som do toho dost € a nerad by som bol keby sa naskytol takyto problem.Pritom som sa to dozvedel dost neskoro.Vecer bude auto hotove dam vediet co a ako.
Neviem co je na tom pravdy vecer uvidim.
hmm. tak potom asi este nieco ine treba vymenit ci upravit, ale priznam sa, ze sa mi nechce patrat
mirek
Auto: Zafira A
Tak konecne mam nahodene xenony len potrebujem poradit,lebo nejako nam nechce fungovat cidlo zatazenia.Vsetko bolo robene v Opli.Preto potrebujem radu ci je potrebne este po prerobeni nejako to upravit pomocou techu nakolko som mal predtym normalne svetla a este by som potreboval vediet ako to cidlo zatazenia funguje.
Dík
svieti ti kontrolka xenonov na pristrojovke ?
cislo zatazenia je potenciometer napajany z laveho xenon svetla.
asi by bolo pozriet cez tech2 na riadiacu jednotku xenonu, urobit diagnostiku a nastavenie
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
Auto: Zafira A
čo ťa to všetko vyšlo?a mal si vlastné diely alebo z opla??lebo aj ja rozmýšlam nad xenónmi!:)
mirek
Auto: Zafira A
Xenony som mal full komplet nove kupovane cez allegro resp.www.nakupyvpolsku.sk fakt ochotny chlapik.Ostrekovace komplet ,cidlo zatazenia vsetko cez Opel.Takze komplet tak pocitam ze ma to vyslo na cca 1200€.
clio1
Auto: Zafira A
a montáž ti robili v opli hej?a máš tam známeho alebo si tam išiel ako normálne ako zákazík.... lebo keby som si to dal robiť tu v opli tak ma zastrelia že nemám origo svetlá a ešte mi zaúčtujú aj to že tam vôbec vstúpim....
mirek ma originalne svetla.
ten ich Opel sa moze tu u nas zaregistrovat do fora ...
mirek
Auto: Zafira A
Juraj potreboval by som radu alebo pomoc.Nakoniec sme zistili ze su zle rj xenonov.Svetla svietia lenze nesvieti pri nastartovani kontrolka xenonov ako si spominal a nekomunikuje ani s techom.Po vymene za ine rj zacala svietit aj kontrolka pri nastartovani a potom zhasla to znamena ze je vsetko ok./alebo by mala svietit stale ?/Myslim ze nie,ale pokial hej tak ma oprav.Po vymene za inu rj to uz komunikuje aj cez tech.Len jedno nechapem ze preco to nekomunikuje s povodnymi riad.jednotkami .Pripajam aj cisla rj
-130732908801 nekomunikuje
-307329081 komunikuje
mirek
Auto: Zafira A
Tak xenony nahodene a funkce.Len by som potreboval vediet ci je vadna rj xenona pokial sa neda nastavit pomocou techu.
Dik
odpoviem takto:
tu vidis riadiacu jednotku xenonov Bosch Litronic. AL - Automotive Lighting je spolocnost firmy Bosch
toto je riadiaca jednotka urcena pre Opel Vectra B.
ze je to Opel diel vidis podla nalepky GM.
cislo suciastky Bosch konci na 073 a tato RJ ma funkcionalitu nastavovania vysky svetiel, ovlada kontrolku poruchy na pristrojovej doske.
a samozrejme je diagnostifikovatelna cez Opel TEch2
na pohlad rovnaky diel co Bosch cislo konci na 074 je pre BMW, nema nastavovanie vysky ani funkcionalitu komunikacie cez Tech2
mirek
Auto: Zafira A
Takže ked som dobre pochopil tak sú 2 typy rj xenonov.Ked som si objednaval xenony boli skúšané.To znamená že boli skúšané len či svietia a tot vsjo.Neviem či ten dotyčný predajca vôbec vedel o tom že aká tam je rj.
130732908801 by mohla byt z Mercedesu.
To druhe cislo nie je cele: 307329081, mohlo by byt 1 307 329 081 - a asi je pre Zafiru: http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 44&start=0
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - VŠEOBECNE"
