Strana 1 z 2
POMOOC, OPEL VECTRA B 2.0 DI rv.98 60kw 82k
Napísané: 14 Dec 2008, 11:34
od používateľa 11damianko11
Mam par otazok ohladne mojej vectri B 2.0 DI rv.98 60kw 82k tak v prvom rade ci je to vobec turbo?ale malo by to byt lebo vsade na internete je napisane ze hej..mam auto 2 tyzdne a kupoval som ho s tym ze je zly sitic ked startujem rano tak chyti na prvy sup pekne ale musim mu pridat plyn inak by zhaslo.. ale auto nema vykon ako by malo mat neviem ci to ma nieco spolocne aj so syticom ale je pomale a vcera neviem co sa stalo ked som pridal plyn tak som pocil ovela väcsi tah doslova som letel jak strela oproti tomu ako auto ide normalne ak vie niekde co tomu moze byt tak poprosim o radu...
Napísané: 14 Dec 2008, 12:01
od používateľa Signum
Samozrejme ,ze tam mas turbo problem s vykonom bude na 99% prietokomeri vzduchu :wink:
Napísané: 14 Dec 2008, 12:28
Signum napísal:Samozrejme ,ze tam mas turbo problem s vykonom bude na 99% prietokomeri vzduchu :wink:
v prietokomeri vzduchu?preco si si takmer na 100%isty?nevies asi predbeznu cenu opravy...?? :roll:
11damianko11 napísal:
alebo co zahrna oprava treba tam nieco menit??
Napísané: 14 Dec 2008, 13:09
Myslím, že Signum je jeden z tých, čo si môžu dovoliť strieľať od pása. :wink:
Oprava zahŕňa výmenu prietokomera, hovorí sa mu tiež váha vzduchu. Samotnú výmenu zvládneš za 5 minút. Horšie je to už s cenou za nový prietokomer, v Opli cez 10tis, v Elite okolo 6700,- , v Autokelly podľa online katalógu cca polovica, ale nieviem, čo je to zač.
Napísané: 14 Dec 2008, 13:26
macil napísal:Myslím, že Signum je jeden z tých, čo si môžu dovoliť strieľať od pása. :wink:
diky moc...pojdem do servisu len som chcel vediet co to bude predbezne stáť..dufam ze to bude len to...
Napísané: 14 Dec 2008, 14:20
Napísané: 14 Dec 2008, 14:47
este by som sa rad spytal v zmluve mam napisane:
Na vozidle je pri preberaní poškodené:
sítič, vákum vzduchu, membrána, netesnosť
to je vsetko pisane len o sitici alebo je to este k tomu poskodene v motore???poradte prosim..!!!!! :( :( :(
Napísané: 14 Dec 2008, 14:59
Takto napísané to môže byť hocičo. Pri kúpe auta si mal trvať na tom, nech ti jednotlivé časti, na ktorých sú závady, ukážu.
Napísané: 14 Dec 2008, 17:23
Takze podla toho co pises je potrebne skontrolovat podtlakovy system t.j. ci vakuova pumpa robi dostatocny podtlak 0,7-0,9 Bar nasledne skontrolovat tesnost podtlakoveho systemu ,hadicky, AGR ventil .Turbo vlastne ovlada podtlakovy elektromag. ventil :wink:
Napísané: 14 Dec 2008, 17:46
Signum napísal:
takze toto vsetko co si napisal je priamo spojene s vykonom cize turbom..?
Napísané: 14 Dec 2008, 18:22
presne tak
Napísané: 14 Dec 2008, 18:47
od používateľa Teo
a v elite sa da vaha vzduchu zohnat pod 2000 :lol:
Napísané: 14 Dec 2008, 20:16
diky moc...
Napísané: 20 Dec 2008, 16:57
poviete mi prosim vas este niekdo kde je ta vaha vzduchu??niake foto by pomohlo...
Napísané: 20 Dec 2008, 17:55
Viď červená šípka.
Napísané: 20 Dec 2008, 18:07
no uz som nasiel tu vahu vzduchu..ale je to bosch takze je asi uz menena nie je to oreginal??takze to moze byt stale tym ked je vymienana a kvalitna??
Napísané: 20 Dec 2008, 20:06
od používateľa standape
ked je tam bosch to neznamena ze uz bola menena,alebo nemenena.
aj origo je pre opel bosch ale je tam este aj logo GM.
je to len suciastka ktora ti odide kedykolvek :cry:
Napísané: 21 Dec 2008, 18:54
od používateľa Teo
bosch je origos ale menena mohla byt :lol:
Napísané: 27 Dec 2008, 14:02
ako vyzera prosim vas ta kontrolka motora??
