za tepla nestartuje
Napísané: 22 Dec 2008, 19:35
od používateľa bow_wow
ahoj oplaci mam vectru A 2.0 a mam velkej problem kdiz je motor studenej tak v pohode startuje ale jak se zahreje tak muzu delat co chci a nenastartuje,dik za odpovedi :?
Napísané: 22 Dec 2008, 20:03
Ani so zošliapnutým pedálom plynu? Teplý ho nevieš iba naštartovať, alebo aj keď ho naštartuješ studený, po zohriatí zdochne?
Napísané: 22 Dec 2008, 20:11
kdiz ho nastartuju za studena tak jede dokud ho nevypnu kdiz ho vypnu tak dokud motor nevystidne tak nenastartuju ani se seslapnutim plynem a nekdy mi to streli do vyfuku
Napísané: 23 Dec 2008, 20:39
skus stlacit plyn az na podlahu a dlho startovat - divaj sa pri tom na hodinky
mal som auto, co to za tepla robilo. startovanie trvalo urcite 10-15 sekund a potom sa len neochotne motor chytil. stalo sa to vzdy, ked som aspon na 5 minut vypol teply motor.
Napísané: 04 Jan 2009, 12:53
od používateľa Teo
a co cidlo teploty uz si ho premeral? potom predzapal? potom tlak paliva -byva casto poskodeny regulator a tlak je za tepla prilis vysoky a nestartuje to
