Palubak???
Napísané: 24 Dec 2008, 22:21
od používateľa Shindo
Cawte!
Mam otazku dnes osm si na kojom palubaku vsimol na aktualnej spotrebe ze sa to premiena s dacim inym!
Ked idem tak ukazu spotrebu 6.2 a potom zrazu sa to prepene a ukazuje to +7 L/100km alebo +3 L/100km a tak rozne a strieda sa to stou aktualnou spotrebou.
A tak sa chcem spytat co to signalizuje?
Vdaka
Napísané: 25 Dec 2008, 17:23
To nikto nevie co to znamena???
Napísané: 25 Dec 2008, 22:16
aky text je pri tych udajoch ?
Napísané: 25 Dec 2008, 23:29
iurai napísal:aky text je pri tych udajoch ?
zo ja neviem!
hore je napisane priemerna spotreba ale po anglicky(neviem si spomenut na nazov)potom je tam spotreba a ta sa meni stym +7,+3,+5 atd!
a potom je uz len nazov stanice!
Napísané: 26 Dec 2008, 00:23
text je rovnaky len prepinaju sa 2 udaje ?
aj ked auto ide na volnobehu ?
netusim, co to je. skus urobit foto.
inak na Astru G ma malokto palubny pocitac
Napísané: 26 Dec 2008, 10:23
iurai napísal:text je rovnaky len prepinaju sa 2 udaje ?
a to mam ako spravit fofo!
no ale dobre skusim to!
Napísané: 26 Dec 2008, 11:01
mi napadlo, ze to moze byt vonkajsia teplota. ked je okolo 0, tak zvykne preblikavat.
alebo ked menis hlasitost na radiu, tak sa tusim zobrazuje na displayi
Napísané: 26 Dec 2008, 12:27
no to by teoreticky mohlo byt,ale sa mi zda ze mne to robi aj ked sa radia ani nedotknem!
ale nie som si isty!
ale to by tam potom neukazovalo napr. +7 l/100km
skusim a dam vediet,popripade dam aj to foto!
Napísané: 26 Dec 2008, 21:50
iurai napísal:mi napadlo, ze to moze byt vonkajsia teplota. ked je okolo 0, tak zvykne preblikavat.
cize som to skusal a hlasitost to nieje!
zajtra pride priatelka tak to odfotim!
Napísané: 27 Dec 2008, 14:39
od používateľa kadettc
Nemas to prepnute na aktualnu spotrebu a nie priemernu?
Napísané: 27 Dec 2008, 22:36
nie!lebo tie cisla sa menia.
pri prvom rychlostnou stupniu je to 30l pri druhom 15l a tak dalej a priemernu ma 7.8 az 8L.
cize to to nebude!spravim foto ale dnes sa uz nedalo!
Napísané: 27 Dec 2008, 23:12
Shindo napísal:nie!lebo tie cisla sa menia.
a nie je to prepinanie sa medzi aktualnou spotrebou a priemernou spotrebou ?
lebo aktualna spotreba moze behat tak medzi 40 a 0 l/100 km, pripadne 0,5-4 l/hod
v ktorom mode sa ti to prepina ?
tlacitkom S by si si mal volit mod zobrazovania, a ten je vzdy popisany nejakym textom na MID-e
do uzivatelskej prirucky si sa uz dival ?
Napísané: 28 Dec 2008, 00:06
ano dival!
nie nepripina sa mi to!
ale teraz ma napadlo ze ci to nemoze byt tym ze pred tyzdnom mi na aute zacalo vyhadzovat halsku OIL LEVEL CHCECK,a sa mi zda ze po tejto hlaske sa mi zacalo ukazovat aj toto!Nie som si isty ale sa mi tak vidi!
Olej som samozrejme vymenil aj vsetky filtre aj sviecky.
Napísané: 28 Dec 2008, 08:11
od používateľa Trdlo
Oil level check ale není vyměnit olej, znamená to zkontrolovat hladinu oleje. PP je háklivý na i malý pokles hladiny oleje. Stačí dolít po horní rysku a zase je v pohodě.
S tvým problémem tato hláška neměla nic společného.
Napísané: 29 Dec 2008, 20:03
Takze tu je VIDEO:
http://www.iskladka.cz/download.php?fil ... cn0310.avi
Stiahnite ho a pozrite!zacne to robit od 31s na videu a zacina to +4 potom +9 a potom sa to rozbehne +3 +8 atd.
Vdaka za kazdu radu!
Dufam ze to video pomoze!
Napísané: 02 Jan 2009, 21:16
od používateľa Bobo1
Ahoj, vizerá to, že to nie je plus ale číslo 4, ktoré nesvieti na displeji celé. Všimol som si, že aj iné čísla alebo písmená sa ti nezobrazujú celé (napr. čas). Asi máš niečo s displejom.
Napísané: 02 Jan 2009, 21:24
